Как вывести неопределенно-повторяющееся текстовое значение?
Кузьмич
Дата: Понедельник, 04.05.2015, 11:29 |
Доброго всем здравия! Подскажите пожалуйста формулу , которая выводила бы неопределенно-повторяющееся текстовое значение из двух столбцов "С2:C11" и "D2:D11" (C2:D11) в одну ячейку "D1". Файл прилагается.
Доброго всем здравия! Подскажите пожалуйста формулу , которая выводила бы неопределенно-повторяющееся текстовое значение из двух столбцов "С2:C11" и "D2:D11" (C2:D11) в одну ячейку "D1". Файл прилагается.Кузьмич
Ну, теперь вся утка наша...
Сообщение отредактировал Кузьмич - Понедельник, 04.05.2015, 11:33
Сообщение Доброго всем здравия! Подскажите пожалуйста формулу , которая выводила бы неопределенно-повторяющееся текстовое значение из двух столбцов "С2:C11" и "D2:D11" (C2:D11) в одну ячейку "D1". Файл прилагается.Автор - Кузьмич Дата добавления - 04.05.2015 в 11:29
buchlotnik
Дата: Понедельник, 04.05.2015, 11:37 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
чего-то сложное соорудил, но вроде пашет Код
=ПРОСМОТР("ЯЯ";ЕСЛИ(МАКС(СЧЁТЕСЛИ(C2:D11;C2:D11))=СЧЁТЕСЛИ(C2:D11;C2:D11);C2:D11;""))
buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Понедельник, 04.05.2015, 11:37
Сообщение чего-то сложное соорудил, но вроде пашет Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 04.05.2015 в 11:37
Кузьмич
Дата: Понедельник, 04.05.2015, 11:46 |
buchlotnik она пашет, но только для данного случая. Я сейчас Другое название команды в таблицу скопировал и расположение её повторения не совпадает с тем что было на примере, и все =( Ячейка "D1" пуста.
buchlotnik она пашет, но только для данного случая. Я сейчас Другое название команды в таблицу скопировал и расположение её повторения не совпадает с тем что было на примере, и все =( Ячейка "D1" пуста.Кузьмич
buchlotnik она пашет, но только для данного случая. Я сейчас Другое название команды в таблицу скопировал и расположение её повторения не совпадает с тем что было на примере, и все =( Ячейка "D1" пуста.Автор - Кузьмич Дата добавления - 04.05.2015 в 11:46
buchlotnik
Дата: Понедельник, 04.05.2015, 11:54 |
20% ±
Кузьмич , покажите пример - у себя в файле заменил на Атлетико - работает, или я задачу не понял?
Кузьмич , покажите пример - у себя в файле заменил на Атлетико - работает, или я задачу не понял?buchlotnik
Сообщение Кузьмич , покажите пример - у себя в файле заменил на Атлетико - работает, или я задачу не понял?Автор - buchlotnik Дата добавления - 04.05.2015 в 11:54
Кузьмич
Сообщение Прилагаю к примеру файл. Автор - Кузьмич Дата добавления - 04.05.2015 в 11:54
Кузьмич
Дата: Понедельник, 04.05.2015, 12:00 |
Может попробовать формулу логическую применить "ЕСЛИ"?
Может попробовать формулу логическую применить "ЕСЛИ"? Кузьмич
Сообщение Может попробовать формулу логическую применить "ЕСЛИ"? Автор - Кузьмич Дата добавления - 04.05.2015 в 12:00
buchlotnik
Дата: Понедельник, 04.05.2015, 12:09 |
20% ±
Пытаюсь, пока не вышло
Сообщение Пытаюсь, пока не вышло Автор - buchlotnik Дата добавления - 04.05.2015 в 12:09
МВТ
Дата: Понедельник, 04.05.2015, 12:36 |
У меня получилась очень странная формула, работу которой я пока до конца понять не могу, но она, кажется, работает (формула массивная) Код
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(C2:D11;C2:D11)=СЧЁТЕСЛИ(C2:D11;C2:D11);C2:D11)
Нет, тоже не работает UPD судя по всему, формула возвращает первое значение в массиве
Нет, тоже не работает UPD судя по всему, формула возвращает первое значение в массиве МВТ
Сообщение отредактировал МВТ - Понедельник, 04.05.2015, 12:45
Сообщение У меня получилась очень странная формула, работу которой я пока до конца понять не могу, но она, кажется, работает (формула массивная) Код
Нет, тоже не работает UPD судя по всему, формула возвращает первое значение в массиве Автор - МВТ Дата добавления - 04.05.2015 в 12:36
buchlotnik
Дата: Понедельник, 04.05.2015, 13:01 |
20% ±
вроде получилось Код
=ИНДЕКС(ЕСЛИ(МАКС(СЧЁТЕСЛИ(C2:D11;C2:D11))=СЧЁТЕСЛИ(C2:D11;C2:D11);C2:D11;"");МАКС(ЕСЛИ(МАКС(СЧЁТЕСЛИ(C2:D11;C2:D11))=СЧЁТЕСЛИ(C2:D11;C2:D11);1;0)*СТРОКА(A1:B10));1)&ИНДЕКС(ЕСЛИ(МАКС(СЧЁТЕСЛИ(C2:D11;C2:D11))=СЧЁТЕСЛИ(C2:D11;C2:D11);C2:D11;"");МАКС(ЕСЛИ(МАКС(СЧЁТЕСЛИ(C2:D11;C2:D11))=СЧЁТЕСЛИ(C2:D11;C2:D11);1;0)*СТРОКА(A1:B10));2)
но это ад какой-то на 329 символов
но это ад какой-то на 329 символов buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Понедельник, 04.05.2015, 13:44
Сообщение вроде получилось Код
но это ад какой-то на 329 символов Автор - buchlotnik Дата добавления - 04.05.2015 в 13:01
ZORRO2005
Дата: Понедельник, 04.05.2015, 13:24 |
Office 365
Модераторы, можно эту задачу в МШ, пока AlexM эту задачу не видел?
Модераторы, можно эту задачу в МШ, пока AlexM эту задачу не видел? ZORRO2005
Сообщение Модераторы, можно эту задачу в МШ, пока AlexM эту задачу не видел? Автор - ZORRO2005 Дата добавления - 04.05.2015 в 13:24
Дата: Понедельник, 04.05.2015, 13:37 |
Перенесла. Я так понимаю, что одно решение уже есть у Михаила, так что автору не придётся ждать до следующего понедельника
Перенесла. Я так понимаю, что одно решение уже есть у Михаила, так что автору не придётся ждать до следующего понедельника Pelena
Сообщение Перенесла. Я так понимаю, что одно решение уже есть у Михаила, так что автору не придётся ждать до следующего понедельника Автор - Pelena Дата добавления - 04.05.2015 в 13:37
ZORRO2005
Дата: Понедельник, 04.05.2015, 14:57 |
Office 365
Не знаю, есть ли решение у Михаила, но начну с 236 символов.
Не знаю, есть ли решение у Михаила, но начну с 236 символов. ZORRO2005
Сообщение Не знаю, есть ли решение у Михаила, но начну с 236 символов. Автор - ZORRO2005 Дата добавления - 04.05.2015 в 14:57
Дата: Понедельник, 04.05.2015, 15:04 |
Ну как же, в сообщении №9 рабочая формула
Ну как же, в сообщении №9 рабочая формула Pelena
Сообщение Ну как же, в сообщении №9 рабочая формула Автор - Pelena Дата добавления - 04.05.2015 в 15:04
ZORRO2005
Дата: Понедельник, 04.05.2015, 15:38 |
Office 365
Извиняюсь, я почему-то подумал про AlexM. У Михаила не совсем чистая (прикрепил).
Извиняюсь, я почему-то подумал про AlexM. У Михаила не совсем чистая (прикрепил).ZORRO2005
Извиняюсь, я почему-то подумал про AlexM. У Михаила не совсем чистая (прикрепил).Автор - ZORRO2005 Дата добавления - 04.05.2015 в 15:38
Дата: Понедельник, 04.05.2015, 16:08 |
У меня есть вариант 213 символов Правда, в 2003 работать не будет
У меня есть вариант 213 символов Правда, в 2003 работать не будет Pelena
Сообщение У меня есть вариант 213 символов Правда, в 2003 работать не будет Автор - Pelena Дата добавления - 04.05.2015 в 16:08
krosav4ig
Дата: Понедельник, 04.05.2015, 17:53 |
Сообщение № 16
Excel 2007,2010,2013
если значение обязательно есть в обоих столбцах, то у меня массивная формула 160 88 без "="
если значение обязательно есть в обоих столбцах, то у меня массивная формула 160 88 без "=" krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 04.05.2015, 23:16
Сообщение если значение обязательно есть в обоих столбцах, то у меня массивная формула 160 88 без "=" Автор - krosav4ig Дата добавления - 04.05.2015 в 17:53
Дата: Понедельник, 04.05.2015, 18:18 |
Сообщение № 17
то 100 знаков Видимо, надо уточнить исходные данные...
то 100 знаков Видимо, надо уточнить исходные данные...Pelena
то 100 знаков Видимо, надо уточнить исходные данные...Автор - Pelena Дата добавления - 04.05.2015 в 18:18
buchlotnik
Дата: Понедельник, 04.05.2015, 19:13 |
Сообщение № 18
20% ±
давайте определим условия - я вот считал, что команда не может играть сама с собой
давайте определим условия - я вот считал, что команда не может играть сама с собойbuchlotnik
Сообщение Цитата
давайте определим условия - я вот считал, что команда не может играть сама с собойАвтор - buchlotnik Дата добавления - 04.05.2015 в 19:13
AndreTM
Дата: Понедельник, 04.05.2015, 19:30 |
Сообщение № 19
2003 & 2010
Что значит "играть сама с собой"? Вопрос подразумевал, что искомая команда присутствует как в первом, так и во втором столбце хотя бы один раз. Т.е., например, результаты игр в процессе розыгрыша первого круга (когда все команды имели пока только одну встречу, повторных встреч ещё не было) - будут вызывать ошибку. если значение обязательно есть в обоих столбцах
то имею массивную на 90 91 81
то имею массивную на 90 91 81 AndreTM
Skype: andre.tm.007 Donate: Q iwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Вторник, 05.05.2015, 02:26
Сообщение Что значит "играть сама с собой"? Вопрос подразумевал, что искомая команда присутствует как в первом, так и во втором столбце хотя бы один раз. Т.е., например, результаты игр в процессе розыгрыша первого круга (когда все команды имели пока только одну встречу, повторных встреч ещё не было) - будут вызывать ошибку. если значение обязательно есть в обоих столбцах
то имею массивную на 90 91 81 Автор - AndreTM Дата добавления - 04.05.2015 в 19:30
buchlotnik
Дата: Понедельник, 04.05.2015, 19:35 |
Сообщение № 20
20% ±
да то и значит, что моя формула неверно работает, если название команды содержится и в первом, и во втором столбцах ОДНОЙ строки, на что и указал ZORRO2005
да то и значит, что моя формула неверно работает, если название команды содержится и в первом, и во втором столбцах ОДНОЙ строки, на что и указал ZORRO2005 buchlotnik
Сообщение Цитата
да то и значит, что моя формула неверно работает, если название команды содержится и в первом, и во втором столбцах ОДНОЙ строки, на что и указал ZORRO2005 Автор - buchlotnik Дата добавления - 04.05.2015 в 19:35
