= Мир MS Excel/Расчет диапазона чисел - Мир MS Excel
lanzar Дата: Четверг, 16.04.2015, 18:09 | Сообщение № 1
Всем привет.
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой. Суть в следующем: в столбце "А" представлены числа.
В столбце "В" значения, присвоенные этим числам. Допустим, выбираем значение -5. Ему соответствует число 14.27
В столбцах "Мин" и "Макс" рассчитывается диапазон с заданным шагом +-0.5. И далее, если число стало равно, либо вышло за диапазон,
то в столбцах итогов выводятся -1, если мин, или 1 если, соответственно, макс. Сложность в том, что числа могут еще и не коснуться или выйти за диапазон,
а значение -5 появится снова и тогда формула начинает рассчитывать с нового числа "забывая" про прежнее, когда должна вести уже два.
Ну и еще важный момент: одному значению, с присвоенным ему числом, должен соответствовать только первый выпавший итог 1, -1. Буду признателен за помощь.
К сообщению приложен файл: 0652043.xls (27.5 Kb)
СообщениеВсем привет.
Автор - lanzar
Дата добавления - 16.04.2015 в 18:09
Pelena Дата: Четверг, 16.04.2015, 22:18 | Сообщение № 2
А если немного изменить подход и вместо -1 1 отображать номер строки, где число вышло из диапазона? Тогда для каждого значения будет свой результат. Если ноль, значит таких чисел нет
К сообщению приложен файл: 0839452.xls (30.5 Kb)
Дата добавления - 16.04.2015 в 22:18
lanzar Дата: Пятница, 17.04.2015, 16:33 | Сообщение № 3
Добрый день. Смысл как раз в том, чтобы отображались -1 или +1, как результат положительных и отрицательных итогов только для одного значения с его числом. То есть появилось -5, смотрим какое число ему принадлежит, 14.27, ага, прибавляем и отнимаем 0.5. Получается 13,77 и 14,27. Так, смотрим на числа ниже пока не появится число, точно совпавшее или вышедшее за границу. К примеру, появилось 13.55, сразу на этой строке в столбце итогов появляется -1. Все, это значение (-5) отработало и ждем следующего, уже не обращая внимания на то, что далее выпадет число 14.30. Условие на первый взгляд простое, но вот как это реализовать не пойму.
СообщениеДобрый день. Смысл как раз в том, чтобы отображались -1 или +1, как результат положительных и отрицательных итогов только для одного значения с его числом. То есть появилось -5, смотрим какое число ему принадлежит, 14.27, ага, прибавляем и отнимаем 0.5. Получается 13,77 и 14,27. Так, смотрим на числа ниже пока не появится число, точно совпавшее или вышедшее за границу. К примеру, появилось 13.55, сразу на этой строке в столбце итогов появляется -1. Все, это значение (-5) отработало и ждем следующего, уже не обращая внимания на то, что далее выпадет число 14.30. Условие на первый взгляд простое, но вот как это реализовать не пойму.
Автор - lanzar
Дата добавления - 17.04.2015 в 16:33
