Посчитать количество значений столбца при условии...
1ucifer
Дата: Четверг, 16.04.2015, 09:25 |
Проблема такая: посчитать количество значений в C при условии что А меньше СЕГОДНЯ, а также их сумму, и записать в разные ячейки кол-во значений и сумму. Сортировка таблицы не должна меняться. Вообще голову сломал уже... Файл прикрепил
Проблема такая: посчитать количество значений в C при условии что А меньше СЕГОДНЯ, а также их сумму, и записать в разные ячейки кол-во значений и сумму. Сортировка таблицы не должна меняться. Вообще голову сломал уже... Файл прикрепил 1ucifer
Сообщение Проблема такая: посчитать количество значений в C при условии что А меньше СЕГОДНЯ, а также их сумму, и записать в разные ячейки кол-во значений и сумму. Сортировка таблицы не должна меняться. Вообще голову сломал уже... Файл прикрепил Автор - 1ucifer Дата добавления - 16.04.2015 в 09:25
ShAM
Дата: Четверг, 16.04.2015, 09:49 |
Если правильно понял. Для кол-ва значений: Код
=СУММПРОИЗВ((A2:A8<=ДЕНЬ(СЕГОДНЯ()))*(C2:C8>0))
Для суммы: Код
=СУММПРОИЗВ((A2:A8<=ДЕНЬ(СЕГОДНЯ()))*C2:C8)
Для суммы: Код
ShAM
Сообщение Если правильно понял. Для кол-ва значений: Код
Для суммы: Код
Автор - ShAM Дата добавления - 16.04.2015 в 09:49
1ucifer
Дата: Четверг, 16.04.2015, 10:03 |
да, все верно. кажется работает. большое спасибо!
да, все верно. кажется работает. большое спасибо! 1ucifer
Сообщение да, все верно. кажется работает. большое спасибо! Автор - 1ucifer Дата добавления - 16.04.2015 в 10:03
1ucifer
Дата: Четверг, 16.04.2015, 10:45 |
а как еще посчитать количество значений в столбике Процент, которые меньше 50, при тех же условиях? (первый столбик меньше или равно СЕГОДНЯ)
а как еще посчитать количество значений в столбике Процент, которые меньше 50, при тех же условиях? (первый столбик меньше или равно СЕГОДНЯ) 1ucifer
Сообщение а как еще посчитать количество значений в столбике Процент, которые меньше 50, при тех же условиях? (первый столбик меньше или равно СЕГОДНЯ) Автор - 1ucifer Дата добавления - 16.04.2015 в 10:45
ShAM
Дата: Четверг, 16.04.2015, 11:10 |
Добавить еще 1 условие, например, для суммы: Код
=СУММПРОИЗВ((A2:A8<=ДЕНЬ(СЕГОДНЯ()))*(C2:C8<50)*C2:C8)
ShAM
Сообщение Добавить еще 1 условие, например, для суммы: Код
Автор - ShAM Дата добавления - 16.04.2015 в 11:10
1ucifer
Дата: Четверг, 16.04.2015, 11:20 |
=СУММПРОИЗВ((A2:A8<=ДЕНЬ(СЕГОДНЯ()))*(C2:C8<50))
такая формула неправильный результат выдает, с суммой все успешно
такая формула неправильный результат выдает, с суммой все успешно1ucifer
Сообщение Код
такая формула неправильный результат выдает, с суммой все успешноАвтор - 1ucifer Дата добавления - 16.04.2015 в 11:20
ShAM
Дата: Четверг, 16.04.2015, 11:24 |
Покажите в файле. И что должно получиться.
Покажите в файле. И что должно получиться.ShAM
Сообщение такая формула неправильный результат выдает
Покажите в файле. И что должно получиться.Автор - ShAM Дата добавления - 16.04.2015 в 11:24
1ucifer
Дата: Четверг, 16.04.2015, 11:31 |
нашел ошибку, перевел в процентный формат и продолжал указыать <50, а надо Код
=СУММПРОИЗВ((A2:A8<=ДЕНЬ(СЕГОДНЯ()))*(C2:C8<0,5))
еще раз спасибо!
еще раз спасибо! 1ucifer
Сообщение нашел ошибку, перевел в процентный формат и продолжал указыать <50, а надо Код
еще раз спасибо! Автор - 1ucifer Дата добавления - 16.04.2015 в 11:31
