= Мир MS Excel/При формирование связанных списков возникает исключение - Мир MS Excel
magataka Дата: Четверг, 21.05.2015, 18:50 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые форумчане.
У меня вопрос по автоматическому формированию связанного списка.
Я создаю файл екселя 2003 с помощью автоматизации с использованием языка C# в среде Visual Studio 2010.
Первый список создается в ячейке B3 нормально. При создании второго списка возникает ошибка COMException и моя программа аварийно завершается. При этом список не создается.
Во втором списке использую формулу "=ДВССЫЛ(B3)", где B3 - адрес ячейки первого списка.
Я выяснил, что при программном создании первого списка ячейка B3 остается ПУСТОЙ и это приводит к ошибке при создании второго связанного списка.
Если после создания первого списка в нем выбрать любое допустимое значение, то ошибки при создании второго списка не будет.
Подскажите пожалуйста как можно решить данную проблему.
Привожу код функции формирования обоих списков на языке C#
public void CreateDropDownList(string cell, string range)
_range = _workSheet.GetType().InvokeMember("Range", BindingFlags.GetProperty, null, _workSheet, new object[] {cell});
var val = _range.GetType().InvokeMember("Validation", BindingFlags.GetProperty, null, _range, null);
val.GetType().InvokeMember("Delete", BindingFlags.InvokeMethod, null, val, null);
var args = new object[] { XlValidateList, XlValidAlertWarning, XlBetween, range, null };
val.GetType().InvokeMember("Add", BindingFlags.InvokeMethod, null, val, args);
val.GetType().InvokeMember("IgnoreBlank", BindingFlags.SetProperty, null, val, new object[] {true});
val.GetType().InvokeMember("InCellDropdown", BindingFlags.SetProperty, null, val, new object[] {true});
Вот код вызова функции:
первый список
form = string.Format("={0}", "Менеджеры");
_excel.CreateDropDownList("$B$3", form);
второй список
form = "=ДВССЫЛ(B3)";
_excel.CreateDropDownList("$B$6", form);
Во вложении файл со сформированными списками на листе Клиенты (как должно получиться).
Заранее благодарен
К сообщению приложен файл: 4049522.xls (51.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте уважаемые форумчане.
первый список
второй список
Заранее благодарен
Автор - magataka
Дата добавления - 21.05.2015 в 18:50
_Boroda_ Дата: Четверг, 21.05.2015, 21:36 | Сообщение № 2
Вот откуда все время берете этот способ составления связанных вып. списков? С Планеты что ли? Помню, как-то наткнулся там случайно на какую-то статью про это.
Держите другим способом. Там можно без СМЕЩ, ИНДЕКСами, но формула тогда будет посложнее.
И здесь еще посмотрите.
К сообщению приложен файл: 4049522_1.xls (59.5 Kb)
СообщениеВот откуда все время берете этот способ составления связанных вып. списков? С Планеты что ли? Помню, как-то наткнулся там случайно на какую-то статью про это.
Дата добавления - 21.05.2015 в 21:36
magataka Дата: Суббота, 23.05.2015, 18:54 | Сообщение № 3
Вы не ответили на поставленный вопрос. Я спрашивал "Как устранить проблему возникновения ошибки при создании второго (связанного) списка, если в первом списке ничего еще не выбрано" .
СообщениеВы не ответили на поставленный вопрос. Я спрашивал "Как устранить проблему возникновения ошибки при создании второго (связанного) списка, если в первом списке ничего еще не выбрано" .
Автор - magataka
Дата добавления - 23.05.2015 в 18:54
