Подсчет уникальных значений с дополнительным условием
Лорик
Дата: Пятница, 24.04.2015, 07:27 |
Добрый день! По данной теме нашла формулу для моего условия, но что-то она не работает. Может быть кто-нибудь подскажет что не так. Файл прилагаю.
Добрый день! По данной теме нашла формулу для моего условия, но что-то она не работает. Может быть кто-нибудь подскажет что не так. Файл прилагаю. Лорик
Сообщение Добрый день! По данной теме нашла формулу для моего условия, но что-то она не работает. Может быть кто-нибудь подскажет что не так. Файл прилагаю. Автор - Лорик Дата добавления - 24.04.2015 в 07:27
Meissen
Дата: Пятница, 24.04.2015, 08:05 |
Лорик, А сводная не катит уже?
Лорик, А сводная не катит уже? Meissen
Сообщение Лорик, А сводная не катит уже? Автор - Meissen Дата добавления - 24.04.2015 в 08:05
Лорик
Дата: Пятница, 24.04.2015, 08:18 |
Спасибо, но нет, не подойдет, примерчик из большого файла, нужна именно формула.
Спасибо, но нет, не подойдет, примерчик из большого файла, нужна именно формула. Лорик
Сообщение Спасибо, но нет, не подойдет, примерчик из большого файла, нужна именно формула. Автор - Лорик Дата добавления - 24.04.2015 в 08:18
Meissen
Дата: Пятница, 24.04.2015, 08:28 |
Лорик, зачем так все усложнять.........? по моему в данном случае проще сводной обойтись, результат то один, тем более если файл большой, ну это мое личное мнение, навязывать не буду ))
Лорик, зачем так все усложнять.........? по моему в данном случае проще сводной обойтись, результат то один, тем более если файл большой, ну это мое личное мнение, навязывать не буду )) Meissen
Сообщение Лорик, зачем так все усложнять.........? по моему в данном случае проще сводной обойтись, результат то один, тем более если файл большой, ну это мое личное мнение, навязывать не буду )) Автор - Meissen Дата добавления - 24.04.2015 в 08:28
Лорик
Дата: Пятница, 24.04.2015, 08:38 |
Простите, но мне нужна только цифра (количество), лишние сводные таблицы Есть другие условия в файле, которые не позволяют работать со сводной.
Простите, но мне нужна только цифра (количество), лишние сводные таблицы Есть другие условия в файле, которые не позволяют работать со сводной. Лорик
Сообщение Простите, но мне нужна только цифра (количество), лишние сводные таблицы Есть другие условия в файле, которые не позволяют работать со сводной. Автор - Лорик Дата добавления - 24.04.2015 в 08:38
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Пятница, 24.04.2015, 09:30 |
MS Office Excel 2010
Лорик, здравствуйте Я как всегда всё решаю методом научного тыка Попробуйте, может так подойдет !? Код
=ЦЕЛОЕ(СУММ((1/СЧЁТЕСЛИ(B3:B11;B3:B11&""))*((E3:E11<>"НР")*1)))
формула массивная вводится одновременным нажатием КОНТРЛ+ШИФТ+ЕНТЕР (см.файл) [p.s.]Нашлась ошибка, да и не одна. Мудрить не стану, т.к. ниже предложены рабочие варианты[/p.s.]
формула массивная вводится одновременным нажатием КОНТРЛ+ШИФТ+ЕНТЕР (см.файл) [p.s.]Нашлась ошибка, да и не одна. Мудрить не стану, т.к. ниже предложены рабочие варианты[/p.s.] VEKTORVSFREEMAN
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Пятница, 24.04.2015, 10:28
Сообщение Лорик, здравствуйте Я как всегда всё решаю методом научного тыка Попробуйте, может так подойдет !? Код
формула массивная вводится одновременным нажатием КОНТРЛ+ШИФТ+ЕНТЕР (см.файл) [p.s.]Нашлась ошибка, да и не одна. Мудрить не стану, т.к. ниже предложены рабочие варианты[/p.s.] Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 24.04.2015 в 09:30
Дата: Пятница, 24.04.2015, 09:31 |
Так нужно? Код
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(1/СЧЁТЕСЛИМН(область;область;статус;ЕСЛИ(статус="НР";"НР"));0))
Виктор, а научный тык в данном случае не прокатит - сделай все статусы "НР" и посмотри А, не, я почему-то считал наоборот - все те, где есть НР. Сейчас переделаю Во Код
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(1/СЧЁТЕСЛИМН(область;область;статус;ЕСЛИ(статус<>"НР";статус));))
Так нужно? Код
Сообщение Так нужно? Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 24.04.2015 в 09:31
Дата: Пятница, 24.04.2015, 09:41 |
У меня так получилось Код
=СУММ(ЕСЛИ(статус<>"НР";1/СЧЁТЕСЛИМН(область;область;статус;"<>НР");0))
Сообщение У меня так получилось Код
Автор - Pelena Дата добавления - 24.04.2015 в 09:41
Лорик
Дата: Пятница, 24.04.2015, 10:15 |
Благодарна всем за помощь. Ув.Boroda, в Вашем варианте почему-то получается на 1 ед. больше?
Благодарна всем за помощь. Ув.Boroda, в Вашем варианте почему-то получается на 1 ед. больше? Лорик
Сообщение Благодарна всем за помощь. Ув.Boroda, в Вашем варианте почему-то получается на 1 ед. больше? Автор - Лорик Дата добавления - 24.04.2015 в 10:15
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Пятница, 24.04.2015, 10:26 |
Лорик
Дата: Пятница, 24.04.2015, 11:55 |
Посмотрите, скопировала формулы в файл.
Посмотрите, скопировала формулы в файл. Лорик
Сообщение Посмотрите, скопировала формулы в файл. Автор - Лорик Дата добавления - 24.04.2015 в 11:55
Дата: Пятница, 24.04.2015, 12:03 |
Можно так попробовать Код
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(1/СЧЁТЕСЛИМН(область;область;статус;ЕСЛИ(статус<>"НР";"<>НР"));))
Вроде и без ЕСЛИОШИБКА() должно работать (?)
Вроде и без ЕСЛИОШИБКА() должно работать (?) Pelena
Сообщение Можно так попробовать Код
Вроде и без ЕСЛИОШИБКА() должно работать (?) Автор - Pelena Дата добавления - 24.04.2015 в 12:03
Лорик
Дата: Пятница, 24.04.2015, 12:33 |
Pelena, вроде бы работает, даже с учетом того, если в столбце с названиями есть пустые ячейки. Предложенная Вами выше формула при пустых ячейках выдает ошибку.
Pelena, вроде бы работает, даже с учетом того, если в столбце с названиями есть пустые ячейки. Предложенная Вами выше формула при пустых ячейках выдает ошибку. Лорик
Сообщение Pelena, вроде бы работает, даже с учетом того, если в столбце с названиями есть пустые ячейки. Предложенная Вами выше формула при пустых ячейках выдает ошибку. Автор - Лорик Дата добавления - 24.04.2015 в 12:33
Дата: Пятница, 24.04.2015, 12:38 |
А-а, так вот зачем ЕСЛИОШИБКА(), тогда так Код
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(статус<>"НР";1/СЧЁТЕСЛИМН(область;область;статус;"<>НР");0);0))
Сообщение А-а, так вот зачем ЕСЛИОШИБКА(), тогда так Код
Автор - Pelena Дата добавления - 24.04.2015 в 12:38
Лорик
Дата: Пятница, 24.04.2015, 12:51 |
Спасибо, получается
Спасибо, получается Лорик
Сообщение Спасибо, получается Автор - Лорик Дата добавления - 24.04.2015 в 12:51
