= Мир MS Excel/вставка формулы в графике работы сотрудников - Мир MS Excel
setania Дата: Четверг, 14.05.2015, 12:13 | Сообщение № 1
Добрый день. Нужна формула! Задача: график работы сотрудников с 1 по 30 число, в ячейке пишем часовой диапазон, например с 10.00 до 23.30 и нужно в конце получить три колонки. Первая кол-во отработанных дней, вторая кол-во отработанный часов и третья колонка в том числе ночных часов после 22.00 Буду очень признательна!!!
К сообщению приложен файл: 6734728.xls (27.0 Kb)
СообщениеДобрый день. Нужна формула! Задача: график работы сотрудников с 1 по 30 число, в ячейке пишем часовой диапазон, например с 10.00 до 23.30 и нужно в конце получить три колонки. Первая кол-во отработанных дней, вторая кол-во отработанный часов и третья колонка в том числе ночных часов после 22.00 Буду очень признательна!!!
Автор - setania
Дата добавления - 14.05.2015 в 12:13
МВТ Дата: Четверг, 14.05.2015, 13:04 | Сообщение № 2
Репутация: 137 ±
Для начала надо заменить "." на ":" в качестве разделителя часов и минут, иначе возни будет намного больше
Количество отработанных дней
=СЧЁТЗ(C6:AF6)
Количество отработанных часов (формула массивная, вводится Ctrl-Shift-Enter)
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(ПРАВСИМВ(C6:AF6;5)-(ЛЕВСИМВ(C6:AF6;5));0))
Количество ночных часов (формула тоже массивная)
=СУММ(ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(--ПРАВСИМВ(C6:AF6;5);0)>22/24;ЕСЛИОШИБКА(--ПРАВСИМВ(C6:AF6;5);0)-22/24;0))
СообщениеДля начала надо заменить "." на ":" в качестве разделителя часов и минут, иначе возни будет намного больше
=СЧЁТЗ(C6:AF6)
Автор - МВТ
Дата добавления - 14.05.2015 в 13:04
Nic70y Дата: Четверг, 14.05.2015, 13:16 | Сообщение № 3
Репутация: 2502 ±
=СУММ(ЕСЛИ(--ПОДСТАВИТЬ(ПРАВБ(0&C6:AF6;5);".";":")<--ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВБ(C6:AF6&0;5);".";":");1+ПОДСТАВИТЬ(ПРАВБ(0&C6:AF6;5);".";":");ПОДСТАВИТЬ(ПРАВБ(0&C6:AF6;5);".";":"))-ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВБ(C6:AF6&0;5);".";":"))*24
Дата добавления - 14.05.2015 в 13:16
setania Дата: Четверг, 14.05.2015, 13:40 | Сообщение № 4
в графе кол-во отработанных дней у меня получился результат. А вот в ячейке кол-во часов и в том числе ночных не получилось. Выдает ноль. Может я не правильно вношу цифры? 10:00-22:00 Может вместо тире нужно вставить какой то другой знак?
Сообщениев графе кол-во отработанных дней у меня получился результат. А вот в ячейке кол-во часов и в том числе ночных не получилось. Выдает ноль. Может я не правильно вношу цифры? 10:00-22:00 Может вместо тире нужно вставить какой то другой знак?
Автор - setania
Дата добавления - 14.05.2015 в 13:40
_Boroda_ Дата: Четверг, 14.05.2015, 14:00 | Сообщение № 5
Предлагаю так (2 последних - формулы массива, вводятся одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер):
=СЧЁТЗ(C6:AF6)
=СУММ(ЕСЛИ(ЕПУСТО(C6:AF6);;ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(C6:AF6;".";":");5)-ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(C6:AF6;".";":");5)+(ЛЕВБ(C6:AF6;2)-ПСТР(C6:AF6;7;2)>0)))
=СУММ(ЕСЛИ(ЕПУСТО(C6:AF6);;ABS(ТЕКСТ(ОСТАТ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(C6:AF6;".";":");5)+"2:";1);"[<0,333]ч:мм;\0")-ТЕКСТ(ОСТАТ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(C6:AF6;".";":");5)+"2:";1);"[<0,333]ч:мм;8:")+"8:")))
вторую формулу можно так (у Николая подглядел)
=СУММ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(0&C6:AF6;".";":");5)-ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(C6:AF6&0;".";":");5)+(ЛЕВБ(C6:AF6&0;2)-ПСТР(C6:AF6&10^6;7;2)>0))
МВТ, если работа с 23 до 09, то сколько у Вас посчитает ночных? А нужно 1+6=7
К сообщению приложен файл: 6734728_1.xls (25.0 Kb)
СообщениеПредлагаю так (2 последних - формулы массива, вводятся одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер):
=СЧЁТЗ(C6:AF6)
Дата добавления - 14.05.2015 в 14:00
МВТ Дата: Четверг, 14.05.2015, 15:21 | Сообщение № 6
Репутация: 137 ±
Согласен, но тогда и общая сумма часов будет неправильно считаться. Хотя, формально, период с 0:00 до 9:00 это уже следующая дата :).
UPD чтобы не мучиться, можно вот так [vba]
Function TimeInterval(S As String) As Date
Dim arr
Dim STime As Date, ETime As Date
arr = Split(Application.WorksheetFunction.Trim(Replace(S, ".", ":")), "-")
If UBound(arr) <> 1 Then Exit Function
STime = CDate(arr(0)): ETime = CDate(arr(1))
If ETime > STime Then TimeInterval = ETime - STime Else TimeInterval = 1 - STime + ETime
End Function
Сообщение отредактировал МВТ - Четверг, 14.05.2015, 15:43
Dim arr
End Function
Автор - МВТ
Дата добавления - 14.05.2015 в 15:21
setania Дата: Четверг, 14.05.2015, 16:47 | Сообщение № 7
Посчитала в ручную цифры. В колонке где общее кол-во отработанных часов неправильно считается общая сумма
К сообщению приложен файл: _.xls.xlsx (16.3 Kb)
СообщениеПосчитала в ручную цифры. В колонке где общее кол-во отработанных часов неправильно считается общая сумма
Автор - setania
Дата добавления - 14.05.2015 в 16:47
setania Дата: Четверг, 14.05.2015, 16:48 | Сообщение № 8
ночные часы считаются с 22.00 до 06.00. Но в данном случае в том числе ночные часы считаются правильно!
Сообщениеночные часы считаются с 22.00 до 06.00. Но в данном случае в том числе ночные часы считаются правильно!
Автор - setania
Дата добавления - 14.05.2015 в 16:48
setania Дата: Четверг, 14.05.2015, 17:14 | Сообщение № 9
я посчитала одну строчку, выделила красным
Сообщениея посчитала одну строчку, выделила красным
Автор - setania
Дата добавления - 14.05.2015 в 17:14
setania Дата: Четверг, 14.05.2015, 17:15 | Сообщение № 10
простите не присоединила файл :)
К сообщению приложен файл: 1877745.xlsx (16.6 Kb)
Сообщениепростите не присоединила файл :)
Автор - setania
Дата добавления - 14.05.2015 в 17:15
_Boroda_ Дата: Четверг, 14.05.2015, 17:24 | Сообщение № 11
Покусаю! Плохо посчитали.
10:00-16:00 как получилось 8?
Аналогично 16:00-22:00 - не 8, а 6.
К сообщению приложен файл: 89719879871.xlsx (19.7 Kb)
Дата добавления - 14.05.2015 в 17:24
setania Дата: Пятница, 15.05.2015, 09:40 | Сообщение № 12
Простите!!!! flowers flowers flowers
СообщениеПростите!!!! flowers flowers flowers
Автор - setania
Дата добавления - 15.05.2015 в 09:40
NataljaHarlova Дата: Четверг, 04.04.2019, 19:34 | Сообщение № 13
_Boroda_, Помогите пожалуйста с этим же графиком только с суточными дежурствами! ПОЖАЛУЙСТА!!! :'( :'( :'(
К сообщению приложен файл: 5549672.xlsm (16.3 Kb)
Наталья
Сообщение_Boroda_, Помогите пожалуйста с этим же графиком только с суточными дежурствами! ПОЖАЛУЙСТА!!! :'( :'( :'(
Автор - NataljaHarlova
Дата добавления - 04.04.2019 в 19:34
jakim Дата: Четверг, 04.04.2019, 20:33 | Сообщение № 14
Репутация: 316 ±
Умножьте на 24 и установите числовой формат
=СУММ(ЕСЛИ(ЕПУСТО(G10:AK10);;ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(G10:AK10;".";":");5)-ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(G10:AK10;".";":");5)+(ЛЕВБ(G10:AK10;2)-ПСТР(G10:AK10;7;2)>0)))*24
К сообщению приложен файл: 5549672.xlsx (16.3 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 04.04.2019 в 20:33
Pelena Дата: Четверг, 04.04.2019, 20:39 | Сообщение № 15
Репутация: 4705 ±
Или так
=СУММ(ЕСЛИ(ЕПУСТО(G10:AK10);;ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(G10:AK10;".";":");5)-ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(G10:AK10;".";":");5)+(ЛЕВБ(G10:AK10;2)-ПСТР(G10:AK10;7;2)>0)+(ЛЕВБ(G10:AK10;5)=ПРАВБ(G10:AK10;5))))
К сообщению приложен файл: 9408005.xlsm (16.6 Kb)
СообщениеИли так
Дата добавления - 04.04.2019 в 20:39
NataljaHarlova Дата: Четверг, 04.04.2019, 21:09 | Сообщение № 16
Спасибо ОГРОМНОЕ!!!!!!!!! Дай Бог ВАМ здоровья! specool
Наталья
СообщениеСпасибо ОГРОМНОЕ!!!!!!!!! Дай Бог ВАМ здоровья! specool
Дата добавления - 04.04.2019 в 21:09
NataljaHarlova Дата: Четверг, 04.04.2019, 21:21 | Сообщение № 17
простите за назойливость но можно сделать так чтобы он с 08:00 до 08:00 считал как 24 часа?
К сообщению приложен файл: _5549672-1.xlsx (16.5 Kb)
Наталья
Сообщениепростите за назойливость но можно сделать так чтобы он с 08:00 до 08:00 считал как 24 часа?
Дата добавления - 04.04.2019 в 21:21
Pelena Дата: Четверг, 04.04.2019, 21:29 | Сообщение № 18
Репутация: 4705 ±
А сейчас он как считает?
СообщениеА сейчас он как считает?
Дата добавления - 04.04.2019 в 21:29
_Boroda_ Дата: Четверг, 04.04.2019, 21:32 | Сообщение № 19
Просто в той моей формуле, что у Вас в AN, замените знак > на >=
СообщениеПросто в той моей формуле, что у Вас в AN, замените знак > на >=
Дата добавления - 04.04.2019 в 21:32
NataljaHarlova Дата: Четверг, 04.04.2019, 21:35 | Сообщение № 20
Pelena, никак не считает 0.0 я строчку выделила серым цветом :help:
К сообщению приложен файл: -5549672-1.xlsx (16.5 Kb)
Наталья
СообщениеPelena, никак не считает 0.0 я строчку выделила серым цветом :help:
Дата добавления - 04.04.2019 в 21:35
