= Мир MS Excel/Работа функции СУММЕСЛИМН и загрузка процессора. - Мир MS Excel
Denis_ Дата: Пятница, 03.04.2015, 15:56 | Сообщение № 1
Прошу помощи у специалистов.
Импортирую данные в эксель по DDE со сторонней программы. Импортирование идет динамически, то есть постоянно добавляются новые строки. Количество строк за день достигает 100 000.
Данные строки я суммирую при совпадении трех условий (в приложении пример ).
Сложность в том, что если запустить 24 таких формул, то загрузка процессора приближается к 100% и начинаются жуткие тормоза.
Запуск такого количества формул необходим, чтобы просуммировать данные за временной диапазон 1 час.
Какую альтернативу данной формуле можно использовать?
Или как-то отключить работу формулы после выхода её из временнго диапазона суммирования. То есть закончился час, отключается её работа и включается новая формула, соответствующая следующему часу.
К сообщению приложен файл: 8466750.xlsx (11.0 Kb)
Автор - Denis_
Дата добавления - 03.04.2015 в 15:56
Manyasha Дата: Пятница, 03.04.2015, 16:25 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Denis_, здравствуйте. Если нужно просуммировать только за текущий час, то можно так
=СУММПРОИЗВ(B:B*(C:C="Купля")*(A:A<(ТЕКСТ(ТДАТА();"чч")+1)&":00:00")*(A:A>=ТЕКСТ(ТДАТА();"чч")&":00:00"))
СообщениеDenis_, здравствуйте. Если нужно просуммировать только за текущий час, то можно так
Автор - Manyasha
Дата добавления - 03.04.2015 в 16:25
Denis_ Дата: Пятница, 03.04.2015, 16:37 | Сообщение № 3
Manyasha, спасибо работает.
Не могли бы вы немного пояснить написание условий в столбцах "А:А".
СообщениеManyasha, спасибо работает.
Автор - Denis_
Дата добавления - 03.04.2015 в 16:37
Denis_ Дата: Пятница, 03.04.2015, 16:47 | Сообщение № 4
Manyasha, немного не то. У вас привязка идет к текущему времени. А как мне просуммировать предыдущие часы?
СообщениеManyasha, немного не то. У вас привязка идет к текущему времени. А как мне просуммировать предыдущие часы?
Автор - Denis_
Дата добавления - 03.04.2015 в 16:47
Manyasha Дата: Пятница, 03.04.2015, 16:53 | Сообщение № 5
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Denis_, пожалуйста!
Функция ТДАТА() возвращает текущую дату и время, функция ТЕКСТ приводит полученное значение к формату "чч", т.е. возвращает текущий час. Ну и "+1" это, чтобы получить следующий час.
Сообщение отредактировал Manyasha - Пятница, 03.04.2015, 16:54
СообщениеDenis_, пожалуйста!
Автор - Manyasha
Дата добавления - 03.04.2015 в 16:53
Manyasha Дата: Пятница, 03.04.2015, 16:57 | Сообщение № 6
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Denis_, если нужно сохранять значения за предыдущие часы, предлагаю макросом вычислять текущее время и переписывать соответствующее , значение. Кода пока нет, чуть позже выложу, если меня никто не опередит)
СообщениеDenis_, если нужно сохранять значения за предыдущие часы, предлагаю макросом вычислять текущее время и переписывать соответствующее , значение. Кода пока нет, чуть позже выложу, если меня никто не опередит)
Автор - Manyasha
Дата добавления - 03.04.2015 в 16:57
AlexM Дата: Пятница, 03.04.2015, 16:59 | Сообщение № 7
Репутация: 1131 ±
Может я ошибаюсь, но почему от таких формул сократится время работы процессора?
Всегда пересчитывается весь столбец.
Скажите в единицу времени по сколько строк добавляется, по одной или сразу много?
СообщениеМожет я ошибаюсь, но почему от таких формул сократится время работы процессора?
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.04.2015 в 16:59
Manyasha Дата: Пятница, 03.04.2015, 17:03 | Сообщение № 8
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
AlexM, я так понимаю, что в исходном варианте Denis_ использует 24 формулы, по одной для каждого часа, если вместо этих 24-х формул будет одна, время подсчета не сократится?
СообщениеAlexM, я так понимаю, что в исходном варианте Denis_ использует 24 формулы, по одной для каждого часа, если вместо этих 24-х формул будет одна, время подсчета не сократится?
Автор - Manyasha
Дата добавления - 03.04.2015 в 17:03
AlexM Дата: Пятница, 03.04.2015, 17:10 | Сообщение № 9
Репутация: 1131 ±
Так если суммировать за каждый час, то сумм будет 24, стало быть столько же формул
СообщениеТак если суммировать за каждый час, то сумм будет 24, стало быть столько же формул
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.04.2015 в 17:10
Denis_ Дата: Пятница, 03.04.2015, 17:23 | Сообщение № 10
AlexM, За час приблизительно добавляется 5 000 строк.
Правильно, формул 24 потому как необходимо просуммировать значения соответствующие каждому часу. Получается своеобразный часовой кластер.
При этом всё считается, но с отставанием, так как процессор не успевает пересчитывать значения. При работе только нескольких формул скорость пересчета вполне нормальная.
СообщениеAlexM, За час приблизительно добавляется 5 000 строк.
Автор - Denis_
Дата добавления - 03.04.2015 в 17:23
Denis_ Дата: Пятница, 03.04.2015, 17:41 | Сообщение № 11
Manyasha, еще заметил, что в начале дня мой вариант еще более менее работает, а к концу даже с одной формулой существенно отстаёт от скорости появления новых строк.
СообщениеManyasha, еще заметил, что в начале дня мой вариант еще более менее работает, а к концу даже с одной формулой существенно отстаёт от скорости появления новых строк.
Автор - Denis_
Дата добавления - 03.04.2015 в 17:41
_Boroda_ Дата: Пятница, 03.04.2015, 17:55 | Сообщение № 12
Репутация: 6671 ±
Denis_, попробуйте, возможно, в плане скорости будет быстрее. Не факт, но очень возможно
=СУММПРОИЗВ(ЕСЛИ(A:A<"11:00:00";ЕСЛИ(A:A>="10:00:00";ЕСЛИ(C:C="Купля";1;););)*B:B)
или
=СУММ(ЕСЛИ(A:A<"11:00:00";ЕСЛИ(A:A>="10:00:00";ЕСЛИ(C:C="Купля";1;););)*B:B)
Обе формулы массива. Вводятся через Контрл Шифт Ентер
К сообщению приложен файл: 8466750_1.xlsx (11.6 Kb)
СообщениеDenis_, попробуйте, возможно, в плане скорости будет быстрее. Не факт, но очень возможно
или
Дата добавления - 03.04.2015 в 17:55
Hugo Дата: Пятница, 03.04.2015, 18:17 | Сообщение № 13
Репутация: 819 ±
А зачем суммировать постоянно? Когда нужно - протянули формулы и просчитали, можно макросом. Или макросом и считать, даже на 100000 будет быстро.
Можно макросом считать раз в минуту например, или чаще.
СообщениеА зачем суммировать постоянно? Когда нужно - протянули формулы и просчитали, можно макросом. Или макросом и считать, даже на 100000 будет быстро.
Автор - Hugo
Дата добавления - 03.04.2015 в 18:17
AlexM Дата: Пятница, 03.04.2015, 18:27 | Сообщение № 14
Репутация: 1131 ±
Вариант с макросом. Надо сделать его запуск по событию.
Макрос обрабатывает только вновь добавленные данные. Ячейка F1 хранит номер первой строки будущей порции данных.
Sub Denis_Sum()
Dim iRowOld As Long, iRowNew As Long
Dim Arr, i As Long
iRowOld = Cells(1, 6)
iRowNew = Cells(iRowOld, 1).End(xlDown).Row
If iRowNew = Rows.Count Then Exit Sub
Arr = Range(Cells(iRowOld, 1), Cells(iRowNew, 3))
For i = 1 To UBound(Arr)
      If Arr(i, 3) = "Купля" Then Cells(Hour(Arr(i, 1)) + 2, 7) = Cells(Hour(Arr(i, 1)) + 2, 7) + Arr(i, 2)
      If Arr(i, 3) = "Продажа" Then Cells(Hour(Arr(i, 1)) + 2, 8) = Cells(Hour(Arr(i, 1)) + 2, 8) + Arr(i, 2)
Next i
Cells(1, 6) = iRowNew + 1
Для скорости еще можно добавить[vba]
К сообщению приложен файл: 8466750_1.xls (35.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 03.04.2015, 18:43
СообщениеВариант с макросом. Надо сделать его запуск по событию.
Sub Denis_Sum()
Dim Arr, i As Long
Next i
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.04.2015 в 18:27
Denis_ Дата: Пятница, 03.04.2015, 18:34 | Сообщение № 15
_Boroda_, то есть сочетание, а потом формулу?
Сообщение_Boroda_, то есть сочетание, а потом формулу?
Автор - Denis_
Дата добавления - 03.04.2015 в 18:34
AlexM Дата: Пятница, 03.04.2015, 18:46 | Сообщение № 16
Репутация: 1131 ±
Написали формулу в строке формул и вместо Enter нажимаете Ctrl+Shift+Enter
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.04.2015 в 18:46
Denis_ Дата: Пятница, 03.04.2015, 19:09 | Сообщение № 17
AlexM, похоже считает правильно. Единственно уперся в 65563 строки и не выполняет работу. Попробую перенести код в 2007 версию. В понедельник отпишусь. Я так понял, что без макросов здесь никак.
Сообщение отредактировал Denis_ - Пятница, 03.04.2015, 19:10
СообщениеAlexM, похоже считает правильно. Единственно уперся в 65563 строки и не выполняет работу. Попробую перенести код в 2007 версию. В понедельник отпишусь. Я так понял, что без макросов здесь никак.
Автор - Denis_
Дата добавления - 03.04.2015 в 19:09
Denis_ Дата: Понедельник, 06.04.2015, 10:33 | Сообщение № 18
AlexM, код работает, но проблема в том что процесс расчета должен идти непрерывно. А здесь получается что пересчет происходит только после нажатия кнопки пуск.
СообщениеAlexM, код работает, но проблема в том что процесс расчета должен идти непрерывно. А здесь получается что пересчет происходит только после нажатия кнопки пуск.
Автор - Denis_
Дата добавления - 06.04.2015 в 10:33
AlexM Дата: Понедельник, 06.04.2015, 11:09 | Сообщение № 19
Репутация: 1131 ±
Когда-то сталкивался с задачей импорта данные сторонней программы в Excel. Событие изменения значений на листе при при импорте и ручном вводе не то же самое. У меня нет возможности предложить проверенный вариант. :(
Надеюсь коллеги подскажут решение.
Автор - AlexM
Дата добавления - 06.04.2015 в 11:09
Denis_ Дата: Понедельник, 06.04.2015, 11:53 | Сообщение № 20
Тоже надеюсь.
СообщениеТоже надеюсь.
Автор - Denis_
Дата добавления - 06.04.2015 в 11:53
