суммирование данных по условиям
uzer2000
Дата: Четверг, 07.05.2015, 14:04 |
Есть таблица с данными об операциях клиентов. Как получить столбец, показывающий сумму операций по одному клиенту. Т.е. в каждой строке на одинакового клиента будет одна и таже сумма. Понимаю, что надо с функцией СУММЕСЛИ поработать, но что то не получается. Таблица вот такого вида: ID операции сумма клиент1 15 клиент1 12 клиент1 50 клиент4 60 клиент5 70 клиент5 110 клиент5 10 клиент5 15 клиент9 16 клиент9 10 клиент9 10 клиент9 18
Есть таблица с данными об операциях клиентов. Как получить столбец, показывающий сумму операций по одному клиенту. Т.е. в каждой строке на одинакового клиента будет одна и таже сумма. Понимаю, что надо с функцией СУММЕСЛИ поработать, но что то не получается. Таблица вот такого вида: ID операции сумма клиент1 15 клиент1 12 клиент1 50 клиент4 60 клиент5 70 клиент5 110 клиент5 10 клиент5 15 клиент9 16 клиент9 10 клиент9 10 клиент9 18 uzer2000
Сообщение отредактировал uzer2000 - Четверг, 07.05.2015, 14:12
Сообщение Есть таблица с данными об операциях клиентов. Как получить столбец, показывающий сумму операций по одному клиенту. Т.е. в каждой строке на одинакового клиента будет одна и таже сумма. Понимаю, что надо с функцией СУММЕСЛИ поработать, но что то не получается. Таблица вот такого вида: ID операции сумма клиент1 15 клиент1 12 клиент1 50 клиент4 60 клиент5 70 клиент5 110 клиент5 10 клиент5 15 клиент9 16 клиент9 10 клиент9 10 клиент9 18 Автор - uzer2000 Дата добавления - 07.05.2015 в 14:04
krosav4ig
Дата: Четверг, 07.05.2015, 14:09 |
Excel 2007,2010,2013
Сообщение тут смотрели?Автор - krosav4ig Дата добавления - 07.05.2015 в 14:09
uzer2000
Дата: Четверг, 07.05.2015, 14:13 |
забыл приложить файл. добавил в первое сообщение
забыл приложить файл. добавил в первое сообщение uzer2000
Сообщение забыл приложить файл. добавил в первое сообщение Автор - uzer2000 Дата добавления - 07.05.2015 в 14:13
Дата: Четверг, 07.05.2015, 14:18 |
Так нужно? Код
=СУММЕСЛИ(A$2:A$13;A2;B$2:B$13)
Еще сводной таблицей можно. См. файл
Так нужно? Код
Еще сводной таблицей можно. См. файл _Boroda_
Сообщение Так нужно? Код
Еще сводной таблицей можно. См. файл Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.05.2015 в 14:18
buchlotnik
Дата: Четверг, 07.05.2015, 14:19 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
так? Код
=СУММПРОИЗВ(($A$2:$A$13=A2)*$B$2:$B$13)
так? Код
buchlotnik
Сообщение так? Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 07.05.2015 в 14:19
krosav4ig
Дата: Четверг, 07.05.2015, 14:20 |
сумма должна быть в каждой строчке?
Сообщение сумма должна быть в каждой строчке? Автор - krosav4ig Дата добавления - 07.05.2015 в 14:20
uzer2000
Дата: Четверг, 07.05.2015, 14:23 |
да, даже стыдно, что такое простое решение спасибо!
да, даже стыдно, что такое простое решение спасибо! uzer2000
Сообщение да, даже стыдно, что такое простое решение спасибо! Автор - uzer2000 Дата добавления - 07.05.2015 в 14:23
