Организация выпадающего списка....если нет условия - "отс".
GaLaXoN
Дата: Вторник, 26.05.2015, 15:32 |
Доброго времени суток! (Модераторы, прошу не ругаться за название темы.........не могу придумать короче) Имеются толбцы с последующим выпадающим списком…… первые 2 столбца выбираются и все хорошо, а вот значения в 3 столбце не всегда есть в наличии (отсутствуют значения)…… так вот вопрос: можно ли организовать подстановку "отс." (выпадающим списком) в 3 столбце вместо пустого значения? Пытался колдовать с "ЕСЛИОШИБКА", но не выходит.... возможно я что то делаю не так...... прошу дать совет!
Доброго времени суток! (Модераторы, прошу не ругаться за название темы.........не могу придумать короче) Имеются толбцы с последующим выпадающим списком…… первые 2 столбца выбираются и все хорошо, а вот значения в 3 столбце не всегда есть в наличии (отсутствуют значения)…… так вот вопрос: можно ли организовать подстановку "отс." (выпадающим списком) в 3 столбце вместо пустого значения? Пытался колдовать с "ЕСЛИОШИБКА", но не выходит.... возможно я что то делаю не так...... прошу дать совет! GaLaXoN
Сообщение Доброго времени суток! (Модераторы, прошу не ругаться за название темы.........не могу придумать короче) Имеются толбцы с последующим выпадающим списком…… первые 2 столбца выбираются и все хорошо, а вот значения в 3 столбце не всегда есть в наличии (отсутствуют значения)…… так вот вопрос: можно ли организовать подстановку "отс." (выпадающим списком) в 3 столбце вместо пустого значения? Пытался колдовать с "ЕСЛИОШИБКА", но не выходит.... возможно я что то делаю не так...... прошу дать совет! Автор - GaLaXoN Дата добавления - 26.05.2015 в 15:32
KSV
Дата: Вторник, 26.05.2015, 15:56 |
Добрый день! Так пойдет?
Добрый день! Так пойдет? KSV
KSV.VBA@gmail.com Яндекс.Деньги: 410011921213333
Сообщение Добрый день! Так пойдет? Автор - KSV Дата добавления - 26.05.2015 в 15:56
Samaretz
Дата: Вторник, 26.05.2015, 15:59 |
Excel 2010; 2013; 2016
Могу порекомендовать сделать так.
Могу порекомендовать сделать так. Samaretz
Сообщение Могу порекомендовать сделать так. Автор - Samaretz Дата добавления - 26.05.2015 в 15:59
GaLaXoN
Дата: Вторник, 26.05.2015, 16:03 |
KSV , думаю подойдет! попробую потестить с разными вариантами! Спасибо огромное за помощь! =) Я вот только не понимаю почему не работает "ЕСЛИОШИБКА"?
KSV , думаю подойдет! попробую потестить с разными вариантами! Спасибо огромное за помощь! =) Я вот только не понимаю почему не работает "ЕСЛИОШИБКА"?GaLaXoN
Сообщение KSV , думаю подойдет! попробую потестить с разными вариантами! Спасибо огромное за помощь! =) Я вот только не понимаю почему не работает "ЕСЛИОШИБКА"?Автор - GaLaXoN Дата добавления - 26.05.2015 в 16:03
GaLaXoN
Дата: Вторник, 26.05.2015, 16:07 |
Samaretz , хм......интересный вариант, не стандартный. можно попробовать и им! =)) спасибо огромное! =)
Samaretz , хм......интересный вариант, не стандартный. можно попробовать и им! =)) спасибо огромное! =)GaLaXoN
Сообщение Samaretz , хм......интересный вариант, не стандартный. можно попробовать и им! =)) спасибо огромное! =)Автор - GaLaXoN Дата добавления - 26.05.2015 в 16:07
KSV
Дата: Вторник, 26.05.2015, 16:24 |
Ну, почему же не работает?... Работает! Попробуйте, вот эта формула вернем текст "Ошибочная ссылка!" Код
=ЕСЛИОШИБКА(ДВССЫЛ("Третий_"&Лист1!$A$2&Лист1!$B$2);"Ошибочная ссылка!")
Только зачем "доводить дело до ошибки", если можно сразу проверить, возвращается ссылка или нет.
Только зачем "доводить дело до ошибки", если можно сразу проверить, возвращается ссылка или нет.KSV
Сообщение Я вот только не понимаю почему не работает "ЕСЛИОШИБКА"?
Только зачем "доводить дело до ошибки", если можно сразу проверить, возвращается ссылка или нет.Автор - KSV Дата добавления - 26.05.2015 в 16:24
GaLaXoN
Дата: Вторник, 26.05.2015, 16:37 |
KSV , у меня при попытке записать формулу через "ЕСЛИОШИБКА" выскакивает сообщение "Источник списка должен быть списком с разделителями или ссылкой на одну строку или столбец". вот формула: Код
=ЕСЛИОШИБКА(ДВССЫЛ("Третий_"&$A$2&$B$2);отс.)
это если я задам именовынный диапазон "отс.". та же ситуация если: Код
=ЕСЛИОШИБКА(ДВССЫЛ("Третий_"&$A$2&$B$2);"отс.")
GaLaXoN
Сообщение отредактировал GaLaXoN - Вторник, 26.05.2015, 16:39
Сообщение KSV , у меня при попытке записать формулу через "ЕСЛИОШИБКА" выскакивает сообщение "Источник списка должен быть списком с разделителями или ссылкой на одну строку или столбец". вот формула: Код
Автор - GaLaXoN Дата добавления - 26.05.2015 в 16:37
KSV
Дата: Вторник, 26.05.2015, 16:51 |
Все правильно! Так и должно быть... Но это не функция "ЕСЛИОШИБКА" не работает... А Excel ругается потому, что в данном случае функция "ЕСЛИОШИБКА", при ошибке, возвращает значение, а не массив. даже, если указать так: Код
=ЕСЛИОШИБКА(ДВССЫЛ("Третий_"&$A$2&$B$2);{"отс."})
или так: Код
=ЕССЫЛКА(ЕСЛИОШИБКА(ДВССЫЛ("Третий_"&$A$2&$B$2);$D$1))
или так: Код
KSV
Сообщение отредактировал KSV - Вторник, 26.05.2015, 16:59
Сообщение Все правильно! Так и должно быть... Но это не функция "ЕСЛИОШИБКА" не работает... А Excel ругается потому, что в данном случае функция "ЕСЛИОШИБКА", при ошибке, возвращает значение, а не массив. даже, если указать так: Код
или так: Код
Автор - KSV Дата добавления - 26.05.2015 в 16:51
GaLaXoN
Дата: Вторник, 26.05.2015, 16:56 |
KSV , все понятно! =)))) спасибо за разбор полетов! =))) будем экспериментировать с функциями! =))))
KSV , все понятно! =)))) спасибо за разбор полетов! =))) будем экспериментировать с функциями! =))))GaLaXoN
Сообщение KSV , все понятно! =)))) спасибо за разбор полетов! =))) будем экспериментировать с функциями! =))))Автор - GaLaXoN Дата добавления - 26.05.2015 в 16:56
