= Мир MS Excel/Сравнение данных в таблицах с ячейками разного значения - Мир MS Excel
VadimVV Дата: Среда, 06.05.2015, 16:03 | Сообщение № 1
Добрый день.
Есть такая задачка:
При сравнении кодов из таблицы 1 с кодами из таблицы 2, если первая итерация не обнаруживает кода из таблицы 1 в таблице 2, то из кода таблицы 1 удаляется правый символ и проверка происходит ещё раз. Правые символы отбрасываются до тех пор, пока код из таблицы 1 не будет соответствовать точному коду из таблицы 2. В этом случае, к таблице 1 подставляется цена.
Возможно, реализовать можно только макросом.
К сообщению приложен файл: 9939883.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеДобрый день.
Есть такая задачка:
Автор - VadimVV
Дата добавления - 06.05.2015 в 16:03
ShAM Дата: Четверг, 07.05.2015, 06:42 | Сообщение № 2
Репутация: 249 ±
Не знаю, что-то наворотил типа УДФ:
Function vpr(cll As Range, rng As Range, col As Integer)
a = cll
For i = Len(cll) - 1 To 1 Step -1
On Error Resume Next
vpr = WorksheetFunction.VLookup(a, rng, col, 0)
If vpr <> 0 Then Exit Function
a = --Left(a, i)
End Function
К сообщению приложен файл: VadimVV.xlsm (17.5 Kb)
СообщениеНе знаю, что-то наворотил типа УДФ:
a = cll
a = --Left(a, i)
End Function
Автор - ShAM
Дата добавления - 07.05.2015 в 06:42
AndreTM Дата: Четверг, 07.05.2015, 07:13 | Сообщение № 3
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Ну, можно и формулами попробовать:
P.S. К сожалению, с формулой я поспешил, не работает она нормально....
Переделал формулу, вроде должна работать...
К сообщению приложен файл: 2-17322-1.xlsx (11.7 Kb)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Четверг, 07.05.2015, 20:47
СообщениеНу, можно и формулами попробовать:
Автор - AndreTM
Дата добавления - 07.05.2015 в 07:13
VadimVV Дата: Четверг, 07.05.2015, 12:38 | Сообщение № 4
Спасибо. УДФ работает.
Формула тоже работает, но пытаюсь понять её логику.
СообщениеСпасибо. УДФ работает.
Автор - VadimVV
Дата добавления - 07.05.2015 в 12:38
AndreTM Дата: Четверг, 07.05.2015, 21:31 | Сообщение № 5
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Логика формулы там жестокая :)
=ИНДЕКС($E$3:$E$6;СУММПРОИЗВ(СТРОКА($D$3:$D$6)*(МУМНОЖ(1/$D$3:$D$6;ЗНАЧЕН(ЛЕВБ(B5;ДЛСТР(B5)-СТОЛБЕЦ(СМЕЩ($A$1;;;;ДЛСТР(B5)))+1)))=1))-СТРОКА($D$3:$D$6)+1)
или
{=ИНДЕКС($E$3:$E$6;МАКС(СТРОКА($D$3:$D$6)*(МУМНОЖ(1/$D$3:$D$6;ЗНАЧЕН(ЛЕВБ(B5;ДЛСТР(B5)-СТОЛБЕЦ(СМЕЩ($A$1;;;;ДЛСТР(B5)))+1)))=1))-СТРОКА($D$3:$D$6)+1)}
Примерно так:
формируем горизонтальный список индексов для разбора кода. Например, если код состоит из 5 цифр - то получаем массив {5;4;3;2;1}
получаем из исходного числа - горизонтальный список возможных чисел-кодов для сравнения, отрезая по одному символу с конца (на самом деле, просто берем 5, 4, 3,.. символа от начала, и преобразуем результат в числа). Например, если исследуем число 89117 - то получим массив {89117;8911;891;89;1}
теперь берем два вектора - вертикальный $D$3:$D$6, содержащий коды для сравнения, и горизонтальный (вычисленный выше), содержащий коды для поиска. Математика говорит нам, что если мы попарно поделим все числа друг на друга, то при совпадающих числах получим 1. Для умножения мы воспользуемся формулой a/b == (1/b)*(a), а для попарного перемножения - векторным/матричным произведением (встроенной функцией МУМНОЖ). Не вдаваясь в подробности - мы должны получить матрицу чисел (строк в ней столько, сколько в диапазоне $D$3:$D$6 = 4, столбцов в ней столько, сколько в векторе для сравнения = 5), причем значение=1 в ячейках этой матрицы как раз означает, что сравниваемые коды совпали
теперь сравниваем каждый из элементов матрицы с единицей - и получаем такую же матрицу-массив, содержащую значение ИСТИНА (=1) в тех ячейках, где коды совпали. Если мы теперь скалярно домножим эту матрицу на вектор с номерами строк СТРОКА($D$3:$D$6) - то получим матрицу-массив, содержащий нули и, в каких-то ячейках, - номера строк листа, где происходят совпадения.
Тут есть небольшая тонкость - если совпадение одно - то первая формула (с СУММПРОИЗВ) будет работать корректно, и при этом останется немассивной. Если же совпадений несколько - первая формула выдаст неверный результат (вернее, её можно модифицировать до большей "монструозности", и она всё же выдаст верный результат). В то же время, второй вариант формулы - выдаст верный результат. НО! - вторая формула - массивная.
Ну и далее всё просто - нам остается только преобразовать полученный номер строки на листе в номер строки в диапазоне поиска (СтрокаНаЛисте-СТРОКА($D$3:$D$6)+1) как раз дает номер найденной строки в диапазоне, а затем - просто выбрать нужное результирующее значение из таблицы поиска, используя ИНДЕКС()
Формулы, выданные участниками данной темы, если они подходят и для работы со строками (или переделанные под это), можно поместить в "Эффективные решения" типа как "Нахождение первого совпадения между двумя наборами/диапазонами" :)
Skype: andre.tm.007
Сообщение отредактировал AndreTM - Пятница, 08.05.2015, 13:49
СообщениеЛогика формулы там жестокая :)
или
Примерно так:
Автор - AndreTM
Дата добавления - 07.05.2015 в 21:31
ShAM Дата: Четверг, 07.05.2015, 21:53 | Сообщение № 6
Репутация: 249 ±
[offtop]
Действительно жесть yes
[/offtop]
Сообщение[offtop]
[/offtop]
Автор - ShAM
Дата добавления - 07.05.2015 в 21:53
_Boroda_ Дата: Четверг, 07.05.2015, 22:13 | Сообщение № 7
Репутация: 6599 ±
А если в D4 будет написано, например, 8911
Предлагаю так:
=ВПР(--ЛЕВБ(B3;МАКС(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(--ЛЕВБ(B3;СТРОКА($1:$9));D$3:D$6;));СТРОКА($1:$9))));D$3:E$6;2;)
Формула массива
К сообщению приложен файл: 9939883_1.xlsx (11.7 Kb)
Предлагаю так:
Формула массива
Дата добавления - 07.05.2015 в 22:13
AndreTM Дата: Четверг, 07.05.2015, 23:33 | Сообщение № 8
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
А, ну да... это как раз несколько возможных совпадений.
Тогда там надо вычислять не просто строку совпадения, а строку с наиболее длинным совпадающим кодом (скажем, добавив к числам ещё номер столбца матрицы, умноженный на 10e7).
Но сам принцип тоже имеет право на существование :)
Skype: andre.tm.007
СообщениеА, ну да... это как раз несколько возможных совпадений.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 07.05.2015 в 23:33
_Boroda_ Дата: Четверг, 07.05.2015, 23:58 | Сообщение № 9
Репутация: 6599 ±
ну да, МАКС(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(--ЛЕВБ(B3;СТРОКА($1:$9));D$3:D$6;));СТРОКА($1:$9)))
Конечно. Принцип хорош. А уж объяснялка вообще блеск! Читал с наслаждением. Только тебе нужен не МАКС, а МИН - минимальное количество "отрезанных" символов. Примерно вот так
=ИНДЕКС(E$3:E$6;МИН(ЕСЛИ(МУМНОЖ(1/D$3:D$6;ЗНАЧЕН(ЛЕВБ(B3;ДЛСТР(B3)-СТОЛБЕЦ(СМЕЩ(A$1;;;;ДЛСТР(B3)))+1)))=1;СТРОКА($3:$6)))-СТРОКА(D$3)+1)
Зелененьким в файле пометил
К сообщению приложен файл: 9939883_2.xlsx (12.0 Kb)
Дата добавления - 07.05.2015 в 23:58
VadimVV Дата: Пятница, 08.05.2015, 12:47 | Сообщение № 10
Гениальные формулы. Спасибо! Буду разбираться и ковырять. Раньше думал, что знаю эксель на каком-то более-менее приемлемом уровне. Сейчас понимаю, что мои познания эксель ограничивались уровнем "Hello, World".
СообщениеГениальные формулы. Спасибо! Буду разбираться и ковырять. Раньше думал, что знаю эксель на каком-то более-менее приемлемом уровне. Сейчас понимаю, что мои познания эксель ограничивались уровнем "Hello, World".
Автор - VadimVV
Дата добавления - 08.05.2015 в 12:47
