= Мир MS Excel/Отражение частичной суммы по условию - Мир MS Excel
torg009 Дата: Пятница, 17.04.2015, 10:11 | Сообщение № 1
Здравствуйте, знатоки. Возникла задача, требуется формулой отразить в одной ячейке частичную сумму одного массива данных при достижении определенной суммы другого массива, при этом массивы при расчете принимаются целиком.
Требуемый результат в файле.
Заранее благодарю
К сообщению приложен файл: 0049267.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, знатоки. Возникла задача, требуется формулой отразить в одной ячейке частичную сумму одного массива данных при достижении определенной суммы другого массива, при этом массивы при расчете принимаются целиком.
Заранее благодарю
Автор - torg009
Дата добавления - 17.04.2015 в 10:11
Samaretz Дата: Пятница, 17.04.2015, 10:19 | Сообщение № 2
Репутация: 63 ±
Excel 2010; 2013; 2016
Можно с использование допстроки, в которой будут суммироваться элементы первого массива нарастающим итогом.
К сообщению приложен файл: 0453927.xlsx (10.5 Kb)
Сообщение отредактировал Samaretz - Пятница, 17.04.2015, 10:19
СообщениеМожно с использование допстроки, в которой будут суммироваться элементы первого массива нарастающим итогом.
Автор - Samaretz
Дата добавления - 17.04.2015 в 10:19
torg009 Дата: Пятница, 17.04.2015, 10:53 | Сообщение № 3
Samaretz, здравствуйте, это решение на поверхности, а без них?
СообщениеSamaretz, здравствуйте, это решение на поверхности, а без них?
Автор - torg009
Дата добавления - 17.04.2015 в 10:53
Pelena Дата: Пятница, 17.04.2015, 11:17 | Сообщение № 4
=ПРОСМОТР(B1;СУММЕСЛИ(СМЕЩ(G$2;;;;СТОЛБЕЦ(G:O)-6);"<>");СУММЕСЛИ(СМЕЩ(G$4;;;;СТОЛБЕЦ(G:O)-6);"<>"))
К сообщению приложен файл: 4261051.xlsx (9.8 Kb)
Дата добавления - 17.04.2015 в 11:17
torg009 Дата: Пятница, 17.04.2015, 11:46 | Сообщение № 5
Pelena, здравствуйте, это то, что нужно, тема закрыта, толь если это возможно дайте пояснение по Вашей формуле ПРОСМОТР и СМЕЩ в одной связке сложно понять
Благодарю
СообщениеPelena, здравствуйте, это то, что нужно, тема закрыта, толь если это возможно дайте пояснение по Вашей формуле ПРОСМОТР и СМЕЩ в одной связке сложно понять
Благодарю
Автор - torg009
Дата добавления - 17.04.2015 в 11:46
Pelena Дата: Пятница, 17.04.2015, 12:39 | Сообщение № 6
Идея основной части формулы взята из одной из тем Мозгового штурма Суммы с ограничением по условию
СУММЕСЛИ(СМЕЩ(G$2;;;;СТОЛБЕЦ(G:O)-6);"<>") даёт массив сумм с накоплением для диапазона G2:O2, соответственно
СУММЕСЛИ(СМЕЩ(G$4;;;;СТОЛБЕЦ(G:O)-6);"<>") - массив сумм с накоплением для диапазона G4:O4
Сама функция ПРОСМОТР() ищет заданное значение (2000) в первом массиве и возвращает значение с той же позиции из второго массива
Чтобы увидеть массив сумм, можно выделить в строке формул часть СУММЕСЛИ(СМЕЩ(G$2;;;;СТОЛБЕЦ(G:O)-6);"<>") и нажать клавишу F9
СообщениеИдея основной части формулы взята из одной из тем Мозгового штурма Суммы с ограничением по условию
Дата добавления - 17.04.2015 в 12:39
torg009 Дата: Пятница, 17.04.2015, 13:11 | Сообщение № 7
Pelena, благодарю за разъяснения, стало понятнее как это работает yes
СообщениеPelena, благодарю за разъяснения, стало понятнее как это работает yes
Автор - torg009
Дата добавления - 17.04.2015 в 13:11
