Автоматизация построчного условного форматирования
viverov
Дата: Суббота, 09.05.2015, 18:24 |
Имеется всегда одинаковая таблица, первая строка даты. Начиная со второй строки идет полезная инфа. Алгоритм действий: Выделяю строку полностью, условное форматирование, цветовые шкалы, цветовая шкала "Зеленый-желтый-красный" Следом на ту же строку выполняю, условное форматирование, наборы значков, индикаторы "3 символа в кружках" Пытаясь автоматизировать это действие, записал макрос, но для его адекватного исполнению, нужно проделать эту процедуру на 70 000 строках ( Можно ли как-то указать макросу: парень повтори условное форматирование как на первой строке, со всеми непустыми строчками?
Имеется всегда одинаковая таблица, первая строка даты. Начиная со второй строки идет полезная инфа. Алгоритм действий: Выделяю строку полностью, условное форматирование, цветовые шкалы, цветовая шкала "Зеленый-желтый-красный" Следом на ту же строку выполняю, условное форматирование, наборы значков, индикаторы "3 символа в кружках" Пытаясь автоматизировать это действие, записал макрос, но для его адекватного исполнению, нужно проделать эту процедуру на 70 000 строках ( Можно ли как-то указать макросу: парень повтори условное форматирование как на первой строке, со всеми непустыми строчками?viverov
Сообщение отредактировал viverov - Суббота, 09.05.2015, 18:30
Сообщение Имеется всегда одинаковая таблица, первая строка даты. Начиная со второй строки идет полезная инфа. Алгоритм действий: Выделяю строку полностью, условное форматирование, цветовые шкалы, цветовая шкала "Зеленый-желтый-красный" Следом на ту же строку выполняю, условное форматирование, наборы значков, индикаторы "3 символа в кружках" Пытаясь автоматизировать это действие, записал макрос, но для его адекватного исполнению, нужно проделать эту процедуру на 70 000 строках ( Можно ли как-то указать макросу: парень повтори условное форматирование как на первой строке, со всеми непустыми строчками?Автор - viverov Дата добавления - 09.05.2015 в 18:24
Manyasha
Дата: Суббота, 09.05.2015, 18:34 |
Excel 2010, 2016
viverov , можно в цикл загнать: [vba]Код
For i = 1 to 100 Range(cells(i,1), cells(i, 10)).Select '...код из макрорекордера next i
[/vba] Если не получится, выкладывайте файл.
[/vba] Если не получится, выкладывайте файл.Manyasha
Сообщение viverov , можно в цикл загнать: [vba]Код
[/vba] Если не получится, выкладывайте файл.Автор - Manyasha Дата добавления - 09.05.2015 в 18:34
viverov
Дата: Суббота, 09.05.2015, 18:53 |
Как в воду глядели, не получилось(
Как в воду глядели, не получилось( viverov
Сообщение Как в воду глядели, не получилось( Автор - viverov Дата добавления - 09.05.2015 в 18:53
viverov
Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 09:19 |
Manyasha , Подскажите пожалуйста порядок действий добавления в цикл макроса. Непонятно куда вставлять код написанный Вами.
Manyasha , Подскажите пожалуйста порядок действий добавления в цикл макроса. Непонятно куда вставлять код написанный Вами.viverov
Сообщение Manyasha , Подскажите пожалуйста порядок действий добавления в цикл макроса. Непонятно куда вставлять код написанный Вами.Автор - viverov Дата добавления - 10.05.2015 в 09:19
Manyasha
Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 12:06 |
Excel 2010, 2016
viverov , см. файл. Макрос FormatConditionsByRows . Записала макрос выделения одной строки и все запихала в цикл (код макрорекордера не правила)
viverov , см. файл. Макрос FormatConditionsByRows . Записала макрос выделения одной строки и все запихала в цикл (код макрорекордера не правила)Manyasha
К сообщению приложен файл:
111.xlsm
(27.1 Kb)
Сообщение viverov , см. файл. Макрос FormatConditionsByRows . Записала макрос выделения одной строки и все запихала в цикл (код макрорекордера не правила)Автор - Manyasha Дата добавления - 10.05.2015 в 12:06
viverov
Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 12:28 |
Manyasha , Огромное спасибо! Все работает в лет, съедает по 5-10к строк в минуту.
Manyasha , Огромное спасибо! Все работает в лет, съедает по 5-10к строк в минуту.viverov
Сообщение отредактировал viverov - Воскресенье, 10.05.2015, 18:28
Сообщение Manyasha , Огромное спасибо! Все работает в лет, съедает по 5-10к строк в минуту.Автор - viverov Дата добавления - 10.05.2015 в 12:28
svp
Дата: Понедельник, 11.05.2015, 13:03 |
Добрый день! А, как вернуть к первоначальному виду?
Добрый день! А, как вернуть к первоначальному виду? svp
Сообщение Добрый день! А, как вернуть к первоначальному виду? Автор - svp Дата добавления - 11.05.2015 в 13:03
DJ_Marker_MC
Дата: Понедельник, 11.05.2015, 13:20 |
svp , Добрый день. удалить все условные форматы.
Сообщение svp , Добрый день. удалить все условные форматы.Автор - DJ_Marker_MC Дата добавления - 11.05.2015 в 13:20
