= Мир MS Excel/Преобразовать таблицу (столбцы в строки) - Мир MS Excel
vanaol Дата: Вторник, 21.04.2015, 11:50 | Сообщение № 1
Имеется таблица. В ней есть столбец с номенклатурой по месяцам, общем количеством и базовым за ед.
Нужно получить таблицу с несколькими столбцами: номенклатура, месяц и базовая ед.
Как это сделать?
К сообщению приложен файл: 0659874.xlsx (9.4 Kb) · 7813209.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеИмеется таблица. В ней есть столбец с номенклатурой по месяцам, общем количеством и базовым за ед.
Как это сделать?
Автор - vanaol
Дата добавления - 21.04.2015 в 11:50
МВТ Дата: Вторник, 21.04.2015, 12:09 | Сообщение № 2
Репутация: 137 ±
СообщениеКросс http://www.planetaexcel.ru/forum....olbtsov
Автор - МВТ
Дата добавления - 21.04.2015 в 12:09
_Boroda_ Дата: Вторник, 21.04.2015, 12:32 | Сообщение № 3
Не, фильтром не интересно.
Предлагаю формулами. Сделал сразу для нескольких имен.
К сообщению приложен файл: 0659874_1.xlsx (11.9 Kb)
СообщениеНе, фильтром не интересно.
Дата добавления - 21.04.2015 в 12:32
Hugo Дата: Вторник, 21.04.2015, 15:11 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Ну тогда уж и макросом. Тоже для любого количества имён.
Sub tt()
     Dim c As Range, t$, col As New Collection, k, i&
     Const s As String = "|январь|февраль|март|апрель|май|июнь|июль|август|сентябрь|октябрь|ноябрь|декабрь|"
     For Each c In [b5:b11]
         If InStr(s, "|" & c.Value & "|") = 0 Then
             t = c.Value
         Else
             col.Add c.Offset(, -1).Value & "|" & t & "|" & c.Value & "|" & c.Offset(, 1).Value
     i = 20
     For Each k In col
         i = i + 1
         Cells(i, 1).Resize(1, 4) = Split(k, "|")
         Cells(i, 1).Offset(, 3) = --Cells(i, 1).Offset(, 3)
Найдите отличие от планеты :)
СообщениеНу тогда уж и макросом. Тоже для любого количества имён.
Sub tt()
             t = c.Value
         Else
     i = 20
     For Each k In col
         i = i + 1
Автор - Hugo
Дата добавления - 21.04.2015 в 15:11
vanaol Дата: Вторник, 21.04.2015, 16:35 | Сообщение № 5
i = 20
For Each k In col
i = i + 1
Что этот код делает?
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 21.04.2015, 20:23
i = 20
For Each k In col
i = i + 1
Автор - vanaol
Дата добавления - 21.04.2015 в 16:35
Hugo Дата: Вторник, 21.04.2015, 17:16 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
Выгружает собранную коллекцию строк на лист. Можете выгружать куда угодно - начальная ячейка Cells(i, 1) в данном случае первая двадцатой строки этого же листа.
Шапку можно или нарисовать заранее вручную, или записать это рисование в макрос и добавить в код.
СообщениеВыгружает собранную коллекцию строк на лист. Можете выгружать куда угодно - начальная ячейка Cells(i, 1) в данном случае первая двадцатой строки этого же листа.
Автор - Hugo
Дата добавления - 21.04.2015 в 17:16
vanaol Дата: Вторник, 21.04.2015, 17:29 | Сообщение № 7
спасибо, буду смотреть
Сообщениеспасибо, буду смотреть
Автор - vanaol
Дата добавления - 21.04.2015 в 17:29
