= Мир MS Excel/Несколько критериев в СУММЕСЛИ - Мир MS Excel
Taverik Дата: Среда, 27.05.2015, 11:56 | Сообщение № 1
Есть 2 строки, в одной строке буквенные сокращения, в другой значения. Необходимо суммировать в зависимости от буквенных значений, при этом нужно чтобы суммировались значения по нескольким буквенным значениям.
Если прописывать
=СУММЕСЛИ(A1:T1;"Я";A2:T2)
, то формула работает. Хотел указать несколько критериев через ИЛИ:
=СУММЕСЛИ(A1:T1;ИЛИ("Я";"Н";"РВ";"С";"ВМ";"ЛЧ";"НС");A2:T2)
, но формула не работает.
Подскажите, пожалуйста, решение
К сообщению приложен файл: sumif.xls (26.5 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 27.05.2015, 20:22
Если прописывать
Автор - Taverik
Дата добавления - 27.05.2015 в 11:56
Samaretz Дата: Среда, 27.05.2015, 12:02 | Сообщение № 2
Репутация: 63 ±
Excel 2010; 2013; 2016
Так надо?
=SUMIF(A1:T1;"Я";A2:T2)+SUMIF(A1:T1;"Н";A2:T2)+SUMIF(A1:T1;"РВ";A2:T2)+SUMIF(A1:T1;"С";A2:T2)+SUMIF(A1:T1;"ВМ";A2:T2)+SUMIF(A1:T1;"ЛЧ";A2:T2)+SUMIF(A1:T1;"НС";A2:T2)
К сообщению приложен файл: 7263303.xls (27.0 Kb)
СообщениеТак надо?
Автор - Samaretz
Дата добавления - 27.05.2015 в 12:02
Taverik Дата: Среда, 27.05.2015, 12:07 | Сообщение № 3
Samaretz, буквенных сокращений много, поэтому думал через ИЛИ сделать.
СообщениеSamaretz, буквенных сокращений много, поэтому думал через ИЛИ сделать.
Автор - Taverik
Дата добавления - 27.05.2015 в 12:07
Manyasha Дата: Среда, 27.05.2015, 12:18 | Сообщение № 4
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Taverik, можно так (с доп. столбцом):
=СУММ(ЕСЛИ(A1:T1=W1:W7;A2:T2;0))
формула массива, вводить через ctrl+shift+enter.
К сообщению приложен файл: sumif_1.xls (41.5 Kb)
СообщениеTaverik, можно так (с доп. столбцом):
Автор - Manyasha
Дата добавления - 27.05.2015 в 12:18
SLAVICK Дата: Среда, 27.05.2015, 12:19 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
Так?
=СУММПРОИЗВ(A2:T2;--НЕ(ЕОШИБКА(ПОИСК(A1:T1;"Я\Н\С\ВМ\ЛЧ\НС";1))))
Разделитель между нужными критериями можно сделать любой.
Можно критерии вынести в диапазон, тогда вместо ПОИСК нужно использовать поискпоз
К сообщению приложен файл: 1975683.xls (26.5 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 27.05.2015, 12:22
СообщениеТак?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 27.05.2015 в 12:19
buchlotnik Дата: Среда, 27.05.2015, 12:20 | Сообщение № 6
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
=СУММ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(E6:E12;A1:T1)>0;1;0)*(A2:T2))
К сообщению приложен файл: _sumif.xls (27.0 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Среда, 27.05.2015, 12:23
Сообщениеможно так (с доп. столбцом)
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 27.05.2015 в 12:20
_Boroda_ Дата: Среда, 27.05.2015, 12:28 | Сообщение № 7
Так нужно?
=СУММПРОИЗВ(СУММЕСЛИ(A1:T1;{"Я";"Н";"РВ";"С";"ВМ";"ЛЧ";"НС"};A2:T2))
У Вас кусок ИЛИ("Я";"Н";"РВ";"С";"ВМ";"ЛЧ";"НС") немного некорректно написан. Внутри ИЛИ может быть логическое или приравненное к нему значение. А у Вас там текст
К сообщению приложен файл: 0167083.xls (26.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 27.05.2015 в 12:28
gling Дата: Среда, 27.05.2015, 12:33 | Сообщение № 8
Репутация: 765 ±
Здравствуйте. Можно использовать такую формулу
=СУММПРОИЗВ((A2:T2)*({"Я":"Н":"В":"РВ":"С":"ЛЧ":"НС"}=$A$1:$T$1))
К сообщению приложен файл: 4473448.xls (27.5 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеЗдравствуйте. Можно использовать такую формулу
Автор - gling
Дата добавления - 27.05.2015 в 12:33
Taverik Дата: Среда, 27.05.2015, 12:58 | Сообщение № 9
Manyasha, buchlotnik, спасибо за варианты с доп. столбцом. Понравился вариант Manyasha
SLAVICK, _Boroda_, gling, спасибо за варианты без доп.столбцов. Буду разбираться с новыми для меня функциями)
Спасибо за помощь!
СообщениеManyasha, buchlotnik, спасибо за варианты с доп. столбцом. Понравился вариант Manyasha
Спасибо за помощь!
Автор - Taverik
Дата добавления - 27.05.2015 в 12:58
