= Мир MS Excel/Соответствие строк в заполняемой колонке. - Мир MS Excel
filla2007 Дата: Среда, 13.05.2015, 08:15 | Сообщение № 1
Всем привет. Ребята подскажите, как сделать, чтобы при изменении объёма информации в колоне 1 и 2 строки, выделенные жёлтым были постоянно в конце таблицы. И ещё, столкнулся с проблемой, что если копируешь текст с меньшим или большим объемом то строки соответственно либо остаются пустыми, либо остаётся старый текст, как этого избежать? Забыл добавить, колонки 1 и 2 будут заполнятся с помощью макроса (если это важно).
К сообщению приложен файл: 1824563.xlsx (10.9 Kb)
Сообщение отредактировал filla2007 - Среда, 13.05.2015, 10:05
СообщениеВсем привет. Ребята подскажите, как сделать, чтобы при изменении объёма информации в колоне 1 и 2 строки, выделенные жёлтым были постоянно в конце таблицы. И ещё, столкнулся с проблемой, что если копируешь текст с меньшим или большим объемом то строки соответственно либо остаются пустыми, либо остаётся старый текст, как этого избежать? Забыл добавить, колонки 1 и 2 будут заполнятся с помощью макроса (если это важно).
Автор - filla2007
Дата добавления - 13.05.2015 в 08:15
HoBU4OK Дата: Среда, 13.05.2015, 09:04 | Сообщение № 2
Репутация: 14 ±
Если правильно понял по первой части вопроса...
К сообщению приложен файл: 6373113.xlsx (11.1 Kb)
Я думал, ты остроглазый лев, а ты слепая собака :-)
Сообщение отредактировал HoBU4OK - Среда, 13.05.2015, 09:04
СообщениеЕсли правильно понял по первой части вопроса...
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 13.05.2015 в 09:04
filla2007 Дата: Среда, 13.05.2015, 09:13 | Сообщение № 3
HoBU4OK, Да, всё правильно. Спасибо. По второй части, всё понятно, может я не понятно сформулировал?
СообщениеHoBU4OK, Да, всё правильно. Спасибо. По второй части, всё понятно, может я не понятно сформулировал?
Автор - filla2007
Дата добавления - 13.05.2015 в 09:13
HoBU4OK Дата: Среда, 13.05.2015, 09:17 | Сообщение № 4
Репутация: 14 ±
filla2007, я в макросах "не в зуб ногой..."
Как то так... :D
Сообщениеfilla2007, я в макросах "не в зуб ногой..."
Как то так... :D
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 13.05.2015 в 09:17
filla2007 Дата: Среда, 13.05.2015, 09:20 | Сообщение № 5
HoBU4OK, Да я думаю что макрос там не помешает, главное что бы колонка 1 и 2 заполнялось корректно, а макрос просто будет нужную инфу в эти колонки подтягивать. Уважаемый модератор, какой из пунктов правил был нарушен? Название темы соответствует проблеме, проблемы изложена на мой взгяд корректно. В теме слова типо HELP, помогите и т.д. отсутствуют. ЧТО НЕ ТАК?
[moder]Для начала поправьте название темы согласно Правилам форума. До исправления все ответы ниже текущего будут удаляться.
Сообщение отредактировал filla2007 - Среда, 13.05.2015, 09:56
СообщениеHoBU4OK, Да я думаю что макрос там не помешает, главное что бы колонка 1 и 2 заполнялось корректно, а макрос просто будет нужную инфу в эти колонки подтягивать. Уважаемый модератор, какой из пунктов правил был нарушен? Название темы соответствует проблеме, проблемы изложена на мой взгяд корректно. В теме слова типо HELP, помогите и т.д. отсутствуют. ЧТО НЕ ТАК?
Автор - filla2007
Дата добавления - 13.05.2015 в 09:20
HoBU4OK Дата: Среда, 13.05.2015, 12:06 | Сообщение № 6
Репутация: 14 ±
filla2007, макродером написал НЕЧТО, может подойдет...?
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
' Сочетание клавиш: Ctrl+й
       Rows("2:31").Select
       Range("A31").Activate
       Selection.ClearContents
       Rows("3:31").Select
       Selection.Delete Shift:=xlUp
А затем в В2 вставляете нужные данные... %)
ЗЫ сам увидел, работать не будет...
Сообщение отредактировал HoBU4OK - Среда, 13.05.2015, 13:14
Сообщениеfilla2007, макродером написал НЕЧТО, может подойдет...?
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
       Rows("2:31").Select
       Rows("3:31").Select
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 13.05.2015 в 12:06
