= Мир MS Excel/Объединение ячеек в строке при условии - Мир MS Excel
Romannazarov Дата: Пятница, 05.06.2015, 09:37 | Сообщение № 1
Excel для Mac
Задача следующая:
Есть список в котором строка дублируется, если у клиента по договору назначено несколько ответственных.
Необходимо объединить контакты ответственных в этом списке (через запятую).
Т.е. это объединение ячеек из 2х или 3х строк в столбце при совпадении данных в другом столбце.
Например в столбце "В" указаны номера договоров, а в столбце "С" контакты ответственного исполнителя.
Таким образом есть строки в которых столбец "В" идентичен, т.е. сам договор один и тот же, однако исполнители в столбце "С" указаны разные.
Есть необходимость объединения подобных строк, точнее объединения ячеек с исполнителями в одну, с занесением данных через запятую.
Не могу найти на форумах как это сделать. Помогите пожалуйста.
К сообщению приложен файл: 6421508.xlsx (11.0 Kb)
Задача следующая:
Автор - Romannazarov
Дата добавления - 05.06.2015 в 09:37
китин Дата: Пятница, 05.06.2015, 10:06 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
почитайте СЦЕПИТЬЕСЛИ,может то
или тут.подробнее
ЗЫ.только заметил,что у вас Excel для Mac .не знаю, будет ли работать
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 05.06.2015, 10:57
Сообщениепочитайте СЦЕПИТЬЕСЛИ,может то
или тут.подробнее
Дата добавления - 05.06.2015 в 10:06
Hugo Дата: Пятница, 05.06.2015, 12:52 | Сообщение № 3
Репутация: 815 ±
Словарь на Маке точно не работает, подозреваю что и регэксп тоже не будет.
СообщениеСловарь на Маке точно не работает, подозреваю что и регэксп тоже не будет.
Автор - Hugo
Дата добавления - 05.06.2015 в 12:52
