= Мир MS Excel/В сводной таблице создать дополнительную строку с фильтром - Мир MS Excel
nadejdaz Дата: Пятница, 08.05.2015, 21:40 | Сообщение № 1
Не могу справиться с отчетом!
Помогите!!!
В таблицу нужно вставить фильтр в котором можно выбрать месяц (выделено красным). При изменении месяца сводная таблица должна отображать даты только данного месяца.
К сообщению приложен файл: data.xls (45.5 Kb)
Помогите!!!
Автор - nadejdaz
Дата добавления - 08.05.2015 в 21:40
nadejdaz Дата: Пятница, 08.05.2015, 21:42 | Сообщение № 2
Автор - nadejdaz
Дата добавления - 08.05.2015 в 21:42
_Boroda_ Дата: Пятница, 08.05.2015, 21:47 | Сообщение № 3
Вот такой вариант устроит?
Это группировка по дате
Или другая группировка
К сообщению приложен файл: data_1.xls (55.5 Kb) · data_2.xls (55.5 Kb)
СообщениеВот такой вариант устроит?
Дата добавления - 08.05.2015 в 21:47
nadejdaz Дата: Пятница, 08.05.2015, 22:17 | Сообщение № 4
Нужна именно строчка вверху с выбором месяца. Таблицу делал начальник, а я когда добавляла данные случайно ее изменила, теперь не знаю что делать.
СообщениеНужна именно строчка вверху с выбором месяца. Таблицу делал начальник, а я когда добавляла данные случайно ее изменила, теперь не знаю что делать.
Автор - nadejdaz
Дата добавления - 08.05.2015 в 22:17
gling Дата: Пятница, 08.05.2015, 22:32 | Сообщение № 5
Репутация: 790 ±
В таблице добавьте столбец с формулой.
К сообщению приложен файл: 3196185.xls (58.0 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеВ таблице добавьте столбец с формулой.
Автор - gling
Дата добавления - 08.05.2015 в 22:32
Pelena Дата: Пятница, 08.05.2015, 22:43 | Сообщение № 6
Как вариант
К сообщению приложен файл: data-1-.xls (58.5 Kb)
СообщениеКак вариант
Дата добавления - 08.05.2015 в 22:43
nadejdaz Дата: Пятница, 08.05.2015, 22:54 | Сообщение № 7
Pelena, очень похоже на то, что мне нужно, а теперь по-подробней расскажите, по-жа-луй-ста, как мне вставить этот фильтр. Спасибо!
СообщениеPelena, очень похоже на то, что мне нужно, а теперь по-подробней расскажите, по-жа-луй-ста, как мне вставить этот фильтр. Спасибо!
Автор - nadejdaz
Дата добавления - 08.05.2015 в 22:54
_Boroda_ Дата: Пятница, 08.05.2015, 22:59 | Сообщение № 8
Лен, это на новой сводной таблице. На ней и у меня так получалось. А вот на той, что в исходном файле - не работает так. Я потому и клал месяцы после группировки в строки и в столбцы, что в фильтре они не работали.
СообщениеЛен, это на новой сводной таблице. На ней и у меня так получалось. А вот на той, что в исходном файле - не работает так. Я потому и клал месяцы после группировки в строки и в столбцы, что в фильтре они не работали.
Дата добавления - 08.05.2015 в 22:59
nadejdaz Дата: Пятница, 08.05.2015, 23:16 | Сообщение № 9
_Boroda_, расскажите, пожалуйста. как добавить этот фильтр с месяцем.
Сообщение_Boroda_, расскажите, пожалуйста. как добавить этот фильтр с месяцем.
Автор - nadejdaz
Дата добавления - 08.05.2015 в 23:16
_Boroda_ Дата: Суббота, 09.05.2015, 00:05 | Сообщение № 10
Создаете новую сводную таблицу. Все делаете точно так, как у Вас в старой. Потом топаете правой мышой на любую ячейку с датой - Группировать - выделяете 2 строчки - дни и месяцы, жмете ОК. В списке полей (который справа) у Вас появится еще одно поле "Месяцы", перетаскиваете его мышой в зону "Фильтр отчета".
СообщениеСоздаете новую сводную таблицу. Все делаете точно так, как у Вас в старой. Потом топаете правой мышой на любую ячейку с датой - Группировать - выделяете 2 строчки - дни и месяцы, жмете ОК. В списке полей (который справа) у Вас появится еще одно поле "Месяцы", перетаскиваете его мышой в зону "Фильтр отчета".
Дата добавления - 09.05.2015 в 00:05
gling Дата: Суббота, 09.05.2015, 00:07 | Сообщение № 11
Репутация: 790 ±
Не обязательно. Переместить Месяц в поле фильтра и если в фильтре убрать галочку - Выделить несколько элементов, то выделение по одному месяцу получается. Вариант от Pelena посмотреть не могу, файл или бравзер, ругается при открытии, грозит повредить компьютер.
Да, во вновь созданной сводной можно выбирать несколько месяцев. Это конечно удобней.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 09.05.2015, 00:17
Автор - gling
Дата добавления - 09.05.2015 в 00:07
Pelena Дата: Суббота, 09.05.2015, 06:32 | Сообщение № 12
Поэтому я и написала как вариант :)
Ещё вариант: Сохранить как... в формате .xlsx (макросов там вроде нет), обновить сводную и, о чудо, фильтр по месяцам работает! Потом можно опять в .xls, если надо
К сообщению приложен файл: data3.xls (42.0 Kb)
Дата добавления - 09.05.2015 в 06:32
nadejdaz Дата: Суббота, 09.05.2015, 15:08 | Сообщение № 13
Pelena, Да. это то-что нужно. Расскажите мне еще раз как сделать этот фильтр Месяцы - методом группировки? как нужно группировать? Мне это надо сделать в сводной таблице по выручке нашей компании, а я такие сведения не имею права высылать из-за коммерческой тайны. Спасибо!
СообщениеPelena, Да. это то-что нужно. Расскажите мне еще раз как сделать этот фильтр Месяцы - методом группировки? как нужно группировать? Мне это надо сделать в сводной таблице по выручке нашей компании, а я такие сведения не имею права высылать из-за коммерческой тайны. Спасибо!
Автор - nadejdaz
Дата добавления - 09.05.2015 в 15:08
nadejdaz Дата: Суббота, 09.05.2015, 15:24 | Сообщение № 14
Pelena, я вроде поняла. в сводной таблице я группирую все даты одного месяца по очереди. Обзываю их месяцами и добавляю это поле в фильтр. и вуаля.....
Спасибо!!!
СообщениеPelena, я вроде поняла. в сводной таблице я группирую все даты одного месяца по очереди. Обзываю их месяцами и добавляю это поле в фильтр. и вуаля.....
Спасибо!!!
Автор - nadejdaz
Дата добавления - 09.05.2015 в 15:24
Pelena Дата: Суббота, 09.05.2015, 15:58 | Сообщение № 15
Зачем по очереди? _Boroda_ в сообщении №10 написал, как группируются сразу все месяцы. Или я Вас на поняла?
Дата добавления - 09.05.2015 в 15:58
nadejdaz Дата: Суббота, 09.05.2015, 16:17 | Сообщение № 16
Pelena, Ооооо.... все работает!!!!! Я счастлива! Да, действительно, разобралась )))
Всем СПАСИБО, даже не представляете, как вы меня выручили )))
СообщениеPelena, Ооооо.... все работает!!!!! Я счастлива! Да, действительно, разобралась )))
Автор - nadejdaz
Дата добавления - 09.05.2015 в 16:17
