= Мир MS Excel/Сложный расчет с несколькими условиями - Мир MS Excel
Proshar Дата: Понедельник, 01.06.2015, 12:56 | Сообщение № 1
Буду крайне признателен за помошь, ответ нигде по форумы не нашел.
Нужно выполнить сложное условие:
Если в одной ячейке значение 100% (задано в процентах), то в другой расчетное значение не должно превышать 15000, если от 100% до 110%, то не более 17500, если более 110%, то не более 20000.
Сложность в том, что нужно задать именно пороговое значение, а фактическое значение расчетное с этими условиями.
Буду крайне признателен за помощь.
К сообщению приложен файл: 4527009.xlsx (22.2 Kb)
Сообщение отредактировал Proshar - Понедельник, 01.06.2015, 15:08
СообщениеБуду крайне признателен за помошь, ответ нигде по форумы не нашел.
Автор - Proshar
Дата добавления - 01.06.2015 в 12:56
китин Дата: Понедельник, 01.06.2015, 13:01 | Сообщение № 2
ЕСЛИ вам в помощь(в справке есть F1 нажмите)точнее при наличии файла примера deal
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 01.06.2015, 13:01
СообщениеЕСЛИ вам в помощь(в справке есть F1 нажмите)точнее при наличии файла примера deal
Дата добавления - 01.06.2015 в 13:01
Proshar Дата: Понедельник, 01.06.2015, 15:07 | Сообщение № 3
Во вложении таблица собственно.
К сообщению приложен файл: KPI.xlsx (22.2 Kb)
СообщениеВо вложении таблица собственно.
Автор - Proshar
Дата добавления - 01.06.2015 в 15:07
китин Дата: Понедельник, 01.06.2015, 15:32 | Сообщение № 4
может так? в ячейку I50
=ЕСЛИ($G$50>ПРОСМОТР($F$10;{0,89;0,99;1,09};{15000;17500;20000});ПРОСМОТР($F$10;{0,89;0,99;1,09};{15000;17500;20000});$G$50)
К сообщению приложен файл: Proshar.xlsx (21.9 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 01.06.2015, 15:37
Сообщениеможет так? в ячейку I50
Дата добавления - 01.06.2015 в 15:32
Proshar Дата: Понедельник, 01.06.2015, 15:36 | Сообщение № 5
Очень похоже на правду! Спасибо большое!!!
СообщениеОчень похоже на правду! Спасибо большое!!!
Автор - Proshar
Дата добавления - 01.06.2015 в 15:36
китин Дата: Понедельник, 01.06.2015, 15:38 | Сообщение № 6
вложил файл
Сообщениевложил файл
Дата добавления - 01.06.2015 в 15:38
Pelena Дата: Понедельник, 01.06.2015, 15:38 | Сообщение № 7
Репутация: 4662 ±
Как вариант (если правильно поняла)
=МИН(G50;ПРОСМОТР(F10;{0;1;1,1};$D$6:$D$8))
или так, возможно, правильнее
=МИН(G50;ПРОСМОТР(F10;{0;0,9;1;1,1};{0;15000;17500;20000}))
К сообщению приложен файл: 7735494.xlsx (22.3 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Понедельник, 01.06.2015, 15:51
СообщениеКак вариант (если правильно поняла)
