Выборка данных из таблицы
mettuon |
Дата: Среда, 29.04.2015, 12:23 |
Сообщение № 1 |
 Excel 2010 | |
Можно ли сделать так чтобы, при некотором значении ячейки D20 или H20, из таблицы выбиралось значение соответствующегося пересечения?
Можно ли сделать так чтобы, при некотором значении ячейки D20 или H20, из таблицы выбиралось значение соответствующегося пересечения? mettuon
К сообщению приложен файл:
_1.xlsx
(13.4 Kb)
| Ответить
_Boroda_ |
Дата: Среда, 29.04.2015, 12:28 |
Сообщение № 2 |
 2003; 2007; 2010; 2013 RUS | |
Так нужно? Код =ИНДЕКС($B$4:$G$12;ОТБР(D20);ОСТАТ(D20;1)*10+1)
Так нужно? Код =ИНДЕКС($B$4:$G$12;ОТБР(D20);ОСТАТ(D20;1)*10+1) _Boroda_
| Ответить
Samaretz |
Дата: Среда, 29.04.2015, 12:30 |
Сообщение № 3 |
 Excel 2010; 2013; 2016 | |
Можно. Код =INDEX($B$4:$G$12;MATCH(VALUE(LEFT(TEXT(D20;"#,0");1));$A$4:$A$12;0);MATCH(VALUE("0,"&RIGHT(TEXT(D20;"#,0");1));$B$3:$G$3;0))
Можно. Код =INDEX($B$4:$G$12;MATCH(VALUE(LEFT(TEXT(D20;"#,0");1));$A$4:$A$12;0);MATCH(VALUE("0,"&RIGHT(TEXT(D20;"#,0");1));$B$3:$G$3;0)) Samaretz
Сообщение отредактировал Samaretz - Среда, 29.04.2015, 12:30 |
| Ответить
mettuon |
Дата: Среда, 29.04.2015, 12:56 |
Сообщение № 4 |
 Excel 2010 | |
Спасибо всем! Очень круто!
| Ответить
mettuon |
Дата: Среда, 29.04.2015, 15:14 |
Сообщение № 5 |
 Excel 2010 | |
_Boroda_, прошу помочь! Сделал полноценную таблицу с большим количеством данных, и ваша формула не работает(( как сделать?
_Boroda_, прошу помочь! Сделал полноценную таблицу с большим количеством данных, и ваша формула не работает(( как сделать?mettuon
_11.xlsx
(15.1 Kb)
| Ответить
mettuon |
Дата: Среда, 29.04.2015, 15:25 |
Сообщение № 6 |
 Excel 2010 | |
Samaretz, спасибо, Ваш вариант работает!
Samaretz, спасибо, Ваш вариант работает! mettuon
| Ответить
mettuon |
Дата: Среда, 29.04.2015, 15:29 |
Сообщение № 7 |
 Excel 2010 | |
Samaretz, не работает с отрицательными числами, как сделать?
Samaretz, не работает с отрицательными числами, как сделать?mettuon
| Ответить
Nic70y |
Дата: Среда, 29.04.2015, 15:46 |
Сообщение № 8 |
 Excel 2010 | |
Код =ВПР(ЦЕЛОЕ(ABS(P5))*ЕСЛИ(P5<0;-1;1);$A$2:$K$73;ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК(",";P5));2;ПСТР(P5;ПОИСК(",";P5)+1;1)+2);0) наверное
Код =ВПР(ЦЕЛОЕ(ABS(P5))*ЕСЛИ(P5<0;-1;1);$A$2:$K$73;ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК(",";P5));2;ПСТР(P5;ПОИСК(",";P5)+1;1)+2);0) наверноеNic70y
| Ответить
mettuon |
Дата: Среда, 29.04.2015, 15:51 |
Сообщение № 9 |
 Excel 2010 | |
Nic70y, спасибо, работает!
| Ответить
