= Мир MS Excel/Эксель зависает беспробудно при внесении вычисления в сводну - Мир MS Excel
AleksFin Дата: Среда, 13.05.2015, 16:35 | Сообщение № 1
Друзья, Эксель зависает беспробудно при внесении вычисления в сводную табличку, простейшая формула это минус это, и сам файл размером всего 3 Мб.
Чего это с ним???
СообщениеДрузья, Эксель зависает беспробудно при внесении вычисления в сводную табличку, простейшая формула это минус это, и сам файл размером всего 3 Мб.
Чего это с ним???
Автор - AleksFin
Дата добавления - 13.05.2015 в 16:35
Manyasha Дата: Среда, 13.05.2015, 16:50 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
AleksFin, и как без Вашего файла мы должны понять чего это с ним?
1. Проверьте на наличие ненужных имен в диспетчере (ctrl+f3)
2. Посмотрите на кол-во подключенных надстроек
Без файла сложно что-либо советовать...
СообщениеAleksFin, и как без Вашего файла мы должны понять чего это с ним?
Автор - Manyasha
Дата добавления - 13.05.2015 в 16:50
AleksFin Дата: Среда, 13.05.2015, 16:54 | Сообщение № 3
Manyasha, Да я бы с удовольствием Вам его отправил, только не знаю как, он весит 2,7 Мб.???
СообщениеManyasha, Да я бы с удовольствием Вам его отправил, только не знаю как, он весит 2,7 Мб.???
Автор - AleksFin
Дата добавления - 13.05.2015 в 16:54
Manyasha Дата: Среда, 13.05.2015, 17:07 | Сообщение № 4
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
AleksFin, если в книге оставить только лист-источник для сводной и лист со сводной таблицей (если она отдельно), файл все равно висит?
2,7мб не так уж и мало. Посмотрите советы по уменьшению размера файла.
СообщениеAleksFin, если в книге оставить только лист-источник для сводной и лист со сводной таблицей (если она отдельно), файл все равно висит?
Автор - Manyasha
Дата добавления - 13.05.2015 в 17:07
AleksFin Дата: Среда, 13.05.2015, 17:41 | Сообщение № 5
Manyasha, Щас попробую.
У меня вопрос, посмотрите пожалуйста этот файл, там сводная таблица, строка "Денежные потоки" у меня вычисляется по формуле "Денежные потоки" = Поступления - Платежи, все нормально работает.
Но проблема в том, что эта строка создает группу, т.е. рядом с ней ставится сам плюсик. И в эту группу попадают все строки вышеуказанные, это абсолютно бессмысленно. Когда это маленькая таблица, вроде не страшно, свернул и все, но если это большая таблица, в которой примерно 80 статей движения денежных средств, то при создании этой вычисляемой строки "Денежные потоки", все эти 80 строк туда дублируются.
Как сделать чтобы строка "Денежные потоки" просто вычисляла по формуле, но делала из себя группу???
К сообщению приложен файл: 4947956.xlsx (14.4 Kb)
СообщениеManyasha, Щас попробую.
Автор - AleksFin
Дата добавления - 13.05.2015 в 17:41
AleksFin Дата: Среда, 13.05.2015, 17:43 | Сообщение № 6
Manyasha, В последней фразе ошибся:
Как сделать чтобы строка "Денежные потоки" просто вычисляла по формуле, но НЕделала из себя группу???
СообщениеManyasha, В последней фразе ошибся:
Автор - AleksFin
Дата добавления - 13.05.2015 в 17:43
Manyasha Дата: Среда, 13.05.2015, 20:08 | Сообщение № 7
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
AleksFin, у меня не получается... Подождите, может кто-нибудь из Гуру сводных таблиц напишет)
СообщениеAleksFin, у меня не получается... Подождите, может кто-нибудь из Гуру сводных таблиц напишет)
Автор - Manyasha
Дата добавления - 13.05.2015 в 20:08
Serge_007 Дата: Среда, 13.05.2015, 20:12 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
В данном случае - никак
Дата добавления - 13.05.2015 в 20:12
DJ_Marker_MC Дата: Четверг, 14.05.2015, 11:31 | Сообщение № 9
Репутация: 213 ±
Добрый день. Как вариант можно платежи вносить как значения с минусом. Тогда ваш столбец в сводной Общий Итог и будет денежным потоком без необходимости создания вычисляемого объекта.
А сам структуру сводной немного изменить:
Поступ/Платеж - закинуть в столбцы
Статья и Дата в строки.
Таким образом будет четко видно сколько поступило, сколько ушло и соответственно денежным поток.
К сообщению приложен файл: 9404635.xlsx (15.0 Kb)
СообщениеДобрый день. Как вариант можно платежи вносить как значения с минусом. Тогда ваш столбец в сводной Общий Итог и будет денежным потоком без необходимости создания вычисляемого объекта.
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 14.05.2015 в 11:31
DJ_Marker_MC Дата: Четверг, 14.05.2015, 11:34 | Сообщение № 10
Репутация: 213 ±
или может даже вот так, более симпатично выходит.
получается что нижняя строка Общий итог и есть как раз Ваши "Денежные потоки" в свернутом виде.
К сообщению приложен файл: 3922237.xlsx (15.1 Kb)
Сообщениеили может даже вот так, более симпатично выходит.
Дата добавления - 14.05.2015 в 11:34
