Выбор формулы вычисления исходя из условий
heaven33rus
Дата: Пятница, 08.05.2015, 14:16 |
20% ±
Приветствую. Есть задача сделать простую считалку. Имеются 3 объекта, каждому присвоено 5 значений, которые соответствуют определенному диапазону. Пример: первое значение 500, оно выбирается формулой, если в другой ячейке введено значение от 0 до 15 ну и так далее. Я сделал работающую считалку на 2 объекта, при выборе третьего формула выдает 9999, просто для наглядности. Посмотрите в общем мой пример, я прям чую, что мое решение очень очень очень не оптимальное, с учетом, что считалка будет на полтора десятка объектов, формула будет на несколько тысяч знаков :(((
Приветствую. Есть задача сделать простую считалку. Имеются 3 объекта, каждому присвоено 5 значений, которые соответствуют определенному диапазону. Пример: первое значение 500, оно выбирается формулой, если в другой ячейке введено значение от 0 до 15 ну и так далее. Я сделал работающую считалку на 2 объекта, при выборе третьего формула выдает 9999, просто для наглядности. Посмотрите в общем мой пример, я прям чую, что мое решение очень очень очень не оптимальное, с учетом, что считалка будет на полтора десятка объектов, формула будет на несколько тысяч знаков :((( heaven33rus
Сообщение Приветствую. Есть задача сделать простую считалку. Имеются 3 объекта, каждому присвоено 5 значений, которые соответствуют определенному диапазону. Пример: первое значение 500, оно выбирается формулой, если в другой ячейке введено значение от 0 до 15 ну и так далее. Я сделал работающую считалку на 2 объекта, при выборе третьего формула выдает 9999, просто для наглядности. Посмотрите в общем мой пример, я прям чую, что мое решение очень очень очень не оптимальное, с учетом, что считалка будет на полтора десятка объектов, формула будет на несколько тысяч знаков :((( Автор - heaven33rus Дата добавления - 08.05.2015 в 14:16
Дата: Пятница, 08.05.2015, 14:47 |
Так нужно? Код
=ЕСЛИ(E10;ПРОСМОТР(;-1/(--ЛЕВБ(B1:F1;ПОИСК("-";B1:F1)-1)<E10);ИНДЕКС(B2:F4;ПОИСКПОЗ(D10;A2:A4;);))*E10;)
Немассивная формула. Если не учитывать, что Е10 может равняться нулю, то без ЕСЛИ Код
=ПРОСМОТР(;-1/(--ЛЕВБ(B1:F1;ПОИСК("-";B1:F1)-1)<E10);ИНДЕКС(B2:F4;ПОИСКПОЗ(D10;A2:A4;);))*E10
Так нужно? Код
Сообщение Так нужно? Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 08.05.2015 в 14:47
Samaretz
Дата: Пятница, 08.05.2015, 14:56 |
Excel 2010; 2013; 2016
Так надо (универсальная формула, которая выбирает из таблицы значение в зависимости от выбранного объекта и введенного числа)? Код
=INDEX(B2:F15;MATCH(D20;Объекты;0);MATCH(E20;{0;15;150;670;8900};1))
Samaretz
Сообщение Так надо (универсальная формула, которая выбирает из таблицы значение в зависимости от выбранного объекта и введенного числа)? Код
Автор - Samaretz Дата добавления - 08.05.2015 в 14:56
китин
Дата: Пятница, 08.05.2015, 14:58 |
а так пойдет?Код
=$E$10*ИНДЕКС($B$2:$F$4;ПОИСКПОЗ($D$10;$A$2:$A$4;0);ПРОСМОТР($E$10;{0;16;151;671;8901};{1;2;3;4;5}))
а так пойдет?Код
китин
Сообщение а так пойдет?Код
Автор - китин Дата добавления - 08.05.2015 в 14:58
heaven33rus
Дата: Пятница, 08.05.2015, 15:02 |
20% ±
Ой, сколько всего Сейчас буду это все переваривать Спасибо, я обязательно отпишусь о результатах P.S. Все варианты подходят, спасибо всем вам большое
Ой, сколько всего Сейчас буду это все переваривать Спасибо, я обязательно отпишусь о результатах P.S. Все варианты подходят, спасибо всем вам большое heaven33rus
Сообщение отредактировал heaven33rus - Пятница, 08.05.2015, 15:09
Сообщение Ой, сколько всего Сейчас буду это все переваривать Спасибо, я обязательно отпишусь о результатах P.S. Все варианты подходят, спасибо всем вам большое Автор - heaven33rus Дата добавления - 08.05.2015 в 15:02
