= Мир MS Excel/Скрытие ячеек в зависимости от форумлы - Мир MS Excel
Anton1013 Дата: Четверг, 21.05.2015, 09:43 | Сообщение № 1
Форумчане доброго дня!
Такой вопрос, можно ли настроить скрытие ячеек и их показывание в зависимости от формулы? без макроса.
p.s. Надеюсь это вопрос общего характера shock
Никогда не поздно научиться!
СообщениеФорумчане доброго дня!
Автор - Anton1013
Дата добавления - 21.05.2015 в 09:43
Manyasha Дата: Четверг, 21.05.2015, 10:09 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Anton1013, если под скрытием Вы понимаете скрытие строки/столбца, то только макросом.
Если Вам нужно, чтобы в каком-то определенном случае ячейка была пустой, то в формуле и возвращайте пустое значение, например
ЕСЛИ(А1>0;B1;"")
СообщениеAnton1013, если под скрытием Вы понимаете скрытие строки/столбца, то только макросом.
ЕСЛИ(А1>0;B1;"")
Автор - Manyasha
Дата добавления - 21.05.2015 в 10:09
Anton1013 Дата: Четверг, 21.05.2015, 10:11 | Сообщение № 3
Ясно, интересовал именно вариант со скрытием строки. Спасибо
closed
СообщениеЯсно, интересовал именно вариант со скрытием строки. Спасибо
closed
Автор - Anton1013
Дата добавления - 21.05.2015 в 10:11
Richman Дата: Четверг, 21.05.2015, 19:07 | Сообщение № 4
Репутация: 54 ±
Есть варианты менять "Область печати" формулами. Когда я искал ответ на Ваш вопрос, именно изменение области печати мне помогло http://www.excelworld.ru/forum/2-13878-1. Там есть и вариант условным форматированием
С Уважением, Richman
Сообщение отредактировал Richman - Четверг, 21.05.2015, 19:10
СообщениеЕсть варианты менять "Область печати" формулами. Когда я искал ответ на Ваш вопрос, именно изменение области печати мне помогло http://www.excelworld.ru/forum/2-13878-1. Там есть и вариант условным форматированием
Автор - Richman
Дата добавления - 21.05.2015 в 19:07
Anton1013 Дата: Среда, 24.06.2015, 13:34 | Сообщение № 5
Сам нашел еще 1 способ решения, не совсем то, но все же, может кому пригодится. Можно сделать доп строку/столбец, прописать в ней условие на необходимую строку (строки) по которым нужно определять условие скрытие строки. И поставить фильтр. Немного муторно и нужно постоянно помнить что есть еще скрываемые фильтром строки, но в целом может пригодиться :)
СообщениеСам нашел еще 1 способ решения, не совсем то, но все же, может кому пригодится. Можно сделать доп строку/столбец, прописать в ней условие на необходимую строку (строки) по которым нужно определять условие скрытие строки. И поставить фильтр. Немного муторно и нужно постоянно помнить что есть еще скрываемые фильтром строки, но в целом может пригодиться :)
Автор - Anton1013
Дата добавления - 24.06.2015 в 13:34
