= Мир MS Excel/Закрепление ссылок на ячейки форматированной таблицы - Мир MS Excel
Мурад Дата: Вторник, 02.06.2015, 12:10 | Сообщение № 1
Репутация: 18 ±
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Создал массив данных, отформатировал его как таблицу. Далее пишу формулу:
=СУММ(Таблица1[СуммаПлатежа])
Вроде все просто, считаем сумму платежей. Тянем формулу вниз, формула остается неизменной. Но стоит потянуть формулу вправо или влево, как функция начинает суммировать соседние диапазоны форматированной таблицы. Вопрос:
Куда вставлять символ $ для закрепления области суммирования в формуле суммы.
Вопрос общего характера, т.к. возникали и другие ситуации с другими формулами. Ранее приходилось вручную менять имена столбцов форматированной таблицы на стандартные имена A1:A10
СообщениеДобрый день! Подскажите, пожалуйста. Создал массив данных, отформатировал его как таблицу. Далее пишу формулу:
Автор - Мурад
Дата добавления - 02.06.2015 в 12:10
_Boroda_ Дата: Вторник, 02.06.2015, 12:15 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Так нужно?
=СУММ(Таблица1[[Сумма]:[Сумма]])
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 02.06.2015 в 12:15
Мурад Дата: Вторник, 02.06.2015, 12:22 | Сообщение № 3
Репутация: 18 ±
Выкладываю пример на ходу. Сумма1 - абсолютный диапазон, остальные суммы - относительные. Как написать формулу в первом случае, чтобы далее достаточно было протянуть ее вправо для получения сумм в соответствии с именами столбцов?
К сообщению приложен файл: 1706721.xlsx (11.6 Kb)
СообщениеВыкладываю пример на ходу. Сумма1 - абсолютный диапазон, остальные суммы - относительные. Как написать формулу в первом случае, чтобы далее достаточно было протянуть ее вправо для получения сумм в соответствии с именами столбцов?
Автор - Мурад
Дата добавления - 02.06.2015 в 12:22
_Boroda_ Дата: Вторник, 02.06.2015, 12:25 | Сообщение № 4
Репутация: 6667 ±
Ну я ж написал в своем первом посте
Для Вашего файла
=СУММ(Таблица1[[Сумма 1]:[Сумма 1]])+Таблица1[Сумма 2]
Лучше писать
=СУММ(Таблица1[[Сумма 1]:[Сумма 1]])+Таблица1[@[Сумма 2]]
В первом случае ссылка на весь столбец, а во втором - только на параллельную ячейку. Значения будут одинаковыми, но неявное пересечение диапазонов, что автоматически используется в первом случае, чревато неожиданностями. Если можно избежать, то лучше так и сделать. Да и зачем Вам в ячейку массив чисел нужен?
К сообщению приложен файл: 1706721_1.xlsx (12.8 Kb)
СообщениеНу я ж написал в своем первом посте
Для Вашего файла
Лучше писать
Дата добавления - 02.06.2015 в 12:25
Мурад Дата: Вторник, 02.06.2015, 12:32 | Сообщение № 5
Репутация: 18 ±
_Boroda_, спасибо! Я думал, разработчики придумают более простое в формулярном плане решение, типа
=СУММ(Таблица1$[СуммаПлатежа])
. Разные способы закрепления области, причем, в этом случае формула значительно удлиняется, раз приходится повторять имя столбца 2 раза...
Сообщение отредактировал Мурад - Вторник, 02.06.2015, 12:33
Сообщение_Boroda_, спасибо! Я думал, разработчики придумают более простое в формулярном плане решение, типа
Автор - Мурад
Дата добавления - 02.06.2015 в 12:32
Мурад Дата: Вторник, 02.06.2015, 14:38 | Сообщение № 6
Репутация: 18 ±
Саша, с закреплением одного столбца я все понял. А как закрепить многомерный массив?
=СУММ(Таблица1[[Сумма 1]:[Сумма 2]])
Пробую по твоему примеру дублировать имена столбцов, но выходит ошибка:
=СУММ(Таблица1[[[Сумма 1]:[Сумма 2]]:[[Сумма 1]:[Сумма 2]]])
СообщениеСаша, с закреплением одного столбца я все понял. А как закрепить многомерный массив?
Автор - Мурад
Дата добавления - 02.06.2015 в 14:38
Мурад Дата: Вторник, 02.06.2015, 14:42 | Сообщение № 7
Репутация: 18 ±
Возникает данная необходимость при использовании функции
=ВПР()
для форматированной таблицы, и дальнейшем протягивании формулы вправо.
СообщениеВозникает данная необходимость при использовании функции
=ВПР()
Автор - Мурад
Дата добавления - 02.06.2015 в 14:42
Мурад Дата: Вторник, 02.06.2015, 15:01 | Сообщение № 8
Репутация: 18 ±
Нашел дополнительную информацию по обсуждаемому вопросу здесь: Умные таблицы.
Автор предлагает закреплять ячейки функцией
=ДВССЫЛ()
Сообщение отредактировал Мурад - Вторник, 02.06.2015, 15:01
СообщениеНашел дополнительную информацию по обсуждаемому вопросу здесь: Умные таблицы.
=ДВССЫЛ()
Автор - Мурад
Дата добавления - 02.06.2015 в 15:01
Мурад Дата: Вторник, 02.06.2015, 17:32 | Сообщение № 9
Репутация: 18 ±
Все, понял! Спасибо, Саша!
СообщениеВсе, понял! Спасибо, Саша!
Автор - Мурад
Дата добавления - 02.06.2015 в 17:32
HORiSi Дата: Среда, 30.08.2017, 14:02 | Сообщение № 10
=СУММ(Таблица1[[Сумма 1]:[Сумма 1]])+Таблица1[@[Сумма 2]:[Сумма 2]]
Конструкция Таблица1[@[Сумма 2]:[Сумма 2]] закрепляет столбец умной таблицы со смещением строки, т.е. протягивание вниз возвращает ячейку столбца [Сумма 2] в той же строке
Сообщение отредактировал HORiSi - Среда, 30.08.2017, 14:05
Автор - HORiSi
Дата добавления - 30.08.2017 в 14:02
Pelena Дата: Среда, 30.08.2017, 14:15 | Сообщение № 11
Репутация: 4659 ±
HORiSi, раз уж решили поделиться своими соображениями в теме двухлетней давности, оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
СообщениеHORiSi, раз уж решили поделиться своими соображениями в теме двухлетней давности, оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
Дата добавления - 30.08.2017 в 14:15
