= Мир MS Excel/Расчет значения при условии равнозначных периодов - Мир MS Excel
Anton1013 Дата: Понедельник, 20.04.2015, 10:55 | Сообщение № 1
Очень нужна помощь, сломал всю голову, как это сделать. Нужно чтобы в ячейках подсвеченных голубым просчитывалось значение (рассчитанное внизу) автоматически при протягивании, а в последний период просчитывалось значение от остатка.
Это нужно для арендной платы за землю, а эти платежи идут только в квартальные периоды, то есть период 1,4,7,10. Если периодов 17, как в примере, то в 16 период расчет должен быть произведен только за 2 месяца а не за 3.
Макрос не прокатит=(
К сообщению приложен файл: 5299577.xlsx (11.7 Kb)
Никогда не поздно научиться!
СообщениеОчень нужна помощь, сломал всю голову, как это сделать. Нужно чтобы в ячейках подсвеченных голубым просчитывалось значение (рассчитанное внизу) автоматически при протягивании, а в последний период просчитывалось значение от остатка.
Автор - Anton1013
Дата добавления - 20.04.2015 в 10:55
pabchek Дата: Понедельник, 20.04.2015, 11:03 | Сообщение № 2
Репутация: 218 ±
Всю голову сломал, чтобы понять в какой ячейке, что должно быть. Я один такой? Может пример по-понятнее? Например, "ручками" проставить, нужные значения
WM: R399923528092
СообщениеВсю голову сломал, чтобы понять в какой ячейке, что должно быть. Я один такой? Может пример по-понятнее? Например, "ручками" проставить, нужные значения
Автор - pabchek
Дата добавления - 20.04.2015 в 11:03
DJ_Marker_MC Дата: Понедельник, 20.04.2015, 11:04 | Сообщение № 3
Репутация: 213 ±
Добрый день.
Не до конца все понял, но может правильно?
=ЕСЛИ(D8>0;D8;ЕСЛИ(E6="";$B$7-СУММ($C7:C7);C7))
К сообщению приложен файл: marker.xlsx (12.0 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 20.04.2015 в 11:04
slAvIk159 Дата: Понедельник, 20.04.2015, 11:20 | Сообщение № 4
Репутация: 13 ±
Добрый день.
Кажись всётаки так нужно
=ЕСЛИ(((D6+2)/3)=ЧАСТНОЕ(D6+2;3);$B$7*0.015*СЧЁТЕСЛИ(D6:F6;">0");"")
К сообщению приложен файл: Anton1013.xlsx (11.8 Kb)
Автор - slAvIk159
Дата добавления - 20.04.2015 в 11:20
Anton1013 Дата: Понедельник, 20.04.2015, 11:29 | Сообщение № 5
slAvIk159, Большей частью подходит, остальное сам доработаю, спасибо большое! Часть с "Частное...." никак не мог продумать
СообщениеslAvIk159, Большей частью подходит, остальное сам доработаю, спасибо большое! Часть с "Частное...." никак не мог продумать
Автор - Anton1013
Дата добавления - 20.04.2015 в 11:29
