= Мир MS Excel/Поиск по обравкам слов, формирование новых столбцов - Мир MS Excel
Magn Дата: Четверг, 28.05.2015, 18:47 | Сообщение № 1
Доброе утро, помогите пожалуйста решить невыполнимую сложную задачу.
Задача следующая: у нас имеется порядка 800 изделий по типу тех которые имеются в примере.
У изделия есть Артикул и Типоисполнение. В типоисполнении вся соль указан основной состав изделия, так как разные инженеры его подбирали то в нем и по разному раскиданы комплектующие, у кого-то на первом месте стоит свет, у кого-то корпус.
Пример типоисполнения
первый код артикула - температура - корпус - свет - пульт
или
первый код артикула - температура - корпус - пульт - свет
Как вы поняли типоисполнение тоже состоит из артикулов других изделий.
Необходимо каким то образом вытащить эти данные и раскидать по соответствующим категориям, напротив типоисполнения, как у меня в примере.
В итоге получиться красивая табличка по которой можно будет сделать фильтр
Я нашел решение, оно есть во вложенном файле, но оно немного не подходит, из-за того что длина артикулов может отличаться.
Комментарий написан внутри фала
Извиняюсь если дублирую похожий запрос, дайте на него пожалуйста ссылку!
И прошу прощение если не правильно дал название теме!
Спасибо!
К сообщению приложен файл: _2013.xlsx (31.3 Kb)
СообщениеДоброе утро, помогите пожалуйста решить невыполнимую сложную задачу.
или
Спасибо!
Автор - Magn
Дата добавления - 28.05.2015 в 18:47
Russel Дата: Четверг, 28.05.2015, 18:56 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
Количество символов в ПСТР задайте формулой, например так:
=ЕСЛИОШИБКА(ЛЕВБ(ПСТР(C4;ПОИСК("ПУ";C4)-0;99);ПОИСК("]";(ПСТР(C4;ПОИСК("ПУ";C4)-0;99)))-1);"-")
QIWI 9173973973
СообщениеКоличество символов в ПСТР задайте формулой, например так:
Автор - Russel
Дата добавления - 28.05.2015 в 18:56
Pelena Дата: Четверг, 28.05.2015, 19:03 | Сообщение № 3
Как вариант
=ЕСЛИОШИБКА(ПСТР(C3;ПОИСК("ПУ";C3);ПОИСК("]";C3;ПОИСК("ПУ";C3)+1)-ПОИСК("ПУ";C3));"-")
К сообщению приложен файл: 0495222.xlsx (31.3 Kb)
СообщениеКак вариант
Дата добавления - 28.05.2015 в 19:03
МВТ Дата: Четверг, 28.05.2015, 21:31 | Сообщение № 4
Репутация: 137 ±
Можно попробовать макросм - работает на выделенном диапазоне (только не понял, куда вставлять артикул, но по аналогии доделать просто) [vba]
Sub Art()
Dim Arr
Dim S As String
With Selection
For I = 1 To .Rows.Count
S = .Cells(I, 1)
Arr = Split(S)
For J = 0 To UBound(Arr)
If InStr(Arr(J), "[") <> 0 Then
      If InStr(Arr(J), "КС") Then .Cells(I, 1).Offset(0, 1) = Replace(Replace(Arr(J), "[", ""), "]", "") _
      Else If InStr(Arr(J), "ПУ") Then .Cells(I, 1).Offset(0, 2) = Replace(Replace(Arr(J), "[", ""), "]", "") _
      Else If InStr(Arr(J), "B.Ex") Then .Cells(I, 1).Offset(0, 3) = Replace(Replace(Arr(J), "[", ""), "]", "")
Else: If Arr(J) Like "-*/+*" Then .Cells(I, 1).Offset(0, 4) = Arr(J)
Next J
Next I
Сообщение отредактировал МВТ - Четверг, 28.05.2015, 21:33
СообщениеМожно попробовать макросм - работает на выделенном диапазоне (только не понял, куда вставлять артикул, но по аналогии доделать просто) [vba]
Sub Art()
Dim Arr
Dim S As String
With Selection
S = .Cells(I, 1)
Arr = Split(S)
Next J
Next I
Автор - МВТ
Дата добавления - 28.05.2015 в 21:31
