Несколько критериев в СУММЕСЛИ
Taverik
Дата: Среда, 27.05.2015, 11:56 |
20% ±
Добрый день! Есть 2 строки, в одной строке буквенные сокращения, в другой значения. Необходимо суммировать в зависимости от буквенных значений, при этом нужно чтобы суммировались значения по нескольким буквенным значениям. Если прописывать Код
=СУММЕСЛИ(A1:T1;"Я";A2:T2)
, то формула работает. Хотел указать несколько критериев через ИЛИ: Код
=СУММЕСЛИ(A1:T1;ИЛИ("Я";"Н";"РВ";"С";"ВМ";"ЛЧ";"НС");A2:T2)
, но формула не работает. Подскажите, пожалуйста, решение
, но формула не работает. Подскажите, пожалуйста, решение Taverik
К сообщению приложен файл:
sumif.xls
(26.5 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 27.05.2015, 20:22
Сообщение Добрый день! Есть 2 строки, в одной строке буквенные сокращения, в другой значения. Необходимо суммировать в зависимости от буквенных значений, при этом нужно чтобы суммировались значения по нескольким буквенным значениям. Если прописывать Код
, но формула не работает. Подскажите, пожалуйста, решение Автор - Taverik Дата добавления - 27.05.2015 в 11:56
Samaretz
Дата: Среда, 27.05.2015, 12:02 |
Excel 2010; 2013; 2016
Так надо? Код
=SUMIF(A1:T1;"Я";A2:T2)+SUMIF(A1:T1;"Н";A2:T2)+SUMIF(A1:T1;"РВ";A2:T2)+SUMIF(A1:T1;"С";A2:T2)+SUMIF(A1:T1;"ВМ";A2:T2)+SUMIF(A1:T1;"ЛЧ";A2:T2)+SUMIF(A1:T1;"НС";A2:T2)
Так надо? Код
Samaretz
Сообщение Так надо? Код
Автор - Samaretz Дата добавления - 27.05.2015 в 12:02
Taverik
Дата: Среда, 27.05.2015, 12:07 |
20% ±
Samaretz , буквенных сокращений много, поэтому думал через ИЛИ сделать.
Samaretz , буквенных сокращений много, поэтому думал через ИЛИ сделать.Taverik
Сообщение Samaretz , буквенных сокращений много, поэтому думал через ИЛИ сделать.Автор - Taverik Дата добавления - 27.05.2015 в 12:07
Manyasha
Дата: Среда, 27.05.2015, 12:18 |
Excel 2010, 2016
Taverik , можно так (с доп. столбцом):Код
=СУММ(ЕСЛИ(A1:T1=W1:W7;A2:T2;0))
формула массива, вводить через ctrl+shift+enter.
формула массива, вводить через ctrl+shift+enter.Manyasha
Сообщение Taverik , можно так (с доп. столбцом):Код
формула массива, вводить через ctrl+shift+enter.Автор - Manyasha Дата добавления - 27.05.2015 в 12:18
SLAVICK
Дата: Среда, 27.05.2015, 12:19 |
Так? Код
=СУММПРОИЗВ(A2:T2;--НЕ(ЕОШИБКА(ПОИСК(A1:T1;"Я\Н\С\ВМ\ЛЧ\НС";1))))
Разделитель между нужными критериями можно сделать любой. Можно критерии вынести в диапазон, тогда вместо ПОИСК нужно использовать поискпоз
Так? Код
Разделитель между нужными критериями можно сделать любой. Можно критерии вынести в диапазон, тогда вместо ПОИСК нужно использовать поискпоз SLAVICK
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 27.05.2015, 12:22
Сообщение Так? Код
Разделитель между нужными критериями можно сделать любой. Можно критерии вынести в диапазон, тогда вместо ПОИСК нужно использовать поискпоз Автор - SLAVICK Дата добавления - 27.05.2015 в 12:19
buchlotnik
Дата: Среда, 27.05.2015, 12:20 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
можно так (с доп. столбцом) Код
=СУММ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(E6:E12;A1:T1)>0;1;0)*(A2:T2))
buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Среда, 27.05.2015, 12:23
Сообщение можно так (с доп. столбцом) Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 27.05.2015 в 12:20
Дата: Среда, 27.05.2015, 12:28 |
Так нужно? Код
=СУММПРОИЗВ(СУММЕСЛИ(A1:T1;{"Я";"Н";"РВ";"С";"ВМ";"ЛЧ";"НС"};A2:T2))
У Вас кусок ИЛИ("Я";"Н";"РВ";"С";"ВМ";"ЛЧ";"НС") немного некорректно написан. Внутри ИЛИ может быть логическое или приравненное к нему значение. А у Вас там текст
Так нужно? Код
У Вас кусок ИЛИ("Я";"Н";"РВ";"С";"ВМ";"ЛЧ";"НС") немного некорректно написан. Внутри ИЛИ может быть логическое или приравненное к нему значение. А у Вас там текст _Boroda_
Сообщение Так нужно? Код
У Вас кусок ИЛИ("Я";"Н";"РВ";"С";"ВМ";"ЛЧ";"НС") немного некорректно написан. Внутри ИЛИ может быть логическое или приравненное к нему значение. А у Вас там текст Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.05.2015 в 12:28
gling
Дата: Среда, 27.05.2015, 12:33 |
Здравствуйте. Можно использовать такую формулуКод
=СУММПРОИЗВ((A2:T2)*({"Я":"Н":"В":"РВ":"С":"ЛЧ":"НС"}=$A$1:$T$1))
gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Здравствуйте. Можно использовать такую формулуКод
Автор - gling Дата добавления - 27.05.2015 в 12:33
Taverik
Дата: Среда, 27.05.2015, 12:58 |
20% ±
Manyasha , buchlotnik , спасибо за варианты с доп. столбцом. Понравился вариант Manyasha SLAVICK , _Boroda_ , gling , спасибо за варианты без доп.столбцов. Буду разбираться с новыми для меня функциями) Спасибо за помощь!
Manyasha , buchlotnik , спасибо за варианты с доп. столбцом. Понравился вариант Manyasha SLAVICK , _Boroda_ , gling , спасибо за варианты без доп.столбцов. Буду разбираться с новыми для меня функциями) Спасибо за помощь!Taverik
Сообщение Manyasha , buchlotnik , спасибо за варианты с доп. столбцом. Понравился вариант Manyasha SLAVICK , _Boroda_ , gling , спасибо за варианты без доп.столбцов. Буду разбираться с новыми для меня функциями) Спасибо за помощь!Автор - Taverik Дата добавления - 27.05.2015 в 12:58
