= Мир MS Excel/Как определть число строк для заданной строки - Мир MS Excel
magataka Дата: Четверг, 28.05.2015, 18:17 | Сообщение № 1
Здравствуйте форумчане.
Помогите найти решение проблемы.
Имеется таблица с определенной шириной колонки. В нее надо вводить заданные строки разной длины. Необходимо определить число строк, которые необходимы для размещения заданной строки. Ширина колонки, размер и шрифта для текста известны.
Пробовал вычислять по числу символов в исходной строке, но мешают переносы слов. Для части строк так можно получить положительный результат.
Сейчас число строк задано константой (8 строк).
Буду благодарен на любые предложения по решению данной проблемы
СообщениеЗдравствуйте форумчане.
Автор - magataka
Дата добавления - 28.05.2015 в 18:17
pabchek Дата: Пятница, 29.05.2015, 13:02 | Сообщение № 2
Репутация: 218 ±
Файл примера?
WM: R399923528092
СообщениеФайл примера?
Автор - pabchek
Дата добавления - 29.05.2015 в 13:02
magataka Дата: Суббота, 30.05.2015, 20:34 | Сообщение № 3
Выкладываю заполненный данными файл. В колонке "Комментарий" вводятся строки комментариев к товару. При наличии комментария под товар выделяется 8 строк. При отсутствии комментария число строк определяется числом цветов. Хотелось бы задавать число строк, так чтобы уменьшить число "пустых" строк (так как сделано в товаре 2 и 3). Мне хотелось бы вычислять число строк под комментарий для товара с помощью обычных формул или встроенных функции.
К сообщению приложен файл: 9163110.xls (62.0 Kb)
СообщениеВыкладываю заполненный данными файл. В колонке "Комментарий" вводятся строки комментариев к товару. При наличии комментария под товар выделяется 8 строк. При отсутствии комментария число строк определяется числом цветов. Хотелось бы задавать число строк, так чтобы уменьшить число "пустых" строк (так как сделано в товаре 2 и 3). Мне хотелось бы вычислять число строк под комментарий для товара с помощью обычных формул или встроенных функции.
Автор - magataka
Дата добавления - 30.05.2015 в 20:34
Richman Дата: Суббота, 30.05.2015, 21:20 | Сообщение № 4
Репутация: 54 ±
magataka, А авто подбор высоты строки не подходит?
Можно выбрать шрифт Courier New с фиксированной шириной символов, в место пробелов ставить нижнее подчеркивание и тогда применить формулу
=ДЛСТР(B13)/28
К сообщению приложен файл: 5607089.xls (70.0 Kb)
С Уважением, Richman
Сообщение отредактировал Richman - Суббота, 30.05.2015, 22:03
Сообщениеmagataka, А авто подбор высоты строки не подходит?
=ДЛСТР(B13)/28
Автор - Richman
Дата добавления - 30.05.2015 в 21:20
