Сравнение чисел в двух столбцах
pioneer1090
Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 08:54 |
20% ±
Есть два столбца с разными числами. Между ними пустой столбец. Какую формулу использовать, чтобы он сравнил два числа в смежных строках и выдал соответствующий знак: <, >, или = ? Спасибо,
Есть два столбца с разными числами. Между ними пустой столбец. Какую формулу использовать, чтобы он сравнил два числа в смежных строках и выдал соответствующий знак: <, >, или = ? Спасибо, pioneer1090
Сообщение Есть два столбца с разными числами. Между ними пустой столбец. Какую формулу использовать, чтобы он сравнил два числа в смежных строках и выдал соответствующий знак: <, >, или = ? Спасибо, Автор - pioneer1090 Дата добавления - 19.04.2015 в 08:54
Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 09:16 |
=ЕСЛИ(…;"<";ЕСЛИ(…;">";"="))
Более конкретный ответ при наличии файла с примером
Более конкретный ответ при наличии файла с примеромPelena
Сообщение Какую формулу использовать
Более конкретный ответ при наличии файла с примеромАвтор - Pelena Дата добавления - 19.04.2015 в 09:16
pioneer1090
Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 12:36 |
20% ±
Pelena, к примеру такой файл.
Сообщение Pelena, к примеру такой файл. Автор - pioneer1090 Дата добавления - 19.04.2015 в 12:36
Nic70y
Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 12:40 |
вариант:Код
=ВЫБОР(ЗНАК(A1-C1)+2;"<";"=";">")
вариант:Код
Nic70y
Сообщение вариант:Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 19.04.2015 в 12:40
Manyasha
Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 12:42 |
Excel 2010, 2016
или такКод
=ЕСЛИ(A1<C1;"<";ЕСЛИ(A1=C1;"=";">"))
или такКод
Manyasha
Сообщение или такКод
Автор - Manyasha Дата добавления - 19.04.2015 в 12:42
buchlotnik
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
так? Код
=ЕСЛИ(A1=C1;"=";ЕСЛИ(A1>C1;">";"<"))
так? Код
buchlotnik
Сообщение так? Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 19.04.2015 в 12:42
excelhelprus
Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 12:45 |
20% ±
2015
раз уж на то пошло Код
=ЕСЛИ(A1>C1;">";ЕСЛИ(A1=C1;"=";"<"))
excelhelprus
Сообщение отредактировал excelhelprus - Воскресенье, 19.04.2015, 12:46
Сообщение раз уж на то пошло Код
Автор - excelhelprus Дата добавления - 19.04.2015 в 12:45
pioneer1090
Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 16:21 |
20% ±
excelhelprus, buchlotnik, Manyasha, Nic70y, спасибо, работает))))
excelhelprus, buchlotnik, Manyasha, Nic70y, спасибо, работает)))) pioneer1090
Сообщение excelhelprus, buchlotnik, Manyasha, Nic70y, спасибо, работает)))) Автор - pioneer1090 Дата добавления - 19.04.2015 в 16:21
torf72
Дата: Четверг, 27.07.2017, 10:20 |
подскажите какой формулой пользоваться Необходимо сравнить числа и дать оценку ввиде числового значения (10;7,5;2,5;0) Каждому числовому значению необходимо условие больше или рано такому-то значению или находится в промежутке значений. Но присвоить оценку (число (10;7,5;2,5;0) в ячейке должно только одно Надеюсь понятно объяснил))))))))
подскажите какой формулой пользоваться Необходимо сравнить числа и дать оценку ввиде числового значения (10;7,5;2,5;0) Каждому числовому значению необходимо условие больше или рано такому-то значению или находится в промежутке значений. Но присвоить оценку (число (10;7,5;2,5;0) в ячейке должно только одно Надеюсь понятно объяснил)))))))) torf72
Сообщение подскажите какой формулой пользоваться Необходимо сравнить числа и дать оценку ввиде числового значения (10;7,5;2,5;0) Каждому числовому значению необходимо условие больше или рано такому-то значению или находится в промежутке значений. Но присвоить оценку (число (10;7,5;2,5;0) в ячейке должно только одно Надеюсь понятно объяснил)))))))) Автор - torf72 Дата добавления - 27.07.2017 в 10:20
