Сочетание двух столбцов
Klevin081085
Дата: Пятница, 10.04.2015, 15:40 |
20% ±
На листе "Январь" в столбце P "в сутки" формула построена Код
=ЕСЛИ(O4="";"";ЕСЛИОШИБКА((O4-НАИБОЛЬШИЙ($O$3:O3;1)-R4);(O4-F27)-R4))
так что бы узнавать сколько в сутки проехал автомобиль, но если это первое число километража стоит не на O3 а на других ячейках (например O4,O5,O6 и т.д.) то он показывает в столбце P не "0" ,а то число которое указали в столбце O. на листе "Февраль" такая же проблема но её надо соединить с последними данными в "январе" и это последнее число не обязательно как указано в таблице, оно может быть в любом месте как и первое число в Январе
так что бы узнавать сколько в сутки проехал автомобиль, но если это первое число километража стоит не на O3 а на других ячейках (например O4,O5,O6 и т.д.) то он показывает в столбце P не "0" ,а то число которое указали в столбце O. на листе "Февраль" такая же проблема но её надо соединить с последними данными в "январе" и это последнее число не обязательно как указано в таблице, оно может быть в любом месте как и первое число в Январе Klevin081085
Сообщение отредактировал Klevin081085 - Пятница, 10.04.2015, 17:55
Сообщение На листе "Январь" в столбце P "в сутки" формула построена Код
так что бы узнавать сколько в сутки проехал автомобиль, но если это первое число километража стоит не на O3 а на других ячейках (например O4,O5,O6 и т.д.) то он показывает в столбце P не "0" ,а то число которое указали в столбце O. на листе "Февраль" такая же проблема но её надо соединить с последними данными в "январе" и это последнее число не обязательно как указано в таблице, оно может быть в любом месте как и первое число в Январе Автор - Klevin081085 Дата добавления - 10.04.2015 в 15:40
Klevin081085
Дата: Пятница, 10.04.2015, 16:35 |
20% ±
AlexM
Дата: Пятница, 10.04.2015, 17:32 |
Попробуйте так. Код
=ЕСЛИ(O4="";"";ЕСЛИОШИБКА((O4-НАИБОЛЬШИЙ($O$3:O3;1)-R4);(O4-F27)-R4)*(СУММПРОИЗВ(--(P$2:P3<>""))>1))
Не проверял, по логике должно работать.
Попробуйте так. Код
Не проверял, по логике должно работать. AlexM
Сообщение Попробуйте так. Код
Не проверял, по логике должно работать. Автор - AlexM Дата добавления - 10.04.2015 в 17:32
Klevin081085
Дата: Пятница, 10.04.2015, 17:43 |
20% ±
AlexM, Все работает хорошо, но в листе Февраль наименьшее число не видит наибольшее число Января
AlexM, Все работает хорошо, но в листе Февраль наименьшее число не видит наибольшее число Января Klevin081085
Сообщение отредактировал Klevin081085 - Пятница, 10.04.2015, 17:58
Сообщение AlexM, Все работает хорошо, но в листе Февраль наименьшее число не видит наибольшее число Января Автор - Klevin081085 Дата добавления - 10.04.2015 в 17:43
AlexM
Дата: Пятница, 10.04.2015, 18:41 |
В ячейку Р3 на листе Февраль ставить формулуКод
=ЕСЛИ(O3="";"";O3-НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО($O$2:O2);$O$2:O2;Январь!$O$33);1)-R3)
Формула массива. Ввод Ctrl+Shift+Enter После ввода протянуть вниз. Ссылку на последнюю ячейку надо будет редактировать для каждого листа.
Формула массива. Ввод Ctrl+Shift+Enter После ввода протянуть вниз. Ссылку на последнюю ячейку надо будет редактировать для каждого листа. AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 10.04.2015, 18:42
Сообщение В ячейку Р3 на листе Февраль ставить формулуКод
Формула массива. Ввод Ctrl+Shift+Enter После ввода протянуть вниз. Ссылку на последнюю ячейку надо будет редактировать для каждого листа. Автор - AlexM Дата добавления - 10.04.2015 в 18:41
Klevin081085
Дата: Пятница, 10.04.2015, 20:11 |
20% ±
AlexM, Ссылка на последнюю ячейку это хорошо но кто сказал что она последняя!!! Последняя ячейка это та которая заполнена Максимально последняя. а в этой таблице все написано приблизительно, не по факту!!!
AlexM, Ссылка на последнюю ячейку это хорошо но кто сказал что она последняя!!! Последняя ячейка это та которая заполнена Максимально последняя. а в этой таблице все написано приблизительно, не по факту!!! Klevin081085
Сообщение AlexM, Ссылка на последнюю ячейку это хорошо но кто сказал что она последняя!!! Последняя ячейка это та которая заполнена Максимально последняя. а в этой таблице все написано приблизительно, не по факту!!! Автор - Klevin081085 Дата добавления - 10.04.2015 в 20:11
AlexM
Дата: Пятница, 10.04.2015, 21:10 |
Сообщение Вместо вставьте Автор - AlexM Дата добавления - 10.04.2015 в 21:10
Klevin081085
Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 15:08 |
20% ±
AlexM, формула не хочет правильно работать! спасибо за помощь!!! Но я не огорчаюсь, сидел вчера над ней думал и надумал. Вот что получилось: Январь: Код
=ЕСЛИ(O3="";"";ЕСЛИ(СУММ(O$2:O2)=0;0;O3-МАКС(O$2:O2))-R3)
Февраль: Код
=ЕСЛИ(O3="";"";ЕСЛИ(СУММ(O$2:O2)=0;O3-МАКС(Январь!O$3:O$33);O3-МАКС(O$2:O2))-R3)
А в Марте, в формуле Февраля меняем Январь!O$3:O$33 на Февраль!O$3:O$33 и т.д.
Февраль: Код
А в Марте, в формуле Февраля меняем Январь!O$3:O$33 на Февраль!O$3:O$33 и т.д. Klevin081085
Сообщение AlexM, формула не хочет правильно работать! спасибо за помощь!!! Но я не огорчаюсь, сидел вчера над ней думал и надумал. Вот что получилось: Январь: Код
Февраль: Код
А в Марте, в формуле Февраля меняем Январь!O$3:O$33 на Февраль!O$3:O$33 и т.д. Автор - Klevin081085 Дата добавления - 12.04.2015 в 15:08
