При удалении выделенной области слетают формулы
olik
Дата: Четверг, 21.05.2015, 10:02 |
Добрый день вот такая проблема: Когда я в листе 1 удаляю выделеную область то вся таблица 2 покрываеться ###### Удаление провожу с помощью (CTRL+ МИНУС(CTRL-)) Как с этим бороться =( [moder]Приложите файл-пример в соответствии с правилами форума. (файл появился) И тему переименуйте во что-то более конкретное.[/moder]
Добрый день вот такая проблема: Когда я в листе 1 удаляю выделеную область то вся таблица 2 покрываеться ###### Удаление провожу с помощью (CTRL+ МИНУС(CTRL-)) Как с этим бороться =( [moder]Приложите файл-пример в соответствии с правилами форума. (файл появился) И тему переименуйте во что-то более конкретное.[/moder] olik
Сообщение отредактировал olik - Четверг, 21.05.2015, 10:41
Сообщение Добрый день вот такая проблема: Когда я в листе 1 удаляю выделеную область то вся таблица 2 покрываеться ###### Удаление провожу с помощью (CTRL+ МИНУС(CTRL-)) Как с этим бороться =( [moder]Приложите файл-пример в соответствии с правилами форума. (файл появился) И тему переименуйте во что-то более конкретное.[/moder] Автор - olik Дата добавления - 21.05.2015 в 10:02
Manyasha
Дата: Четверг, 21.05.2015, 10:22 |
Excel 2010, 2016
olik , здравствуйте. Под листом 1 Вы подразумеваете лист "Měsíční rekapitulace", или лист "List1"? Опишите подробнее, какой диапазон удаляете и какой "портится". [p.s.]Плохо тему переименовали, опишите, что именно за проблема: при удалении выделенной области слетают формулы?[/p.s.]
olik , здравствуйте. Под листом 1 Вы подразумеваете лист "Měsíční rekapitulace", или лист "List1"? Опишите подробнее, какой диапазон удаляете и какой "портится". [p.s.]Плохо тему переименовали, опишите, что именно за проблема: при удалении выделенной области слетают формулы?[/p.s.]Manyasha
Сообщение olik , здравствуйте. Под листом 1 Вы подразумеваете лист "Měsíční rekapitulace", или лист "List1"? Опишите подробнее, какой диапазон удаляете и какой "портится". [p.s.]Плохо тему переименовали, опишите, что именно за проблема: при удалении выделенной области слетают формулы?[/p.s.]Автор - Manyasha Дата добавления - 21.05.2015 в 10:22
olik
Дата: Четверг, 21.05.2015, 10:33 |
Да Měsíční rekapitulacе , любую из таблиц на Měsíční rekapitulace кроме последней После удаления на листе Roční rekapitulace появиться вот это
Да Měsíční rekapitulacе , любую из таблиц на Měsíční rekapitulace кроме последней После удаления на листе Roční rekapitulace появиться вот это olik
Сообщение Да Měsíční rekapitulacе , любую из таблиц на Měsíční rekapitulace кроме последней После удаления на листе Roční rekapitulace появиться вот это Автор - olik Дата добавления - 21.05.2015 в 10:33
Manyasha
Дата: Четверг, 21.05.2015, 11:06 |
Excel 2010, 2016
olik , после удаления данных с первого листа, у Вас слетают диапазоны в формулах на листе Roční rekapitulace:Код
=ЕСЛИ($A6="";;СУММПРОИЗВ((ПРОСМОТР(СТРОКА(D$1:D$997);СТРОКА(D$1:D$997)/ЕЧИСЛО('Měsíční rekapitulace'!$L$1:$L$997);'Měsíční rekapitulace'!$L$1:$L$997)=D$4)*('Měsíční rekapitulace'!$A$3:$A$999=$A6)*ТЕКСТ('Měsíční rekapitulace'!$Q$3:$Q$999;"0,0;0;0;\0")))
превращается вКод
=ЕСЛИ($A6="";;СУММПРОИЗВ((ПРОСМОТР(СТРОКА(D$1:D$997);СТРОКА(D$1:D$997)/ЕЧИСЛО('Měsíční rekapitulace'!$L$1:$L$988);'Měsíční rekapitulace'!$L$1:$L$988)=D$4)*('Měsíční rekapitulace'!$A$3:$A$990=$A6)*ТЕКСТ('Měsíční rekapitulace'!$Q$3:$Q$990;"0,0;0;0;\0")))
Диапазоны не согласованы, поэтому формулы не считают. После удаления таблиц на первом листе, на втором замените (ctrl+h) получившиеся 988 на 997, и 990 на 999 (область поиска: формулы).
превращается вКод
Диапазоны не согласованы, поэтому формулы не считают. После удаления таблиц на первом листе, на втором замените (ctrl+h) получившиеся 988 на 997, и 990 на 999 (область поиска: формулы).Manyasha
Сообщение olik , после удаления данных с первого листа, у Вас слетают диапазоны в формулах на листе Roční rekapitulace:Код
превращается вКод
Диапазоны не согласованы, поэтому формулы не считают. После удаления таблиц на первом листе, на втором замените (ctrl+h) получившиеся 988 на 997, и 990 на 999 (область поиска: формулы).Автор - Manyasha Дата добавления - 21.05.2015 в 11:06
olik
Дата: Четверг, 21.05.2015, 11:18 |
Не помогло =( Да и делать это после каждого удаления весьма (Времья отнемающе)
Не помогло =( Да и делать это после каждого удаления весьма (Времья отнемающе) olik
Сообщение отредактировал olik - Четверг, 21.05.2015, 11:21
Сообщение Не помогло =( Да и делать это после каждого удаления весьма (Времья отнемающе) Автор - olik Дата добавления - 21.05.2015 в 11:18
olik
Дата: Четверг, 21.05.2015, 11:22 |
Поправка помогло Только нужно сделать както так чтобы это делалось автоматически или не менялось при удалении
Поправка помогло Только нужно сделать както так чтобы это делалось автоматически или не менялось при удалении olik
Сообщение Поправка помогло Только нужно сделать както так чтобы это делалось автоматически или не менялось при удалении Автор - olik Дата добавления - 21.05.2015 в 11:22
Manyasha
Дата: Четверг, 21.05.2015, 11:38 |
Excel 2010, 2016
olik , проверяйте. При изменении первого листа, срабатывает макрос замены значений в формулах (правда не шибко быстро он это делает...)
olik , проверяйте. При изменении первого листа, срабатывает макрос замены значений в формулах (правда не шибко быстро он это делает...)Manyasha
Сообщение olik , проверяйте. При изменении первого листа, срабатывает макрос замены значений в формулах (правда не шибко быстро он это делает...)Автор - Manyasha Дата добавления - 21.05.2015 в 11:38
olik
Дата: Четверг, 21.05.2015, 11:42 |
Manyasha , Умничка )
Сообщение Manyasha , Умничка )Автор - olik Дата добавления - 21.05.2015 в 11:42
olik
Дата: Четверг, 21.05.2015, 11:51 |
Только теперь после удаления таблицы лучше не нажимать CTRL+Z иначе ######
Только теперь после удаления таблицы лучше не нажимать CTRL+Z иначе ###### olik
Сообщение Только теперь после удаления таблицы лучше не нажимать CTRL+Z иначе ###### Автор - olik Дата добавления - 21.05.2015 в 11:51
olik
Дата: Четверг, 21.05.2015, 12:06 |
Manyasha , Еще 1 вопрос когда удаляю послеюнею таблицу тогда всё опьять не пашет всё в ######
Manyasha , Еще 1 вопрос когда удаляю послеюнею таблицу тогда всё опьять не пашет всё в ######olik
Сообщение Manyasha , Еще 1 вопрос когда удаляю послеюнею таблицу тогда всё опьять не пашет всё в ######Автор - olik Дата добавления - 21.05.2015 в 12:06
Дата: Четверг, 21.05.2015, 12:16 |
Да все просто там в формуле куски перепишите как Код
СТРОКА('Měsíční rekapitulace'!L$1:L$997)
и удаляйте сколько хотите Итог будет таким Код
=ЕСЛИ($A6="";;СУММПРОИЗВ((ПРОСМОТР(СТРОКА('Měsíční rekapitulace'!L$1:L$997);СТРОКА('Měsíční rekapitulace'!L$1:L$997)/ЕЧИСЛО('Měsíční rekapitulace'!$L$1:$L$997);'Měsíční rekapitulace'!$L$1:$L$997)=D$4)*('Měsíční rekapitulace'!$A$3:$A$999=$A6)*ТЕКСТ('Měsíční rekapitulace'!$Q$3:$Q$999;"0,0;0;0;\0")))
Сообщение Да все просто там в формуле куски перепишите как Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 21.05.2015 в 12:16
olik
Дата: Четверг, 21.05.2015, 12:30 |
непонял =(
Сообщение непонял =( Автор - olik Дата добавления - 21.05.2015 в 12:30
Manyasha
Дата: Четверг, 21.05.2015, 12:38 |
Excel 2010, 2016
Как-то я не додумалась)) olik , макросы не нужны, используйте совет Александра ( _Boroda_ ).
Как-то я не додумалась)) olik , макросы не нужны, используйте совет Александра ( _Boroda_ ). Manyasha
Сообщение Как-то я не додумалась)) olik , макросы не нужны, используйте совет Александра ( _Boroda_ ). Автор - Manyasha Дата добавления - 21.05.2015 в 12:38
olik
Дата: Четверг, 21.05.2015, 13:59 |
Всем кто помог большое спасибо )
Всем кто помог большое спасибо ) olik
Сообщение Всем кто помог большое спасибо ) Автор - olik Дата добавления - 21.05.2015 в 13:59
