= Мир MS Excel/Автоматическое разделение текста по столбцам - Мир MS Excel
Кузьмич Дата: Четверг, 14.05.2015, 02:25 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Доброго всем здравия!
Подскажите пожалуйста! Какими методами, способами или формулами и т.п можно сделать автоматическое разделение столбца A2:A11 на левую и правую его части? Значения в столбце A2:A11 могут меняться. Возможно ли такое вообще осуществить?
При решении данной задачи в ручном режиме, я захожу на вкладку "Данные", выбираю "Текст по столбцам" и применяю разделение. Не устраивает ручной режим тем, что после сохранения и применения изменений и при повторном открытии данного документа, функция разделения не работает. Приходиться снова вручную каждый раз исправлять.
Документ прилагается.
К сообщению приложен файл: __.xlsx (9.4 Kb)
Ну, теперь вся утка наша...
СообщениеДоброго всем здравия!
Автор - Кузьмич
Дата добавления - 14.05.2015 в 02:25
ShAM Дата: Четверг, 14.05.2015, 06:53 | Сообщение № 2
Репутация: 249 ±
Не понял ни грамма.
Формулами еще можно. Для левого:
=ЛЕВБ(A2;ПОИСК(" ";A2)-1)
Для правого:
=ПСТР(A2;ПОИСК(" ";A2)+3;2)
К сообщению приложен файл: _1_.xlsx (10.2 Kb)
Не понял ни грамма.
Для правого:
Автор - ShAM
Дата добавления - 14.05.2015 в 06:53
Nic70y Дата: Четверг, 14.05.2015, 07:20 | Сообщение № 3
Репутация: 2415 ±
ошибка,
удалите
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 14.05.2015, 07:53
Сообщениеошибка,
удалите
Дата добавления - 14.05.2015 в 07:20
gling Дата: Четверг, 14.05.2015, 07:33 | Сообщение № 4
Репутация: 739 ±
Можно так:
=--ПСТР($A2;1;ПОИСК(":";$A2)-1)
=--ПСТР($A2;ПОИСК(":";$A2)+1;9)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Четверг, 14.05.2015, 07:34
СообщениеМожно так:
Автор - gling
Дата добавления - 14.05.2015 в 07:33
_Boroda_ Дата: Четверг, 14.05.2015, 07:46 | Сообщение № 5
Репутация: 6612 ±
Еще вариант
=ЧАС(--A2)
=МИНУТЫ(--A2)
или
=ТЕКСТ(A2;"[ч]")
=ТЕКСТ(A2;"м")
К сообщению приложен файл: 879864_1.xlsx (9.9 Kb)
СообщениеЕще вариант
=ЧАС(--A2)
=МИНУТЫ(--A2)
или
=ТЕКСТ(A2;"[ч]")
=ТЕКСТ(A2;"м")
Дата добавления - 14.05.2015 в 07:46
Кузьмич Дата: Четверг, 14.05.2015, 10:08 | Сообщение № 6
Репутация: 2 ±
ShAM, благодарю!
Формула хорошо работает с двухзначными числами до 99. Можно подправить до трехзначных? Я задал значения выше 100 и мне выдает только двухзначное число.
СообщениеShAM, благодарю!
Автор - Кузьмич
Дата добавления - 14.05.2015 в 10:08
МВТ Дата: Четверг, 14.05.2015, 10:37 | Сообщение № 7
Репутация: 137 ±
Могу предложить UDF, ей вообще все равно сколько разрядов у числа [vba]
Function GetPart(ByVal S As String, aPart As Integer, Optional Delim As String = ":") As Integer
Dim arr
arr = Split(Application.WorksheetFunction.Trim(Replace(S, Delim, " ")))
GetPart = Val(arr(aPart - 1))
End Function
СообщениеМогу предложить UDF, ей вообще все равно сколько разрядов у числа [vba]
Dim arr
End Function
Автор - МВТ
Дата добавления - 14.05.2015 в 10:37
Кузьмич Дата: Четверг, 14.05.2015, 11:20 | Сообщение № 8
Репутация: 2 ±
Могу предложить UDF
Извините за мою глупость, но каким образом мне это применить? Я не знаю как это сделать.
Могу предложить UDF
Автор - Кузьмич
Дата добавления - 14.05.2015 в 11:20
МВТ Дата: Четверг, 14.05.2015, 12:12 | Сообщение № 9
Репутация: 137 ±
Почитайте здесь, полезная статья
СообщениеПочитайте здесь, полезная статья
Автор - МВТ
Дата добавления - 14.05.2015 в 12:12
Кузьмич Дата: Пятница, 15.05.2015, 12:20 | Сообщение № 10
Репутация: 2 ±
gling,
Ваша формула для разделения текста по столбцам работает с любыми разрядами чисел. Благодарю от души!
Сообщениеgling,
Автор - Кузьмич
Дата добавления - 15.05.2015 в 12:20
ShAM Дата: Суббота, 16.05.2015, 10:53 | Сообщение № 11
Репутация: 249 ±
Я думал, у Вас там футбольный счет, а оказалось, что баскетбольный.
Аналогично. yes
Хоть 99-значных. :)
=ПСТР(A2;ПОИСК(" ";A2)+3;99)
Аналогично. yes
Хоть 99-значных. :)
Автор - ShAM
Дата добавления - 16.05.2015 в 10:53
Кузьмич Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 11:30 | Сообщение № 12
Репутация: 2 ±
ShAM,
Благодарю :)
СообщениеShAM,
Благодарю :)
Автор - Кузьмич
Дата добавления - 17.05.2015 в 11:30
