Вычитание в формате времени
seldom |
Дата: Вторник, 14.04.2015, 15:49 |
Сообщение № 1 |
20% ±
 Excel 2010 | |
Подскажите пожалуйста как сделать вычитание в временном формате?
Подскажите пожалуйста как сделать вычитание в временном формате?seldom
Сообщение отредактировал seldom - Вторник, 14.04.2015, 16:19 |
| Ответить
МВТ |
Дата: Вторник, 14.04.2015, 16:03 |
Сообщение № 2 |
 Excel 2007 | |
Ответ удален администрацией - нарушение Правил форума в вопросе автором не исправлено.
Ответ удален администрацией - нарушение Правил форума в вопросе автором не исправлено.МВТ
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 14.04.2015, 16:06 |
| Ответить
slAvIk159 |
Дата: Вторник, 14.04.2015, 16:12 |
Сообщение № 3 |
 Excel 2013 | |
нужно поменять систему дат на 1904
Сообщение отредактировал slAvIk159 - Вторник, 14.04.2015, 16:48 |
| Ответить
МВТ |
Дата: Вторник, 14.04.2015, 16:32 |
Сообщение № 4 |
 Excel 2007 | |
Все правильно, но вычитать надо из большего меньшее
Все правильно, но вычитать надо из большего меньшееМВТ
| Ответить
Pelena |
Дата: Вторник, 14.04.2015, 16:35 |
Сообщение № 5 |
 Excel 365 & Mac Excel | |
Или Файл -- Параметры -- Дополнительно -- установить флажок Использовать систему дат 1904
Или Файл -- Параметры -- Дополнительно -- установить флажок Использовать систему дат 1904Pelena
| Ответить
_Boroda_ |
Дата: Вторник, 14.04.2015, 16:41 |
Сообщение № 6 |
 2003; 2007; 2010; 2013 RUS | |
Или текстом. Типа вот так (вариантов можно кучу придумать) Код =ТЕКСТ(ABS(E7-D7);ЕСЛИ(E7<D7;"-";"")&"[ч]:мм")
Или текстом. Типа вот так (вариантов можно кучу придумать) Код =ТЕКСТ(ABS(E7-D7);ЕСЛИ(E7<D7;"-";"")&"[ч]:мм") _Boroda_
| Ответить
seldom |
Дата: Вторник, 14.04.2015, 17:00 |
Сообщение № 7 |
20% ±
 Excel 2010 | |
Спасибо большое! То, что нужно как раз!
Спасибо большое! То, что нужно как раз!seldom
| Ответить
