Несколько условий в ячейке
Pavluncho
Дата: Пятница, 29.05.2015, 16:11 |
20% ±
Добрый день! Необходима формула. В ячейке D2 должен прописывать результат произведения С2. Суть в том, что эксель должен проверять значения в яч. B2 и в зависимости от того какое там значение (X или Y или Z) до должен умножать яч.C2 на число соответствующее значению (X или Y или Z), к примеру если Х то умножить на 2 и т.д. P.S. Надеюсь понятно объяснил)
Добрый день! Необходима формула. В ячейке D2 должен прописывать результат произведения С2. Суть в том, что эксель должен проверять значения в яч. B2 и в зависимости от того какое там значение (X или Y или Z) до должен умножать яч.C2 на число соответствующее значению (X или Y или Z), к примеру если Х то умножить на 2 и т.д. P.S. Надеюсь понятно объяснил) Pavluncho
Сообщение Добрый день! Необходима формула. В ячейке D2 должен прописывать результат произведения С2. Суть в том, что эксель должен проверять значения в яч. B2 и в зависимости от того какое там значение (X или Y или Z) до должен умножать яч.C2 на число соответствующее значению (X или Y или Z), к примеру если Х то умножить на 2 и т.д. P.S. Надеюсь понятно объяснил) Автор - Pavluncho Дата добавления - 29.05.2015 в 16:11
ShAM
Дата: Пятница, 29.05.2015, 16:19 |
А если, например, Y или Z? В файле нарисуйте руками желаемый результат и объясните почему должно быть именно так.
А если, например, Y или Z? В файле нарисуйте руками желаемый результат и объясните почему должно быть именно так.ShAM
Сообщение к примеру если Х то умножить на 2
А если, например, Y или Z? В файле нарисуйте руками желаемый результат и объясните почему должно быть именно так.Автор - ShAM Дата добавления - 29.05.2015 в 16:19
Дата: Пятница, 29.05.2015, 16:22 |
Как-то не очень к примеру если Х то умножить на 2 и т.д.
сделал Ваше т.д. так: y=5; z=7 Это если вообще правильно вопрос понял. Если нет, то заполните свою таблицу ответами вручную Код
=C2*ВПР(B2;{"x";2:"y";5:"z";7};2;)
Сообщение Надеюсь понятно объяснил)
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 29.05.2015 в 16:22
Richman
Дата: Пятница, 29.05.2015, 16:23 |
С таблицей соответствия например так Код
=C2*ВПР(B2;H$2:I$4;2;0)
В таблице соответствия вводите нужные значения xyz,и смотрите результат.
В таблице соответствия вводите нужные значения xyz,и смотрите результат. Richman
С Уважением, Richman
Сообщение отредактировал Richman - Пятница, 29.05.2015, 16:27
Сообщение С таблицей соответствия например так Код
В таблице соответствия вводите нужные значения xyz,и смотрите результат. Автор - Richman Дата добавления - 29.05.2015 в 16:23
Pavluncho
Дата: Понедельник, 01.06.2015, 09:02 |
20% ±
Все разобрался, спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал Pavluncho - Понедельник, 01.06.2015, 09:36
Сообщение Все разобрался, спасибо за помощь. Автор - Pavluncho Дата добавления - 01.06.2015 в 09:02
hello-dad
Дата: Понедельник, 01.06.2015, 10:28 |
20% ±
Прикрепила таблицу, с которой работаю [moder]Тема закрыта. Причина: нарушение п.п. 4, 5q Правил форума[/moder]
Прикрепила таблицу, с которой работаю [moder]Тема закрыта. Причина: нарушение п.п. 4, 5q Правил форума[/moder] hello-dad
Сообщение отредактировал Pelena - Понедельник, 01.06.2015, 10:32
Сообщение Прикрепила таблицу, с которой работаю [moder]Тема закрыта. Причина: нарушение п.п. 4, 5q Правил форума[/moder] Автор - hello-dad Дата добавления - 01.06.2015 в 10:28
