Сложный расчет с несколькими условиями
Proshar
Дата: Понедельник, 01.06.2015, 12:56 |
Буду крайне признателен за помошь, ответ нигде по форумы не нашел. Нужно выполнить сложное условие: Если в одной ячейке значение 100% (задано в процентах), то в другой расчетное значение не должно превышать 15000, если от 100% до 110%, то не более 17500, если более 110%, то не более 20000. Сложность в том, что нужно задать именно пороговое значение, а фактическое значение расчетное с этими условиями. Буду крайне признателен за помощь.
Буду крайне признателен за помошь, ответ нигде по форумы не нашел. Нужно выполнить сложное условие: Если в одной ячейке значение 100% (задано в процентах), то в другой расчетное значение не должно превышать 15000, если от 100% до 110%, то не более 17500, если более 110%, то не более 20000. Сложность в том, что нужно задать именно пороговое значение, а фактическое значение расчетное с этими условиями. Буду крайне признателен за помощь. Proshar
Сообщение отредактировал Proshar - Понедельник, 01.06.2015, 15:08
Сообщение Буду крайне признателен за помошь, ответ нигде по форумы не нашел. Нужно выполнить сложное условие: Если в одной ячейке значение 100% (задано в процентах), то в другой расчетное значение не должно превышать 15000, если от 100% до 110%, то не более 17500, если более 110%, то не более 20000. Сложность в том, что нужно задать именно пороговое значение, а фактическое значение расчетное с этими условиями. Буду крайне признателен за помощь. Автор - Proshar Дата добавления - 01.06.2015 в 12:56
китин
Дата: Понедельник, 01.06.2015, 13:01 |
ЕСЛИ вам в помощь(в справке есть F1 нажмите)точнее при наличии файла примера
ЕСЛИ вам в помощь(в справке есть F1 нажмите)точнее при наличии файла примера китин
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 01.06.2015, 13:01
Сообщение ЕСЛИ вам в помощь(в справке есть F1 нажмите)точнее при наличии файла примера Автор - китин Дата добавления - 01.06.2015 в 13:01
Proshar
Дата: Понедельник, 01.06.2015, 15:07 |
Во вложении таблица собственно.
Во вложении таблица собственно. Proshar
К сообщению приложен файл:
KPI.xlsx
(22.2 Kb)
Сообщение Во вложении таблица собственно. Автор - Proshar Дата добавления - 01.06.2015 в 15:07
китин
Дата: Понедельник, 01.06.2015, 15:32 |
может так? в ячейку I50Код
=ЕСЛИ($G$50>ПРОСМОТР($F$10;{0,89;0,99;1,09};{15000;17500;20000});ПРОСМОТР($F$10;{0,89;0,99;1,09};{15000;17500;20000});$G$50)
китин
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 01.06.2015, 15:37
Сообщение может так? в ячейку I50Код
Автор - китин Дата добавления - 01.06.2015 в 15:32
Proshar
Дата: Понедельник, 01.06.2015, 15:36 |
Очень похоже на правду! Спасибо большое!!!
Очень похоже на правду! Спасибо большое!!! Proshar
Сообщение Очень похоже на правду! Спасибо большое!!! Автор - Proshar Дата добавления - 01.06.2015 в 15:36
китин
Дата: Понедельник, 01.06.2015, 15:38 |
вложил файл
Сообщение вложил файл Автор - китин Дата добавления - 01.06.2015 в 15:38
Как вариант (если правильно поняла) Код
=МИН(G50;ПРОСМОТР(F10;{0;1;1,1};$D$6:$D$8))
или так, возможно, правильнее Код
=МИН(G50;ПРОСМОТР(F10;{0;0,9;1;1,1};{0;15000;17500;20000}))
Сообщение отредактировал Pelena - Понедельник, 01.06.2015, 15:51
Сообщение Как вариант (если правильно поняла) Код
Автор - Pelena Дата добавления - 01.06.2015 в 15:38
