= Мир MS Excel/Сетка на графике - Мир MS Excel
Сетка на графике
leha3434 Дата: Среда, 27.05.2015, 10:49 | Сообщение № 1
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, возможно ли на графике сделать аналог миллиметровки, чтобы меняя диапазон значений менялась только цена деления, а сетка (миллиметровка) оставалась фиксированного размера?
К сообщению приложен файл: 1--.xlsm (21.4 Kb)
Сообщение отредактировал leha3434 - Среда, 27.05.2015, 10:50
СообщениеДобрый день! Подскажите, пожалуйста, возможно ли на графике сделать аналог миллиметровки, чтобы меняя диапазон значений менялась только цена деления, а сетка (миллиметровка) оставалась фиксированного размера?
Автор - leha3434
Дата добавления - 27.05.2015 в 10:49
_Boroda_ Дата: Среда, 27.05.2015, 11:28 | Сообщение № 2
Не совсем ясно, что же Вы хотите.
Может, вот так?
Добавил еще один ряд и пустил его по вспомогательным осям. Линии сетки по основное горизонтальной оси убрал, а по вспомогательной поставил
К сообщению приложен файл: 78926_1.xlsm (22.8 Kb)
СообщениеНе совсем ясно, что же Вы хотите.
Может, вот так?
Дата добавления - 27.05.2015 в 11:28
leha3434 Дата: Среда, 27.05.2015, 12:35 | Сообщение № 3
Не совсем ясно, что же Вы хотите. Может, вот так? Добавил еще один ряд и пустил его по вспомогательным осям. Линии сетки по основное горизонтальной оси убрал, а по вспомогательной поставил
Щас объясню более подробнее: вот если мы построим график и добавим вертикальные и горизонтальные линии сетки, то получится много прямоугольников(сетка) с определенной ценой на деление. Как только мы изменим диапазон, например, по оси X, то изменится ширина этих клеточек. И при печате тоже изменится размер этих клеточек, а человек на кафедре очень пожилой он привык работать с фиксированным размером клетки + ему так удобней будет сравнить два разных графика. Т.е. необходимо сделать так, чтобы размер клетки был фиксированным, а менялась только цена деления. Спасибо что отозвались
Автор - leha3434
Дата добавления - 27.05.2015 в 12:35
leha3434 Дата: Среда, 27.05.2015, 13:03 | Сообщение № 4
Тогда я так и сделал
что-то я не могу разобраться, выбираю другой диапазон данных и изменяю диапазон по X до 72, вертикальные линии сетки пропадают
Автор - leha3434
Дата добавления - 27.05.2015 в 13:03
leha3434 Дата: Среда, 27.05.2015, 15:49 | Сообщение № 5
А это смотря как выбираете. Покажите в файле
К сообщению приложен файл: 9764225.xlsm (21.5 Kb)
Автор - leha3434
Дата добавления - 27.05.2015 в 15:49
_Boroda_ Дата: Среда, 27.05.2015, 15:54 | Сообщение № 6
Так Вы ж стерли мой дополнительный ряд
Держите
К сообщению приложен файл: 78926_2.xlsm (23.0 Kb)
СообщениеТак Вы ж стерли мой дополнительный ряд
Держите
Дата добавления - 27.05.2015 в 15:54
leha3434 Дата: Среда, 27.05.2015, 15:59 | Сообщение № 7
Так Вы ж стерли мой дополнительный ряд Держите
т.е. всегда создавать второй ряд с диапазоном 50 ? я правильно понял? Спасибо
Автор - leha3434
Дата добавления - 27.05.2015 в 15:59
_Boroda_ Дата: Среда, 27.05.2015, 16:02 | Сообщение № 8
Зачем всегда? Один раз создали и пользуйтесь.
А диапазоны можно быстро менять так: топаете на синюю линию на диаграмме, в строке формул видите вот это
=РЯД(;Лист1!$F$9:$F$79;Лист1!$H$9:$H$79;1)
там диапазоны и меняете
СообщениеЗачем всегда? Один раз создали и пользуйтесь.
Дата добавления - 27.05.2015 в 16:02
leha3434 Дата: Среда, 27.05.2015, 16:51 | Сообщение № 9
Зачем всегда? Один раз создали и пользуйтесь. А диапазоны можно быстро менять так: топаете на синюю линию на диаграмме, в строке формул видите вот это =РЯД(;Лист1!$F$9:$F$79;Лист1!$H$9:$H$79;1)там диапазоны и меняете
Спасибо, теперь вроде то, осталось только миллиметр примерно подобрать! А по Y график можно будет растягивать по такому же принципу? ведь по Y ряд не добавляется
Автор - leha3434
Дата добавления - 27.05.2015 в 16:51
_Boroda_ Дата: Среда, 27.05.2015, 17:00 | Сообщение № 10
И не нужно. Делайте аналогично. Хотя, какой смысл - у Вас вертикальная ось с постоянными значениями по оси
СообщениеИ не нужно. Делайте аналогично. Хотя, какой смысл - у Вас вертикальная ось с постоянными значениями по оси
Дата добавления - 27.05.2015 в 17:00
leha3434 Дата: Среда, 27.05.2015, 17:09 | Сообщение № 11
на счёт смысла: если мы растянем, то поточнее можно определенный интервал времени рассмотреть.
А можете ещё тайну открыть как вы второй ряд добавляли? решил попробывать, но у меня рисует линию вторую, а если её удалить то и ряд2 удаляется. Спасибо огромное
Автор - leha3434
Дата добавления - 27.05.2015 в 17:09
_Boroda_ Дата: Среда, 27.05.2015, 17:38 | Сообщение № 12
А ее не нужно удалять. Ее нужно сделать без заливки. У меня там гистограмма, но это не принципиально. И ось вторая - посмотрите, какие там мин и макс значения.
СообщениеА ее не нужно удалять. Ее нужно сделать без заливки. У меня там гистограмма, но это не принципиально. И ось вторая - посмотрите, какие там мин и макс значения.
Дата добавления - 27.05.2015 в 17:38
leha3434 Дата: Среда, 27.05.2015, 20:21 | Сообщение № 13
вот уже раз 50 пытался, как у вас сделать с нуля не получается, что за магия. В файле третий график. У меня сетка меняется, а у вас нет.
К сообщению приложен файл: 0646463.xlsm (26.6 Kb)
Сообщение отредактировал leha3434 - Среда, 27.05.2015, 20:21
Автор - leha3434
Дата добавления - 27.05.2015 в 20:21
_Boroda_ Дата: Среда, 27.05.2015, 21:55 | Сообщение № 14
Смотрите, у ряда 2 (невидимого) формула должна быть
=РЯД(;;Лист1!$E$9:$E$59;2)
и ее не меняем. Там всегда с 9 до 59. Менять только тогда, когда захочется изменить шаг сетки.
А формула первого ряда (синего) вот такая
=РЯД(;Лист1!$F$9:$F$70;Лист1!$H$9:$H$70;1)
вот здесь меняем обе 70 на что захочется (кстати, желательно, чтобы цифры в F и в Н были одинаковые)
Вспомогательная вертикальная ось ограничена константами 0, 1700, 100 и 20. Менять, опять же, только тогда, когда захочется изменить шаг сетки.
Линии сетки по обеим основным осям убраны, а по обеим вспомогательным поставлены. Подписи на вспомогательных осях убирать не стал, чтобы Вам легче понять было. Уберите потом сами, только не выделить ось и нажать делит, а зайти в формат оси и поставить "нет" в подписи оси.
К сообщению приложен файл: 0646463_1.xlsm (28.1 Kb)
СообщениеСмотрите, у ряда 2 (невидимого) формула должна быть
Дата добавления - 27.05.2015 в 21:55
leha3434 Дата: Четверг, 28.05.2015, 06:31 | Сообщение № 15
_Boroda_, теперь я понял, вы получается построили второй ряд по дополнительным осям, по этому сетка фиксирована
Сообщение_Boroda_, теперь я понял, вы получается построили второй ряд по дополнительным осям, по этому сетка фиксирована
Автор - leha3434
Дата добавления - 28.05.2015 в 06:31
