= Мир MS Excel/Сочетание двух столбцов - Мир MS Excel
Klevin081085 Дата: Пятница, 10.04.2015, 15:40 | Сообщение № 1
На листе "Январь" в столбце P "в сутки" формула построена
=ЕСЛИ(O4="";"";ЕСЛИОШИБКА((O4-НАИБОЛЬШИЙ($O$3:O3;1)-R4);(O4-F27)-R4))
так что бы узнавать сколько в сутки проехал автомобиль, но если это первое число километража стоит не на O3 а на других ячейках (например O4,O5,O6 и т.д.) то он показывает в столбце P не "0" ,а то число которое указали в столбце O.
на листе "Февраль" такая же проблема но её надо соединить с последними данными в "январе" и это последнее число не обязательно как указано в таблице, оно может быть в любом месте как и первое число в Январе
К сообщению приложен файл: 4666873.xlsx (90.8 Kb)
Сообщение отредактировал Klevin081085 - Пятница, 10.04.2015, 17:55
СообщениеНа листе "Январь" в столбце P "в сутки" формула построена
Автор - Klevin081085
Дата добавления - 10.04.2015 в 15:40
Klevin081085 Дата: Пятница, 10.04.2015, 16:35 | Сообщение № 2
вычитание чисел
http://www.planetaexcel.ru/forum....ostform
Сообщениевычитание чисел
Дата добавления - 10.04.2015 в 16:35
AlexM Дата: Пятница, 10.04.2015, 17:32 | Сообщение № 3
Репутация: 1131 ±
Попробуйте так.
=ЕСЛИ(O4="";"";ЕСЛИОШИБКА((O4-НАИБОЛЬШИЙ($O$3:O3;1)-R4);(O4-F27)-R4)*(СУММПРОИЗВ(--(P$2:P3<>""))>1))
Не проверял, по логике должно работать.
СообщениеПопробуйте так.
Автор - AlexM
Дата добавления - 10.04.2015 в 17:32
Klevin081085 Дата: Пятница, 10.04.2015, 17:43 | Сообщение № 4
AlexM, Все работает хорошо, но в листе Февраль наименьшее число не видит наибольшее число Января
Сообщение отредактировал Klevin081085 - Пятница, 10.04.2015, 17:58
СообщениеAlexM, Все работает хорошо, но в листе Февраль наименьшее число не видит наибольшее число Января
Дата добавления - 10.04.2015 в 17:43
AlexM Дата: Пятница, 10.04.2015, 18:41 | Сообщение № 5
Репутация: 1131 ±
В ячейку Р3 на листе Февраль ставить формулу
=ЕСЛИ(O3="";"";O3-НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО($O$2:O2);$O$2:O2;Январь!$O$33);1)-R3)
Формула массива. Ввод Ctrl+Shift+Enter
После ввода протянуть вниз.
Ссылку на последнюю ячейку надо будет редактировать для каждого листа.
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 10.04.2015, 18:42
СообщениеВ ячейку Р3 на листе Февраль ставить формулу
Автор - AlexM
Дата добавления - 10.04.2015 в 18:41
Klevin081085 Дата: Пятница, 10.04.2015, 20:11 | Сообщение № 6
AlexM, Ссылка на последнюю ячейку это хорошо но кто сказал что она последняя!!!
Последняя ячейка это та которая заполнена Максимально последняя.
а в этой таблице все написано приблизительно, не по факту!!!
СообщениеAlexM, Ссылка на последнюю ячейку это хорошо но кто сказал что она последняя!!!
Дата добавления - 10.04.2015 в 20:11
AlexM Дата: Пятница, 10.04.2015, 21:10 | Сообщение № 7
Репутация: 1131 ±
Вместо
Январь!$O$33
вставьте
МАКС(Январь!O:O)
СообщениеВместо
Январь!$O$33
вставьте
МАКС(Январь!O:O)
Автор - AlexM
Дата добавления - 10.04.2015 в 21:10
Klevin081085 Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 15:08 | Сообщение № 8
AlexM, формула не хочет правильно работать! спасибо за помощь!!!
Но я не огорчаюсь, сидел вчера над ней думал и надумал. Вот что получилось:
Январь:
=ЕСЛИ(O3="";"";ЕСЛИ(СУММ(O$2:O2)=0;0;O3-МАКС(O$2:O2))-R3)
Февраль:
=ЕСЛИ(O3="";"";ЕСЛИ(СУММ(O$2:O2)=0;O3-МАКС(Январь!O$3:O$33);O3-МАКС(O$2:O2))-R3)
А в Марте, в формуле Февраля меняем Январь!O$3:O$33 на Февраль!O$3:O$33 и т.д.
СообщениеAlexM, формула не хочет правильно работать! спасибо за помощь!!!
Январь:
Февраль:
Дата добавления - 12.04.2015 в 15:08
