= Мир MS Excel/Вычисление max\min времени с условием! - Мир MS Excel
Mnatal Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 10:35 | Сообщение № 1
Привет всем! Как найти максимальное и минимальное значение при помощи макроса или формулы. Для возможности дальнейшего использования документа как болвалки и закачки новых данных.
К сообщению приложен файл: 3018293.xlsx (77.5 Kb)
СообщениеПривет всем! Как найти максимальное и минимальное значение при помощи макроса или формулы. Для возможности дальнейшего использования документа как болвалки и закачки новых данных.
Автор - Mnatal
Дата добавления - 19.04.2015 в 10:35
Nic70y Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 10:45 | Сообщение № 2
Репутация: 2466 ±
Где именно найти? Я из файла не понял.
для Лист7 например так:
=ПРАВБ("0000000000"&СУММПРОИЗВ(МИН(--A2:A169));10)
=ПРАВБ("0000000000"&СУММПРОИЗВ(МАКС(--A2:A169));10)
наверное
или
=A2
=ИНДЕКС(A:A;ПОИСКПОЗ("яя";A:A;1))
К сообщению приложен файл: 2365470.xls (86.5 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 19.04.2015, 10:50
СообщениеГде именно найти? Я из файла не понял.
наверное
или
=A2
Дата добавления - 19.04.2015 в 10:45
ShAM Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 10:45 | Сообщение № 3
Репутация: 249 ±
Ничего не понятно. Объясните подробнее что, куда, зачем, какое условие.
СообщениеНичего не понятно. Объясните подробнее что, куда, зачем, какое условие.
Автор - ShAM
excelhelprus Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 10:46 | Сообщение № 4
Репутация: 5 ±
МАКС(B4:B171)
МИН(B4:B171)
МАКС(B4:B171)
МИН(B4:B171)
Автор - excelhelprus
Дата добавления - 19.04.2015 в 10:46
Mnatal Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 10:50 | Сообщение № 5
В листе 7 к каждой строке в столце TO number найти мин и макс из data столбец Conf.t.)))
СообщениеВ листе 7 к каждой строке в столце TO number найти мин и макс из data столбец Conf.t.)))
Автор - Mnatal
Дата добавления - 19.04.2015 в 10:50
Mnatal Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 10:55 | Сообщение № 6
TO Number min max
000003017715:08:55 15:23:47
пример, это нашла в ручную, а необходимо в лист 7 заполнить по всем.
СообщениеTO Number min max
Автор - Mnatal
Дата добавления - 19.04.2015 в 10:55
ShAM Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 11:13 | Сообщение № 7
Репутация: 249 ±
Формулы массива, вводятся одновременным нажатием Ctrl/Shift/Enter:
=МИН(ЕСЛИ(A2=DATA18;DATA17))
=МАКС(ЕСЛИ(A2=DATA18;DATA17))
К сообщению приложен файл: Mnatal.xlsx (82.0 Kb)
СообщениеФормулы массива, вводятся одновременным нажатием Ctrl/Shift/Enter:
Автор - ShAM
Дата добавления - 19.04.2015 в 11:13
Mnatal Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 11:39 | Сообщение № 8
спасибо, работает. а подскажите, почему использовали Data17 и Data18? Подскажите, для общего развития)
Сообщениеспасибо, работает. а подскажите, почему использовали Data17 и Data18? Подскажите, для общего развития)
Автор - Mnatal
Дата добавления - 19.04.2015 в 11:39
ShAM Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 12:00 | Сообщение № 9
Репутация: 249 ±
Я не использовал, оно само использовалось :)
Когда набрал Data!$A$2:$A$1292 оно превратилось в DATA18. Посмотрите у себы в Диспетчере имен (Ctrl+F3), там еще много мусора.
Сообщение отредактировал ShAM - Воскресенье, 19.04.2015, 12:01
Автор - ShAM
Дата добавления - 19.04.2015 в 12:00
Mnatal Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 12:48 | Сообщение № 10
Хорошо, спасибо, а удалила диспетчер имен. Подскажите, да действительно с этим массивом данных справились, но мне необходимо, таким образом данные обработать, чтобы при внесении больших данных в Data (кол-во строк увеличится) не исправлять формулу. Такое возможно?
СообщениеХорошо, спасибо, а удалила диспетчер имен. Подскажите, да действительно с этим массивом данных справились, но мне необходимо, таким образом данные обработать, чтобы при внесении больших данных в Data (кол-во строк увеличится) не исправлять формулу. Такое возможно?
Автор - Mnatal
Дата добавления - 19.04.2015 в 12:48
ShAM Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 12:54 | Сообщение № 11
Репутация: 249 ±
Например, взять с запасом:
=МИН(ЕСЛИ(A2=Data!A$2:A$100000;Data!B$2:B$100000))
В крайнем случае, на весь столбец:
=МИН(ЕСЛИ(A2=Data!A:A;Data!B:B))
(Но это действительно в крайнем случае, будет тормозить).
Сообщение отредактировал ShAM - Воскресенье, 19.04.2015, 12:56
СообщениеНапример, взять с запасом:
Автор - ShAM
Дата добавления - 19.04.2015 в 12:54
Mnatal Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 13:27 | Сообщение № 12
извините, вставила новые данные и не работает. Может можно при помощи макроса сделать
К сообщению приложен файл: 4699765.xlsm (64.4 Kb)
Сообщениеизвините, вставила новые данные и не работает. Может можно при помощи макроса сделать
Автор - Mnatal
Дата добавления - 19.04.2015 в 13:27
Mnatal Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 13:34 | Сообщение № 13
Просто получается у меня есть большой выкаченный файл по сотрудникам, мне нужно подсчитать производительность, но т.к. расчет должен делать другим человеком, которые не знает,как даже протягивать формулы, мне нужно минимизировать, его работу руками. после того, как я узнаю по TO number макс и мин, я должна узнать разницу между началом операции и окончанием, в рез-те, подсчитать, среднюю по каждому сотруднику, присвоив в дальнейшем к нему каждую операцию) как -то так кратко, и если в остальном все нормально, но вот здесь...как-то я туплю)
СообщениеПросто получается у меня есть большой выкаченный файл по сотрудникам, мне нужно подсчитать производительность, но т.к. расчет должен делать другим человеком, которые не знает,как даже протягивать формулы, мне нужно минимизировать, его работу руками. после того, как я узнаю по TO number макс и мин, я должна узнать разницу между началом операции и окончанием, в рез-те, подсчитать, среднюю по каждому сотруднику, присвоив в дальнейшем к нему каждую операцию) как -то так кратко, и если в остальном все нормально, но вот здесь...как-то я туплю)
Автор - Mnatal
Дата добавления - 19.04.2015 в 13:34
buchlotnik Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 13:36 | Сообщение № 14
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
допилил немного:
=МИН(ЕСЛИ(A2=Data!$A$2:$A$10000;--Data!$B$2:$B$10000;""))
К сообщению приложен файл: 2122305.xlsm (66.9 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Воскресенье, 19.04.2015, 13:40
Сообщениедопилил немного:
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 19.04.2015 в 13:36
ShAM Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 13:58 | Сообщение № 15
Репутация: 249 ±
Виноват, забыл написать, что в столбце В был текст, а не время. :(
Я сам формат поменял. Так что или сначала менять формат столбца В на время, или использовать формулу от buchlotnik.
Сообщение отредактировал ShAM - Воскресенье, 19.04.2015, 14:21
Автор - ShAM
Дата добавления - 19.04.2015 в 13:58
