= Мир MS Excel/Вывод 5 лидеров по баллам! - Мир MS Excel
POISON Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 15:48 | Сообщение № 1
Есть 2 столбца:
1) Имена
2) Баллы
Надо вывести 5 лидеров из этого списка в порядке 1-2-3-4-5 места.
С помощью данной формулы вывести можно только разные значения, если баллы равны, то выводится всё равно значение первее по алфавиту!
=ИНДЕКС(A1:A28;ПОИСКПОЗ(НАИБОЛЬШИЙ(B1:B28;1);B1:B28;0))
Фаил прилагаю, хочется решить вопрос формулой.
К сообщению приложен файл: poison2240-1.xls (15.5 Kb)
СообщениеЕсть 2 столбца:
1) Имена
2) Баллы
Автор - POISON
Дата добавления - 24.05.2015 в 15:48
kim Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 16:23 | Сообщение № 2
Репутация: 160 ±
Формулой массива:
=ИНДЕКС(A$1:A$28;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(B$1:B$28=F5;СТРОКА(A$1:A$28));СЧЁТЕСЛИ(F$4:F5;F5)))
СообщениеФормулой массива:
Автор - kim
Дата добавления - 24.05.2015 в 16:23
Serge_007 Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 16:29 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
Немного не успел :)
=ИНДЕКС(A$1:A$28;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(J5=B$1:B$28;СТРОКА($1:$28));СУММ(--(J$5:J5=J5))))
К сообщению приложен файл: POISON.xls (28.5 Kb)
СообщениеНемного не успел :)
Дата добавления - 24.05.2015 в 16:29
POISON Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 18:26 | Сообщение № 4
Всё хорошо в этом файле, но набивая в другом файле, получаю ошибку "#ЧИСЛО", как если в этом начать редактировать формулу и нажать Энтер. При нажатии на ячейку там формула с {} такими скобками, нажимаю они исчезают, может есть какой нюанс ?!
К сообщению приложен файл: poison2240-2.xls (38.0 Kb)
Сообщение отредактировал POISON - Воскресенье, 24.05.2015, 18:26
СообщениеВсё хорошо в этом файле, но набивая в другом файле, получаю ошибку "#ЧИСЛО", как если в этом начать редактировать формулу и нажать Энтер. При нажатии на ячейку там формула с {} такими скобками, нажимаю они исчезают, может есть какой нюанс ?!
Автор - POISON
Дата добавления - 24.05.2015 в 18:26
Pelena Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 18:35 | Сообщение № 5
Репутация: 4632 ±
Нюанс есть.
Формула массива вводится сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter
СообщениеНюанс есть.
Дата добавления - 24.05.2015 в 18:35
Stics Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 20:36 | Сообщение № 6
Репутация: 6 ±
Еще один вариант
=ИНДЕКС($A$1:$A$28;ПОИСКПОЗ(J5&K5;$B$1:$B$28&$A$1:$A$28;0))
вводить как формулу массива
СообщениеЕще один вариант
Автор - Stics
Дата добавления - 24.05.2015 в 20:36
Serge_007 Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 21:10 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Stics, формула должна быть в ячейке К5 ;)
СообщениеStics, формула должна быть в ячейке К5 ;)
Дата добавления - 24.05.2015 в 21:10
Stics Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 21:23 | Сообщение № 8
Репутация: 6 ±
Извиняюсь, поторопился
СообщениеИзвиняюсь, поторопился
Автор - Stics
Дата добавления - 24.05.2015 в 21:23
_Boroda_ Дата: Понедельник, 25.05.2015, 10:25 | Сообщение № 9
Репутация: 6613 ±
Еще вариант. Тоже формула массива
=ИНДЕКС(A$1:A$28;1%/(НАИБОЛЬШИЙ(B$1:B$28+1%/СТРОКА(B$1:B$28);СТРОКА(K1))-J5))
Или обычная формула
=ИНДЕКС(A$1:A$28;1%/(СУММПРОИЗВ(НАИБОЛЬШИЙ(B$1:B$28+1%/СТРОКА(B$1:B$28);СТРОКА(K1)))-J5))
К сообщению приложен файл: poison2240-1_1.xls (26.5 Kb)
СообщениеЕще вариант. Тоже формула массива
Или обычная формула
Дата добавления - 25.05.2015 в 10:25
