= Мир MS Excel/Организация выпадающего списка....если нет условия - "отс". - Мир MS Excel
GaLaXoN Дата: Вторник, 26.05.2015, 15:32 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Доброго времени суток!
(Модераторы, прошу не ругаться за название темы.........не могу придумать короче)
Имеются толбцы с последующим выпадающим списком……
первые 2 столбца выбираются и все хорошо, а вот значения в 3 столбце не всегда есть в наличии (отсутствуют значения)……
так вот вопрос: можно ли организовать подстановку "отс." (выпадающим списком) в 3 столбце вместо пустого значения?
Пытался колдовать с "ЕСЛИОШИБКА", но не выходит....
возможно я что то делаю не так......
прошу дать совет!
К сообщению приложен файл: 6485819.xlsx (10.8 Kb)
прошу дать совет!
Автор - GaLaXoN
Дата добавления - 26.05.2015 в 15:32
KSV Дата: Вторник, 26.05.2015, 15:56 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Так пойдет?
К сообщению приложен файл: 1357118.xlsx (11.1 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
Так пойдет?
Автор - KSV
Дата добавления - 26.05.2015 в 15:56
Samaretz Дата: Вторник, 26.05.2015, 15:59 | Сообщение № 3
Репутация: 63 ±
Excel 2010; 2013; 2016
Могу порекомендовать сделать так.
К сообщению приложен файл: 3577596.xlsx (12.9 Kb)
СообщениеМогу порекомендовать сделать так.
Автор - Samaretz
Дата добавления - 26.05.2015 в 15:59
GaLaXoN Дата: Вторник, 26.05.2015, 16:03 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
KSV, думаю подойдет!
попробую потестить с разными вариантами!
Спасибо огромное за помощь! =)
Я вот только не понимаю почему не работает "ЕСЛИОШИБКА"?
СообщениеKSV, думаю подойдет!
Автор - GaLaXoN
Дата добавления - 26.05.2015 в 16:03
GaLaXoN Дата: Вторник, 26.05.2015, 16:07 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Samaretz, хм......интересный вариант, не стандартный.
можно попробовать и им! =))
спасибо огромное! =)
СообщениеSamaretz, хм......интересный вариант, не стандартный.
Автор - GaLaXoN
Дата добавления - 26.05.2015 в 16:07
KSV Дата: Вторник, 26.05.2015, 16:24 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
Ну, почему же не работает?... Работает! :)
Попробуйте, вот эта формула вернем текст "Ошибочная ссылка!"
=ЕСЛИОШИБКА(ДВССЫЛ("Третий_"&Лист1!$A$2&Лист1!$B$2);"Ошибочная ссылка!")
Только зачем "доводить дело до ошибки", если можно сразу проверить, возвращается ссылка или нет.
KSV.VBA@gmail.com
Автор - KSV
Дата добавления - 26.05.2015 в 16:24
GaLaXoN Дата: Вторник, 26.05.2015, 16:37 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
KSV, у меня при попытке записать формулу через "ЕСЛИОШИБКА" выскакивает сообщение "Источник списка должен быть списком с разделителями или ссылкой на одну строку или столбец".
вот формула:
=ЕСЛИОШИБКА(ДВССЫЛ("Третий_"&$A$2&$B$2);отс.)
это если я задам именовынный диапазон "отс.".
та же ситуация если:
=ЕСЛИОШИБКА(ДВССЫЛ("Третий_"&$A$2&$B$2);"отс.")
Сообщение отредактировал GaLaXoN - Вторник, 26.05.2015, 16:39
СообщениеKSV, у меня при попытке записать формулу через "ЕСЛИОШИБКА" выскакивает сообщение "Источник списка должен быть списком с разделителями или ссылкой на одну строку или столбец".
вот формула:
Автор - GaLaXoN
Дата добавления - 26.05.2015 в 16:37
KSV Дата: Вторник, 26.05.2015, 16:51 | Сообщение № 8
Репутация: 255 ±
Все правильно! Так и должно быть... Но это не функция "ЕСЛИОШИБКА" не работает... А Excel ругается потому, что в данном случае функция "ЕСЛИОШИБКА", при ошибке, возвращает значение, а не массив.
даже, если указать так:
=ЕСЛИОШИБКА(ДВССЫЛ("Третий_"&$A$2&$B$2);{"отс."})
или так:
=ЕССЫЛКА(ЕСЛИОШИБКА(ДВССЫЛ("Третий_"&$A$2&$B$2);$D$1))
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Вторник, 26.05.2015, 16:59
СообщениеВсе правильно! Так и должно быть... Но это не функция "ЕСЛИОШИБКА" не работает... А Excel ругается потому, что в данном случае функция "ЕСЛИОШИБКА", при ошибке, возвращает значение, а не массив.
или так:
Автор - KSV
Дата добавления - 26.05.2015 в 16:51
GaLaXoN Дата: Вторник, 26.05.2015, 16:56 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
KSV, все понятно! =))))
спасибо за разбор полетов! =)))
будем экспериментировать с функциями! =))))
СообщениеKSV, все понятно! =))))
Автор - GaLaXoN
Дата добавления - 26.05.2015 в 16:56
