Показать встречающиеся значения в столбце
hatter
Дата: Среда, 06.05.2015, 09:37 |
Здравствуйте, помогите, пожалуйста придумать формулу, которая бы находила повторяющиеся значения во втором столбце, при условии что в первом столбце стоят разные значения. В приложенном файле в таблице помечены нужные строки цветом; в третьем столбце стоит 0, напротив каждой строки с искомым соответствием , например а и в могут соответствовать во втором столбце цифра 1 или еще какая-нибудь, поэтому ставлю в третьем столбце 0 как идентификатор
Здравствуйте, помогите, пожалуйста придумать формулу, которая бы находила повторяющиеся значения во втором столбце, при условии что в первом столбце стоят разные значения. В приложенном файле в таблице помечены нужные строки цветом; в третьем столбце стоит 0, напротив каждой строки с искомым соответствием , например а и в могут соответствовать во втором столбце цифра 1 или еще какая-нибудь, поэтому ставлю в третьем столбце 0 как идентификатор hatter
Сообщение Здравствуйте, помогите, пожалуйста придумать формулу, которая бы находила повторяющиеся значения во втором столбце, при условии что в первом столбце стоят разные значения. В приложенном файле в таблице помечены нужные строки цветом; в третьем столбце стоит 0, напротив каждой строки с искомым соответствием , например а и в могут соответствовать во втором столбце цифра 1 или еще какая-нибудь, поэтому ставлю в третьем столбце 0 как идентификатор Автор - hatter Дата добавления - 06.05.2015 в 09:37
Hugo
Дата: Среда, 06.05.2015, 09:46 |
Логика не понятна. Почему а 1 не отмечено?
Логика не понятна. Почему а 1 не отмечено? Hugo
Сообщение Логика не понятна. Почему а 1 не отмечено? Автор - Hugo Дата добавления - 06.05.2015 в 09:46
Manyasha
Дата: Среда, 06.05.2015, 09:47 |
Excel 2010, 2016
hatter , здравствуйте. Если правильно поняла, то Код
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($D$2:$D$12;D2)>1;"0";"")
UPD не заметила, по моей формуле отметится.
UPD не заметила, по моей формуле отметится.Manyasha
Сообщение hatter , здравствуйте. Если правильно поняла, то Код
UPD не заметила, по моей формуле отметится.Автор - Manyasha Дата добавления - 06.05.2015 в 09:47
hatter
Дата: Среда, 06.05.2015, 09:50 |
прошу прощения, это мой недочёт, а 1 должно было быть отмечено
прошу прощения, это мой недочёт, а 1 должно было быть отмечено hatter
Сообщение прошу прощения, это мой недочёт, а 1 должно было быть отмечено Автор - hatter Дата добавления - 06.05.2015 в 09:50
buchlotnik
Дата: Среда, 06.05.2015, 09:56 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
можно ещё так Код
=СУММ(--($H$2:$H$12=$H2))>1
можно ещё так Код
buchlotnik
Сообщение можно ещё так Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 06.05.2015 в 09:56
Дата: Среда, 06.05.2015, 09:58 |
Я так понял, что если совпадают и столбец Д, и столбец С, то это нормально, а вот если Д одинаковые при разных С, то вот это нужно выделять. Тогда вот такая формула в УФ Код
=ИЛИ(($D$2:$D$12=$D2)*($C$2:$C$12<>$C2))
Или для столбца Е Код
=--(СУММПРОИЗВ(($D$2:$D$12=$D2)*($C$2:$C$12<>$C2))=0)
Сообщение Я так понял, что если совпадают и столбец Д, и столбец С, то это нормально, а вот если Д одинаковые при разных С, то вот это нужно выделять. Тогда вот такая формула в УФ Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 06.05.2015 в 09:58
hatter
Дата: Среда, 06.05.2015, 10:11 |
Да, абсолютно правильно вы поняли, а можно без УФ обойтись?
Да, абсолютно правильно вы поняли, а можно без УФ обойтись?hatter
Да, абсолютно правильно вы поняли, а можно без УФ обойтись?Автор - hatter Дата добавления - 06.05.2015 в 10:11
hatter
Дата: Среда, 06.05.2015, 10:26 |
А я как раз добавил в свое пред. сообщение
Спасибо большое)
Спасибо большое)hatter
Сообщение А я как раз добавил в свое пред. сообщение
Спасибо большое)Автор - hatter Дата добавления - 06.05.2015 в 10:26
