= Мир MS Excel/Как зафиксировать значение ячейки - Мир MS Excel
Nik12 Дата: Понедельник, 25.05.2015, 14:43 | Сообщение № 1
В файле прикреплен пример, что надо:
В ячейке А1 храниться какая то цифра, которая меняется
В ячейке С1 условие, что если в А1 цифра 1, то выводит "правильно", в противном случае "не правильно"
Надо сделать так, что если хоть один раз в ячейке А1 была записана цифра 1, то значение в ячейке С1 остановилось на "правильно" и больше не менялось, как бы не менялось значение ячейки А1.
Как это сделать??
К сообщению приложен файл: 4857358.xlsx (8.7 Kb)
Как это сделать??
Автор - Nik12
Дата добавления - 25.05.2015 в 14:43
Samaretz Дата: Понедельник, 25.05.2015, 14:51 | Сообщение № 2
Репутация: 63 ±
Excel 2010; 2013; 2016
Только макросом.
К сообщению приложен файл: 4857358.xlsm (14.7 Kb)
СообщениеТолько макросом.
Автор - Samaretz
Дата добавления - 25.05.2015 в 14:51
Nik12 Дата: Понедельник, 25.05.2015, 15:14 | Сообщение № 3
как должен выглядеть этот макрос?
И как сделать так, что бы он автоматически запускался, как только измениться значение изменяемой ячейки?
Сообщениекак должен выглядеть этот макрос?
Автор - Nik12
Дата добавления - 25.05.2015 в 15:14
Manyasha Дата: Понедельник, 25.05.2015, 15:31 | Сообщение № 4
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Nik12, здравствуйте. Макрос в модуле листа (срабатывает при событии Change).
If Sheets(1).Cells(1, 1).Text = 1 Then
     Sheets(1).Cells(1, 3).Formula = "правильно"
Else
     Sheets(1).Cells(1, 3).Formula = "не правильно"
После установки в ячейку значения "правильно", отслеживание событий отключается, для того, чтобы его опять включить, выполните макрос:[vba]
Sub Enable_events()
[/vba](можно повесить на кнопку)
К сообщению приложен файл: 4857358_2.xlsm (15.1 Kb)
СообщениеNik12, здравствуйте. Макрос в модуле листа (срабатывает при событии Change).
Else
Sub Enable_events()
Автор - Manyasha
Дата добавления - 25.05.2015 в 15:31
Samaretz Дата: Понедельник, 25.05.2015, 15:33 | Сообщение № 5
Репутация: 63 ±
Nik12, откройте файлик в моем предыдущем сообщении, когда Excel скажет, что выполнение макросов отключено (в верхней части книги под лентой всплывет желтая строка), нажимаете кнопку "разрешить" и тестируете файлик - там уже все есть :-)
СообщениеNik12, откройте файлик в моем предыдущем сообщении, когда Excel скажет, что выполнение макросов отключено (в верхней части книги под лентой всплывет желтая строка), нажимаете кнопку "разрешить" и тестируете файлик - там уже все есть :-)
Автор - Samaretz
Дата добавления - 25.05.2015 в 15:33
Nik12 Дата: Понедельник, 25.05.2015, 15:34 | Сообщение № 6
Спасибо большое!
СообщениеСпасибо большое!
Автор - Nik12
Дата добавления - 25.05.2015 в 15:34
МВТ Дата: Понедельник, 25.05.2015, 18:59 | Сообщение № 7
Репутация: 137 ±
Manyasha, возможно лучше сделать так, чтобы не отключать - включать события?
if Sheets(1).Cells(1, 3).Formula = "правильно" then Exit Sub
If Sheets(1).Cells(1, 1).Text = 1 Then Sheets(1).Cells(1, 3).Formula = "правильно" _
Else Sheets(1).Cells(1, 3).Formula = "не правильно"
СообщениеManyasha, возможно лучше сделать так, чтобы не отключать - включать события?
Автор - МВТ
Дата добавления - 25.05.2015 в 18:59
Nic70y Дата: Вторник, 26.05.2015, 07:20 | Сообщение № 8
Репутация: 2507 ±
Только макросом
итерации...
=ЕСЛИ(C1="правильно";"правильно";ЕСЛИ(A1=1;"правильно";"неправильно"))
К сообщению приложен файл: 99-16-25.xls (13.5 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 26.05.2015, 07:29
Только макросом
итерации...
Дата добавления - 26.05.2015 в 07:20
