= Мир MS Excel/Подбор к числа - Мир MS Excel
Подбор к числа
Soap Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 21:38 | Сообщение № 1
Здравствуйте дорогие Гуру Excel. Мне нужна ваша помощь. У меня есть база данных кормов по 3 показателям, есть определенное число-норма по этим показателям. Как можно сделать так чтобы сгруппировать, чтобы получить норму какую нужно! Пожалуйста подскажите pray
К сообщению приложен файл: 0670825.xlsx (12.9 Kb)
СообщениеЗдравствуйте дорогие Гуру Excel. Мне нужна ваша помощь. У меня есть база данных кормов по 3 показателям, есть определенное число-норма по этим показателям. Как можно сделать так чтобы сгруппировать, чтобы получить норму какую нужно! Пожалуйста подскажите pray
Автор - Soap
Дата добавления - 10.05.2015 в 21:38
Serge_007 Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 21:48 | Сообщение № 2
Здравствуйте
Что сделать-то надо?
Дата добавления - 10.05.2015 в 21:48
Soap Дата: Понедельник, 11.05.2015, 07:17 | Сообщение № 3
Надо так сделать чтобы выбрались те корма которые в сумме бы соотвествовали моим нормам по 3 показателям.
Автор - Soap
Дата добавления - 11.05.2015 в 07:17
Serge_007 Дата: Понедельник, 11.05.2015, 07:54 | Сообщение № 4
Нам догадаться надо какие корма как и почему соответствуют Вашим нормам?
СообщениеНам догадаться надо какие корма как и почему соответствуют Вашим нормам?
Дата добавления - 11.05.2015 в 07:54
Soap Дата: Понедельник, 11.05.2015, 08:00 | Сообщение № 5
Именно поэтому я приложил файлик к посту.
Автор - Soap
Дата добавления - 11.05.2015 в 08:00
Serge_007 Дата: Понедельник, 11.05.2015, 08:06 | Сообщение № 6
Файл к посту прикладывать Вы обязаны согласно правилам, однако из файла ровным счетом ничего не понятно, нет никаких пояснений, просто табличка
СообщениеФайл к посту прикладывать Вы обязаны согласно правилам, однако из файла ровным счетом ничего не понятно, нет никаких пояснений, просто табличка
Дата добавления - 11.05.2015 в 08:06
МВТ Дата: Понедельник, 11.05.2015, 08:15 | Сообщение № 7
Репутация: 137 ±
Файл посмотрел. ТОЧНОГО соответствия норме в файле найти не удалось. А так, делаете допколнку в F с формулой
=ЕСЛИОШИБКА($E$2/E3;0)
, а в G
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(И((B3*F3)=$B$2;(C3*F3)=$C$2;(Ч(D3)*F3)=$D$2);"Подходит";"");"")
Если Вам нужен приблизительный поиск, то вставьте сами коэффициенты допуска
СообщениеФайл посмотрел. ТОЧНОГО соответствия норме в файле найти не удалось. А так, делаете допколнку в F с формулой
, а в G
Автор - МВТ
Дата добавления - 11.05.2015 в 08:15
Soap Дата: Понедельник, 11.05.2015, 08:17 | Сообщение № 8
Так я желтым я выделил нормы - по котором в сумме надо подобрать корма. Ниже них сами корма у которых есть показатели. И вот вопрос можно ли подобрать по "Нормам" корма с учетом этих трех показателей.
Сообщение отредактировал Serge_007 - Понедельник, 11.05.2015, 12:05
СообщениеТак я желтым я выделил нормы - по котором в сумме надо подобрать корма. Ниже них сами корма у которых есть показатели. И вот вопрос можно ли подобрать по "Нормам" корма с учетом этих трех показателей.
Автор - Soap
Дата добавления - 11.05.2015 в 08:17
ShAM Дата: Понедельник, 11.05.2015, 10:38 | Сообщение № 9
Репутация: 249 ±
Михаил (МВТ), если правильно понял, то нужно подбирать из разных кормов, т.е. тощая корова - 1 ед., средняя курица - 2 ед., мозги - 3 ед., и т.д. Чтобы суммарно все показатели совпали с нормой. %)
СообщениеМихаил (МВТ), если правильно понял, то нужно подбирать из разных кормов, т.е. тощая корова - 1 ед., средняя курица - 2 ед., мозги - 3 ед., и т.д. Чтобы суммарно все показатели совпали с нормой. %)
Автор - ShAM
Дата добавления - 11.05.2015 в 10:38
MCH Дата: Понедельник, 11.05.2015, 10:50 | Сообщение № 10
Репутация: 752 ±
Через "Поиск решения"
К сообщению приложен файл: Solver.xlsx (12.9 Kb)
СообщениеЧерез "Поиск решения"
Автор - MCH
Дата добавления - 11.05.2015 в 10:50
Soap Дата: Понедельник, 11.05.2015, 13:10 | Сообщение № 11
MCH, Спасибо большое это то что я искал! Только один вопрос как поменять нормы чтобы он нормально посчитал? Пробовал так заменить-записав новые значения, вот уже час считает...
СообщениеMCH, Спасибо большое это то что я искал! Только один вопрос как поменять нормы чтобы он нормально посчитал? Пробовал так заменить-записав новые значения, вот уже час считает...
Автор - Soap
Дата добавления - 11.05.2015 в 13:10
ShAM Дата: Вторник, 12.05.2015, 04:51 | Сообщение № 12
Репутация: 249 ±
А показать новые нормы? Не?
СообщениеА показать новые нормы? Не?
Автор - ShAM
Дата добавления - 12.05.2015 в 04:51
