Excel видит разницу между одинаковыми ячейками
Tak
Дата: Вторник, 07.04.2015, 13:19 |
20% ±
Имеется 2 колонки с датами и одно значение. дата 2 выгружалась из архивов программой lims (к ней доступа не имею, так что по другому выгрузить не могу), дата 1 сгенерированна в exsel (так как в дата 2 есть пропуски времени). Пользуюсь функцией =ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A2;B$2:C$40;2;);D1). Но функция дает сбой, так как Exsel видит разницу между значениями в дата 1 и дата 2. Если же копирую из дата 2 в дата 1 - все работает. Формат ячеек одинаковый. Как убрать разницу в датах для Exsel.
Имеется 2 колонки с датами и одно значение. дата 2 выгружалась из архивов программой lims (к ней доступа не имею, так что по другому выгрузить не могу), дата 1 сгенерированна в exsel (так как в дата 2 есть пропуски времени). Пользуюсь функцией =ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A2;B$2:C$40;2;);D1). Но функция дает сбой, так как Exsel видит разницу между значениями в дата 1 и дата 2. Если же копирую из дата 2 в дата 1 - все работает. Формат ячеек одинаковый. Как убрать разницу в датах для Exsel. Tak
Сообщение Имеется 2 колонки с датами и одно значение. дата 2 выгружалась из архивов программой lims (к ней доступа не имею, так что по другому выгрузить не могу), дата 1 сгенерированна в exsel (так как в дата 2 есть пропуски времени). Пользуюсь функцией =ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A2;B$2:C$40;2;);D1). Но функция дает сбой, так как Exsel видит разницу между значениями в дата 1 и дата 2. Если же копирую из дата 2 в дата 1 - все работает. Формат ячеек одинаковый. Как убрать разницу в датах для Exsel. Автор - Tak Дата добавления - 07.04.2015 в 13:19
buchlotnik
Дата: Вторник, 07.04.2015, 13:26 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
так нужно? Код
=ИНДЕКС($C$2:$C$40;ПОИСКПОЗ(A2;$B$2:$B$40))
ну или ваша с ВПР-ом, только точку с запятой убрать надо - он точное совпадение искал Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A2;B$2:C$40;2);D1)
так нужно? Код
buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Вторник, 07.04.2015, 13:41
Сообщение так нужно? Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 07.04.2015 в 13:26
Tak
Дата: Вторник, 07.04.2015, 13:33 |
20% ±
Спасибо! Заработало)
Сообщение Спасибо! Заработало) Автор - Tak Дата добавления - 07.04.2015 в 13:33
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Вторник, 07.04.2015, 13:38 |
MS Office Excel 2010
Tak, здравствуйте! Думаю было достаточно поправить вашу формулу и добавить еденичку Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A2;B$2:C$40;2;1);D1)
VEKTORVSFREEMAN
Сообщение Tak, здравствуйте! Думаю было достаточно поправить вашу формулу и добавить еденичку Код
Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 07.04.2015 в 13:38
Дата: Вторник, 07.04.2015, 13:39 |
Действительно, если значения по порядку, то достаточно Если нет, то Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(--ТЕКСТ(A2;"Д.М.Г ч:м");B$2:C$40;2;);D1)
Сообщение Действительно, если значения по порядку, то достаточно Если нет, то Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.04.2015 в 13:39
