УФ для диапазона порядков
карандаш
Дата: Вторник, 21.04.2015, 12:57 |
подскажите, как сделать заливку через условное форматирование по условию отличия порядка числа от предыдущего т.е. не число отличается от предыдущего на порядок или более, а переходит в другой порядок - из десятков в сотни или из сотен в тысячные
подскажите, как сделать заливку через условное форматирование по условию отличия порядка числа от предыдущего т.е. не число отличается от предыдущего на порядок или более, а переходит в другой порядок - из десятков в сотни или из сотен в тысячные карандаш
Сообщение отредактировал карандаш - Вторник, 21.04.2015, 12:57
Сообщение подскажите, как сделать заливку через условное форматирование по условию отличия порядка числа от предыдущего т.е. не число отличается от предыдущего на порядок или более, а переходит в другой порядок - из десятков в сотни или из сотен в тысячные Автор - карандаш Дата добавления - 21.04.2015 в 12:57
Дата: Вторник, 21.04.2015, 13:02 |
Так нужно? Код
=ЕНЕЧЁТ(СУММ(-(ДЛСТР(ОТБР(F$4:F4))<>ДЛСТР(ОТБР(F$3:F3)))))
ОТБР на случай нецелых чисел
Так нужно? Код
ОТБР на случай нецелых чисел _Boroda_
Сообщение Так нужно? Код
ОТБР на случай нецелых чисел Автор - _Boroda_ Дата добавления - 21.04.2015 в 13:02
карандаш
Дата: Вторник, 21.04.2015, 17:31 |
_Boroda_, да, числа не целые но чего-то не работает
_Boroda_, да, числа не целые но чего-то не работает карандаш
Сообщение отредактировал карандаш - Вторник, 21.04.2015, 17:37
Сообщение _Boroda_, да, числа не целые но чего-то не работает Автор - карандаш Дата добавления - 21.04.2015 в 17:31
AlexM
Дата: Вторник, 21.04.2015, 18:31 |
формула для УФКод
=-1^ПОИСК(",";F4&",")>0
формула для УФКод
AlexM
Сообщение формула для УФКод
Автор - AlexM Дата добавления - 21.04.2015 в 18:31
Дата: Вторник, 21.04.2015, 18:38 |
смотрите. Или показывайте свой. Или у Алексея возьмите
смотрите. Или показывайте свой. Или у Алексея возьмите _Boroda_
Сообщение смотрите. Или показывайте свой. Или у Алексея возьмите Автор - _Boroda_ Дата добавления - 21.04.2015 в 18:38
карандаш
Дата: Среда, 22.04.2015, 12:53 |
_Boroda_, вот
Сообщение _Boroda_, вот Автор - карандаш Дата добавления - 22.04.2015 в 12:53
карандаш
Дата: Среда, 22.04.2015, 13:04 |
AlexM, чой-то я неправильно настраиваю, потому как не понимаю принципа, наверное или не понимаю как работает УФ то же как-то странно работает
AlexM, чой-то я неправильно настраиваю, потому как не понимаю принципа, наверное или не понимаю как работает УФ то же как-то странно работает карандаш
Сообщение AlexM, чой-то я неправильно настраиваю, потому как не понимаю принципа, наверное или не понимаю как работает УФ то же как-то странно работает Автор - карандаш Дата добавления - 22.04.2015 в 13:04
Дата: Среда, 22.04.2015, 13:27 |
А вот здесь Вы правы
А вот здесь Вы правы_Boroda_
Сообщение чой-то я неправильно настраиваю
А вот здесь Вы правыАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 22.04.2015 в 13:27
