= Мир MS Excel/Заполнение при совпадении данными в таблице - Мир MS Excel
cavstarica Дата: Суббота, 23.05.2015, 09:17 | Сообщение № 1
Ребята, помогите. Всю ночь мучаюсь, не получается. К понедельнику нужно сделать следующее.
Имеется файл эксель. В нём 2 листа. В каждом листе по 3 столбца. В первом листе- A-фамилия, B-имя, С-пусто. Во втором листе- A-фамилия, B-имя, С-восьмизначный код человека. Всего таких кодов около 40 разныых. Людей порядка 1000 человек в одной таблице и полторы тысячи в другой. Нужно при совпадении фамилии и имени из второй таблицы с фамилией и именем из первой, проставить каждому человеку его восьмизначный код. Буду очень признателен за помощь!
К сообщению приложен файл: 8981469.xls (20.0 Kb)
СообщениеРебята, помогите. Всю ночь мучаюсь, не получается. К понедельнику нужно сделать следующее.
Автор - cavstarica
Дата добавления - 23.05.2015 в 09:17
Manyasha Дата: Суббота, 23.05.2015, 09:48 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
cavstarica, здравствуйте. Можно так:
=СУММПРОИЗВ((A1=Лист2!$A$1:$A$8)*(B1=Лист2!$B$1:$B$8)*Лист2!$C$1:$C$8)
при условии, что на одном листе (точнее на втором) нет повторяющихся строк, иначе их коды будут складываться.
Нолики убрала условным форматированием.
К сообщению приложен файл: 8981469_1.xls (21.5 Kb)
Сообщениеcavstarica, здравствуйте. Можно так:
Автор - Manyasha
Дата добавления - 23.05.2015 в 09:48
cavstarica Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 10:59 | Сообщение № 3
Скажите, если в вашем примере всё получается, то когда добавляю своих людей- третья графа не заполняется. См. пример. Например, почему-то Петров Николай не заполнился. Вот почему, не пойму.
К сообщению приложен файл: 5849373.xls (22.0 Kb)
СообщениеСкажите, если в вашем примере всё получается, то когда добавляю своих людей- третья графа не заполняется. См. пример. Например, почему-то Петров Николай не заполнился. Вот почему, не пойму.
Автор - cavstarica
Дата добавления - 24.05.2015 в 10:59
Pelena Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 11:03 | Сообщение № 4
Репутация: 4632 ±
Увеличьте диапазон А1:А8, можно с запасом.
Например, для 100 строк
=СУММПРОИЗВ((A1=Лист2!$A$1:$A$100)*(B1=Лист2!$B$1:$B$100)*Лист2!$C$1:$C$100)
СообщениеУвеличьте диапазон А1:А8, можно с запасом.
Дата добавления - 24.05.2015 в 11:03
Stics Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 21:17 | Сообщение № 5
Репутация: 6 ±
Еще вариант
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист2!$C$1:$C$8;ПОИСКПОЗ(A1&B1;Лист2!$A$1:$A$8&Лист2!$B$1:$B$8;0));"")
Формула массива
СообщениеЕще вариант
Формула массива
Автор - Stics
Дата добавления - 24.05.2015 в 21:17
