Изменение даты создания содержимого
degauss
Дата: Вторник, 02.06.2015, 00:53 |
Подскажите, как изменить или удалить дату создания содержимого в свойствах.
Подскажите, как изменить или удалить дату создания содержимого в свойствах. degauss
Сообщение Подскажите, как изменить или удалить дату создания содержимого в свойствах. Автор - degauss Дата добавления - 02.06.2015 в 00:53
Дата: Вторник, 02.06.2015, 01:42 |
Поменяйте на компе системное время, скопируйте файл (например, в Проводнике), вставьте (получится копия), старый удалите, а новый переименуйте в старое название. Для изменения даты последнего изменения поменяйте системное время (если нужно другое), откройте файл и пересохраните его. Время потом, конечно, менять обратно не нужно забывать.
Поменяйте на компе системное время, скопируйте файл (например, в Проводнике), вставьте (получится копия), старый удалите, а новый переименуйте в старое название. Для изменения даты последнего изменения поменяйте системное время (если нужно другое), откройте файл и пересохраните его. Время потом, конечно, менять обратно не нужно забывать. _Boroda_
Сообщение Поменяйте на компе системное время, скопируйте файл (например, в Проводнике), вставьте (получится копия), старый удалите, а новый переименуйте в старое название. Для изменения даты последнего изменения поменяйте системное время (если нужно другое), откройте файл и пересохраните его. Время потом, конечно, менять обратно не нужно забывать. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 02.06.2015 в 01:42
degauss
Дата: Вторник, 02.06.2015, 02:23 |
Нет, так меняется дата создания файла, что можно и в TC сделать, нужно именно дату создания содержимого.
Нет, так меняется дата создания файла, что можно и в TC сделать, нужно именно дату создания содержимого. degauss
Сообщение Нет, так меняется дата создания файла, что можно и в TC сделать, нужно именно дату создания содержимого. Автор - degauss Дата добавления - 02.06.2015 в 02:23
AndreTM
Дата: Вторник, 02.06.2015, 02:52 |
2003 & 2010
Если это файл для 2007 и выше (т.е. архив ) - то данный атрибут хранится в docProps\core.xml Так что с помощью TC заходите а него (Ctrl+PgDn) и правите по F4...
Если это файл для 2007 и выше (т.е. архив ) - то данный атрибут хранится в docProps\core.xml Так что с помощью TC заходите а него (Ctrl+PgDn) и правите по F4... AndreTM
Skype: andre.tm.007 Donate: Q iwi: 9517375010
Сообщение Если это файл для 2007 и выше (т.е. архив ) - то данный атрибут хранится в docProps\core.xml Так что с помощью TC заходите а него (Ctrl+PgDn) и правите по F4... Автор - AndreTM Дата добавления - 02.06.2015 в 02:52
degauss
Дата: Вторник, 02.06.2015, 10:29 |
Да, спасибо, сам бы не нашел.
Да, спасибо, сам бы не нашел. degauss
Сообщение Да, спасибо, сам бы не нашел. Автор - degauss Дата добавления - 02.06.2015 в 10:29
KittyKitty
Дата: Среда, 09.12.2015, 03:01 |
Объясните, пожалуйста, неопытной совсем: что такое ТС и где найти этот docProps\core.xml. Версия Excel 2010
Объясните, пожалуйста, неопытной совсем: что такое ТС и где найти этот docProps\core.xml. Версия Excel 2010 KittyKitty
Сообщение Объясните, пожалуйста, неопытной совсем: что такое ТС и где найти этот docProps\core.xml. Версия Excel 2010 Автор - KittyKitty Дата добавления - 09.12.2015 в 03:01
