Вычисление max\min времени с условием!
Mnatal
Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 10:35 |
20% ±
Привет всем! Как найти максимальное и минимальное значение при помощи макроса или формулы. Для возможности дальнейшего использования документа как болвалки и закачки новых данных.
Привет всем! Как найти максимальное и минимальное значение при помощи макроса или формулы. Для возможности дальнейшего использования документа как болвалки и закачки новых данных. Mnatal
Сообщение Привет всем! Как найти максимальное и минимальное значение при помощи макроса или формулы. Для возможности дальнейшего использования документа как болвалки и закачки новых данных. Автор - Mnatal Дата добавления - 19.04.2015 в 10:35
Nic70y
Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 10:45 |
Где именно найти? Я из файла не понял. для Лист7 например так:Код
=ПРАВБ("0000000000"&СУММПРОИЗВ(МИН(--A2:A169));10)
=ПРАВБ("0000000000"&СУММПРОИЗВ(МАКС(--A2:A169));10)
наверное илиКод
=ИНДЕКС(A:A;ПОИСКПОЗ("яя";A:A;1))
наверное илиКод
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 19.04.2015, 10:50
Сообщение Где именно найти? Я из файла не понял. для Лист7 например так:Код
наверное илиКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 19.04.2015 в 10:45
ShAM
Ничего не понятно. Объясните подробнее что, куда, зачем, какое условие.
Ничего не понятно. Объясните подробнее что, куда, зачем, какое условие. ShAM
Сообщение Ничего не понятно. Объясните подробнее что, куда, зачем, какое условие. Автор - ShAM Дата добавления - 19.04.2015 в 10:45
excelhelprus
Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 10:46 |
20% ±
2015
[vba]Код
МАКС(B4:B171) МИН(B4:B171)
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - excelhelprus Дата добавления - 19.04.2015 в 10:46
Mnatal
Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 10:50 |
20% ±
В листе 7 к каждой строке в столце TO number найти мин и макс из data столбец Conf.t.)))
В листе 7 к каждой строке в столце TO number найти мин и макс из data столбец Conf.t.))) Mnatal
Сообщение В листе 7 к каждой строке в столце TO number найти мин и макс из data столбец Conf.t.))) Автор - Mnatal Дата добавления - 19.04.2015 в 10:50
Mnatal
Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 10:55 |
20% ±
TO Number min max 000003017715:08:55 15:23:47 пример, это нашла в ручную, а необходимо в лист 7 заполнить по всем.
TO Number min max 000003017715:08:55 15:23:47 пример, это нашла в ручную, а необходимо в лист 7 заполнить по всем. Mnatal
Сообщение TO Number min max 000003017715:08:55 15:23:47 пример, это нашла в ручную, а необходимо в лист 7 заполнить по всем. Автор - Mnatal Дата добавления - 19.04.2015 в 10:55
ShAM
Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 11:13 |
Формулы массива, вводятся одновременным нажатием Ctrl/Shift/Enter: Код
=МИН(ЕСЛИ(A2=DATA18;DATA17))
=МАКС(ЕСЛИ(A2=DATA18;DATA17))
ShAM
Сообщение Формулы массива, вводятся одновременным нажатием Ctrl/Shift/Enter: Код
Автор - ShAM Дата добавления - 19.04.2015 в 11:13
Mnatal
Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 11:39 |
20% ±
спасибо, работает. а подскажите, почему использовали Data17 и Data18? Подскажите, для общего развития)
спасибо, работает. а подскажите, почему использовали Data17 и Data18? Подскажите, для общего развития) Mnatal
Сообщение спасибо, работает. а подскажите, почему использовали Data17 и Data18? Подскажите, для общего развития) Автор - Mnatal Дата добавления - 19.04.2015 в 11:39
ShAM
Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 12:00 |
Я не использовал, оно само использовалось Когда набрал Data!$A$2:$A$1292 оно превратилось в DATA18. Посмотрите у себы в Диспетчере имен (Ctrl+F3), там еще много мусора.
Я не использовал, оно само использовалось Когда набрал Data!$A$2:$A$1292 оно превратилось в DATA18. Посмотрите у себы в Диспетчере имен (Ctrl+F3), там еще много мусора.ShAM
Сообщение отредактировал ShAM - Воскресенье, 19.04.2015, 12:01
Сообщение почему использовали Data17 и Data18?
Я не использовал, оно само использовалось Когда набрал Data!$A$2:$A$1292 оно превратилось в DATA18. Посмотрите у себы в Диспетчере имен (Ctrl+F3), там еще много мусора.Автор - ShAM Дата добавления - 19.04.2015 в 12:00
Mnatal
Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 12:48 |
20% ±
Хорошо, спасибо, а удалила диспетчер имен. Подскажите, да действительно с этим массивом данных справились, но мне необходимо, таким образом данные обработать, чтобы при внесении больших данных в Data (кол-во строк увеличится) не исправлять формулу. Такое возможно?
Хорошо, спасибо, а удалила диспетчер имен. Подскажите, да действительно с этим массивом данных справились, но мне необходимо, таким образом данные обработать, чтобы при внесении больших данных в Data (кол-во строк увеличится) не исправлять формулу. Такое возможно? Mnatal
Сообщение Хорошо, спасибо, а удалила диспетчер имен. Подскажите, да действительно с этим массивом данных справились, но мне необходимо, таким образом данные обработать, чтобы при внесении больших данных в Data (кол-во строк увеличится) не исправлять формулу. Такое возможно? Автор - Mnatal Дата добавления - 19.04.2015 в 12:48
ShAM
Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 12:54 |
Например, взять с запасом: Код
=МИН(ЕСЛИ(A2=Data!A$2:A$100000;Data!B$2:B$100000))
В крайнем случае, на весь столбец: Код
=МИН(ЕСЛИ(A2=Data!A:A;Data!B:B))
(Но это действительно в крайнем случае, будет тормозить).
(Но это действительно в крайнем случае, будет тормозить). ShAM
Сообщение отредактировал ShAM - Воскресенье, 19.04.2015, 12:56
Сообщение Например, взять с запасом: Код
(Но это действительно в крайнем случае, будет тормозить). Автор - ShAM Дата добавления - 19.04.2015 в 12:54
Mnatal
Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 13:27 |
20% ±
извините, вставила новые данные и не работает. Может можно при помощи макроса сделать
извините, вставила новые данные и не работает. Может можно при помощи макроса сделать Mnatal
Сообщение извините, вставила новые данные и не работает. Может можно при помощи макроса сделать Автор - Mnatal Дата добавления - 19.04.2015 в 13:27
Mnatal
Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 13:34 |
20% ±
Просто получается у меня есть большой выкаченный файл по сотрудникам, мне нужно подсчитать производительность, но т.к. расчет должен делать другим человеком, которые не знает,как даже протягивать формулы, мне нужно минимизировать, его работу руками. после того, как я узнаю по TO number макс и мин, я должна узнать разницу между началом операции и окончанием, в рез-те, подсчитать, среднюю по каждому сотруднику, присвоив в дальнейшем к нему каждую операцию) как -то так кратко, и если в остальном все нормально, но вот здесь...как-то я туплю)
Просто получается у меня есть большой выкаченный файл по сотрудникам, мне нужно подсчитать производительность, но т.к. расчет должен делать другим человеком, которые не знает,как даже протягивать формулы, мне нужно минимизировать, его работу руками. после того, как я узнаю по TO number макс и мин, я должна узнать разницу между началом операции и окончанием, в рез-те, подсчитать, среднюю по каждому сотруднику, присвоив в дальнейшем к нему каждую операцию) как -то так кратко, и если в остальном все нормально, но вот здесь...как-то я туплю) Mnatal
Сообщение Просто получается у меня есть большой выкаченный файл по сотрудникам, мне нужно подсчитать производительность, но т.к. расчет должен делать другим человеком, которые не знает,как даже протягивать формулы, мне нужно минимизировать, его работу руками. после того, как я узнаю по TO number макс и мин, я должна узнать разницу между началом операции и окончанием, в рез-те, подсчитать, среднюю по каждому сотруднику, присвоив в дальнейшем к нему каждую операцию) как -то так кратко, и если в остальном все нормально, но вот здесь...как-то я туплю) Автор - Mnatal Дата добавления - 19.04.2015 в 13:34
buchlotnik
Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 13:36 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
допилил немного: Код
=МИН(ЕСЛИ(A2=Data!$A$2:$A$10000;--Data!$B$2:$B$10000;""))
buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Воскресенье, 19.04.2015, 13:40
Сообщение допилил немного: Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 19.04.2015 в 13:36
ShAM
Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 13:58 |
Виноват, забыл написать, что в столбце В был текст, а не время. Я сам формат поменял. Так что или сначала менять формат столбца В на время, или использовать формулу от buchlotnik .
Виноват, забыл написать, что в столбце В был текст, а не время. Я сам формат поменял. Так что или сначала менять формат столбца В на время, или использовать формулу от buchlotnik .ShAM
Сообщение отредактировал ShAM - Воскресенье, 19.04.2015, 14:21
Сообщение вставила новые данные и не работает.
Виноват, забыл написать, что в столбце В был текст, а не время. Я сам формат поменял. Так что или сначала менять формат столбца В на время, или использовать формулу от buchlotnik .Автор - ShAM Дата добавления - 19.04.2015 в 13:58
