Как убрать запятые
Vamp
Дата: Понедельник, 25.05.2015, 12:26 |
Всем, доброго дня! Пожалуйста, помогите если это возможно. Был отчетный фал в текстовом формате, в котором тысячи отделены запятыми (2,354 1,532) если заканчивается на 0 то 0 вообще не пропечатывается (1,23). Копирую вставляю в Excel, при сложении эти числа идут как дробные. Что можно сделать? Возможно ли это решить?
Всем, доброго дня! Пожалуйста, помогите если это возможно. Был отчетный фал в текстовом формате, в котором тысячи отделены запятыми (2,354 1,532) если заканчивается на 0 то 0 вообще не пропечатывается (1,23). Копирую вставляю в Excel, при сложении эти числа идут как дробные. Что можно сделать? Возможно ли это решить? Vamp
Сообщение Всем, доброго дня! Пожалуйста, помогите если это возможно. Был отчетный фал в текстовом формате, в котором тысячи отделены запятыми (2,354 1,532) если заканчивается на 0 то 0 вообще не пропечатывается (1,23). Копирую вставляю в Excel, при сложении эти числа идут как дробные. Что можно сделать? Возможно ли это решить? Автор - Vamp Дата добавления - 25.05.2015 в 12:26
buchlotnik
Дата: Понедельник, 25.05.2015, 12:28 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Vamp , здравствуйте. Решить возможно, с вас файл-пример
Vamp , здравствуйте. Решить возможно, с вас файл-примерbuchlotnik
Сообщение Vamp , здравствуйте. Решить возможно, с вас файл-примерАвтор - buchlotnik Дата добавления - 25.05.2015 в 12:28
Samaretz
Дата: Понедельник, 25.05.2015, 12:55 |
Excel 2010; 2013; 2016
Vamp , после того, как вставили данные в Excel, копируете в буфер обмена число 1000; затем в Excel выделяете ячейки со вставленными значениями -> щелчок правой кнопкой мыши -> Специальная вставка -> вставить значения, операция - умножение. В результате у Вас все суммы умножатся на 1.000.
Vamp , после того, как вставили данные в Excel, копируете в буфер обмена число 1000; затем в Excel выделяете ячейки со вставленными значениями -> щелчок правой кнопкой мыши -> Специальная вставка -> вставить значения, операция - умножение. В результате у Вас все суммы умножатся на 1.000.Samaretz
Сообщение Vamp , после того, как вставили данные в Excel, копируете в буфер обмена число 1000; затем в Excel выделяете ячейки со вставленными значениями -> щелчок правой кнопкой мыши -> Специальная вставка -> вставить значения, операция - умножение. В результате у Вас все суммы умножатся на 1.000.Автор - Samaretz Дата добавления - 25.05.2015 в 12:55
Vamp
Дата: Понедельник, 25.05.2015, 13:01 |
Файл пример
Сообщение Файл пример Автор - Vamp Дата добавления - 25.05.2015 в 13:01
buchlotnik
Дата: Понедельник, 25.05.2015, 13:18 |
20% ±
можно так Код
=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ПОИСК(",";C2));C2;--ПОДСТАВИТЬ(ТЕКСТ(C2;"0,000");",";""))
можно так Код
buchlotnik
Сообщение можно так Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 25.05.2015 в 13:18
Дата: Понедельник, 25.05.2015, 13:37 |
Еще варианты (используя 1000 Евгения Samaretz ) Код
=ЕСЛИ(ОСТАТ(D2;1);D2*1000;D2)
=D2*1000^(ОСТАТ(D2;1)>0)
Сообщение Еще варианты (используя 1000 Евгения Samaretz ) Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 25.05.2015 в 13:37
Vamp
Дата: Понедельник, 25.05.2015, 15:32 |
Спасибо огромное всем!!!!!!!!!!!!
Спасибо огромное всем!!!!!!!!!!!! Vamp
Сообщение Спасибо огромное всем!!!!!!!!!!!! Автор - Vamp Дата добавления - 25.05.2015 в 15:32
akobir
Дата: Понедельник, 25.05.2015, 17:29 |
Мне кажется проще всего было заменить запятую на пустоту. При условии, что там нет значений типа 1,234,00.
Мне кажется проще всего было заменить запятую на пустоту. При условии, что там нет значений типа 1,234,00. akobir
e-mail: akobir.ismailov@gmail.com
Сообщение Мне кажется проще всего было заменить запятую на пустоту. При условии, что там нет значений типа 1,234,00. Автор - akobir Дата добавления - 25.05.2015 в 17:29
buchlotnik
Дата: Понедельник, 25.05.2015, 17:31 |
20% ±
akobir , не проще, потому что для 1,23 получили бы 123, а не 1230
akobir , не проще, потому что для 1,23 получили бы 123, а не 1230buchlotnik
Сообщение akobir , не проще, потому что для 1,23 получили бы 123, а не 1230Автор - buchlotnik Дата добавления - 25.05.2015 в 17:31
akobir
Дата: Суббота, 13.06.2015, 00:35 |
buchlotnik , Про ноль-то я и забыл.
buchlotnik , Про ноль-то я и забыл. akobir
Сообщение buchlotnik , Про ноль-то я и забыл. Автор - akobir Дата добавления - 13.06.2015 в 00:35
vikttur
Дата: Суббота, 13.06.2015, 23:45 |
Вариант: Код
=ЕСЛИ(ОТБР(C2)=C2;C2;C2*1000)
Вариант: Код
vikttur
Сообщение Вариант: Код
Автор - vikttur Дата добавления - 13.06.2015 в 23:45
