= Мир MS Excel/объединение ячеек - Мир MS Excel
объединение ячеек
Чехов Дата: Вторник, 14.04.2015, 12:23 | Сообщение № 1
Здравствуйте. помогите пожалуйста с объединением ячеек. проблема такая к примеру нужно из 4 ячеек сделать 2 не затронув значения в ячейках. думаю за меня больше скажет пример который я прикрепил к теме.
К сообщению приложен файл: Help.xls (31.0 Kb)
Саша Чехов
СообщениеЗдравствуйте. помогите пожалуйста с объединением ячеек. проблема такая к примеру нужно из 4 ячеек сделать 2 не затронув значения в ячейках. думаю за меня больше скажет пример который я прикрепил к теме.
Автор - Чехов
Дата добавления - 14.04.2015 в 12:23
Samaretz Дата: Вторник, 14.04.2015, 12:47 | Сообщение № 2
Репутация: 63 ±
Excel 2010; 2013; 2016
Не совсем понятно что имеется ввиду. Если А - это то, что есть, а Б - то, что нужно получить, тогда выделяем диапазон D4:D22, тянем его на одну ячейку вверх (Excel при объединении ячеек в результирующую ячейку помещает значений из самой верхней / левой ячейки), после этого выделяем первую пару ячеек, затем зажимаем Ctrl и выделяем вторую пару ячеек, отпускаем кнопку мыши, удерживая Ctrl выделяем третью пару ячеек и т.д. В конце нажимаем кнопку объединения ячеек.
СообщениеНе совсем понятно что имеется ввиду. Если А - это то, что есть, а Б - то, что нужно получить, тогда выделяем диапазон D4:D22, тянем его на одну ячейку вверх (Excel при объединении ячеек в результирующую ячейку помещает значений из самой верхней / левой ячейки), после этого выделяем первую пару ячеек, затем зажимаем Ctrl и выделяем вторую пару ячеек, отпускаем кнопку мыши, удерживая Ctrl выделяем третью пару ячеек и т.д. В конце нажимаем кнопку объединения ячеек.
Автор - Samaretz
Дата добавления - 14.04.2015 в 12:47
Чехов Дата: Вторник, 14.04.2015, 12:52 | Сообщение № 3
Это я знаю))) но у меня Целый сварочный журнал,а это значит что Вот так индивидуально ВЫДЕЛЯТЬ В ручную это ооооооооооооооооочень долго...
Саша Чехов
СообщениеЭто я знаю))) но у меня Целый сварочный журнал,а это значит что Вот так индивидуально ВЫДЕЛЯТЬ В ручную это ооооооооооооооооочень долго...
Автор - Чехов
Дата добавления - 14.04.2015 в 12:52
Pelena Дата: Вторник, 14.04.2015, 12:58 | Сообщение № 4
Репутация: 4638 ±
Затем объединяем первые две ячейки -- нажимаем кнопку Формат по образцу -- выделяем все остальные ячейки
Дата добавления - 14.04.2015 в 12:58
Чехов Дата: Вторник, 14.04.2015, 13:28 | Сообщение № 5
Чёрт возьми, Холмс Спасибо)))))))))))))))))))))))))))
Саша Чехов
СообщениеЧёрт возьми, Холмс Спасибо)))))))))))))))))))))))))))
Автор - Чехов
Дата добавления - 14.04.2015 в 13:28
