= Мир MS Excel/Автокопирование строк из основного листа по условию - Мир MS Excel
timurkin Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 14:40 | Сообщение № 1
Проблема состоит в том что у меня не получается сделать так, чтобы при выборе специальности из основного списка автоматически копировалось на лист данной специальности и редактировалось в режиме данного времени, да и вообще реально ли это, может я зря мучаюсь.
К сообщению приложен файл: 5660332.xlsx (41.7 Kb)
СообщениеПроблема состоит в том что у меня не получается сделать так, чтобы при выборе специальности из основного списка автоматически копировалось на лист данной специальности и редактировалось в режиме данного времени, да и вообще реально ли это, может я зря мучаюсь.
Автор - timurkin
Дата добавления - 07.06.2015 в 14:40
Rustem Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 14:48 | Сообщение № 2
Репутация: 48 ±
Какой столбец основной для выбора? Допустим, выбрали Спец. и сестр.дело (б), затем - Спец.2 и Фрм.(к), то в этом случае что, куда должно пойти?
WMR: R183220163895
СообщениеКакой столбец основной для выбора? Допустим, выбрали Спец. и сестр.дело (б), затем - Спец.2 и Фрм.(к), то в этом случае что, куда должно пойти?
Автор - Rustem
Дата добавления - 07.06.2015 в 14:48
Rustem Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 14:59 | Сообщение № 3
Репутация: 48 ±
Столбец 11 основной? По нему осуществляем выбор?
WMR: R183220163895
СообщениеСтолбец 11 основной? По нему осуществляем выбор?
Автор - Rustem
Дата добавления - 07.06.2015 в 14:59
Rustem Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 15:25 | Сообщение № 4
Репутация: 48 ±
Вот...
К сообщению приложен файл: 5462979.xlsx (46.2 Kb)
WMR: R183220163895
СообщениеВот...
Автор - Rustem
Дата добавления - 07.06.2015 в 15:25
Rustem Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 15:52 | Сообщение № 5
Репутация: 48 ±
Нет. Формулы работают только по столбцу Специальность.
WMR: R183220163895
СообщениеНет. Формулы работают только по столбцу Специальность.
Автор - Rustem
Дата добавления - 07.06.2015 в 15:52
AndreTM Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 16:11 | Сообщение № 6
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
допустим сестр.дело(К) может копироваться на лист сестр.дело(К)
Не, ну можно же просто модифицировать формулы в Q2:R10, по типу:
=СУММ(ИЛИ($K2=Q$1;$M2=Q$1;$O2=Q$1);Q1)
а затем преобразовать формулы на листах со специальностями так, чтобы они могли найти нужные данные. И выборку данных на листы со специальностями можно тоже упростить (обратите внимание на то, что название специальности внесено на лист, в ячейку $K$1$ ; также можно избавиться от ячеек столбца K в таблице, а формулу из него вписать прямо в формулу, подбирающую вид документа):
К сообщению приложен файл: 2-17816-1-1.xlsx (45.3 Kb)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Воскресенье, 07.06.2015, 16:55
Автор - AndreTM
Дата добавления - 07.06.2015 в 16:11
timurkin Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 17:16 | Сообщение № 7
сижу разбираюсь.......)
Сообщениесижу разбираюсь.......)
Автор - timurkin
Дата добавления - 07.06.2015 в 17:16
timurkin Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 18:21 | Сообщение № 8
мдааа, я оказывается вообще не шарю в экселе, не могу разобраться все равно((( а поэтому никак прикреплен документ
К сообщению приложен файл: 9680874.xlsx (44.6 Kb)
Сообщениемдааа, я оказывается вообще не шарю в экселе, не могу разобраться все равно((( а поэтому никак прикреплен документ
Автор - timurkin
Дата добавления - 07.06.2015 в 18:21
Rustem Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 18:44 | Сообщение № 9
Репутация: 48 ±
Не понятно, что в итоге хотите получить?
WMR: R183220163895
СообщениеНе понятно, что в итоге хотите получить?
Автор - Rustem
Дата добавления - 07.06.2015 в 18:44
AndreTM Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 18:44 | Сообщение № 10
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Ну уж либо разбирайтесь, либо... никто не будет переделывать уже работающее (причем работающее так, как вы и хотели) :)
Тем более, не стОит придумывать ещё и дополнительные "хотелки", меняющие принцип составления формул (да и ненужные, и даже вредные в таком формате, по сути).
Могу предложить вариант, в котором формулы однотипны, и присутствуют только на листах-специальностях. Формула нахождения позиции из общего списка - посложнее, формулы ссылок на общий список для подстановки информации по строчкам - просто выборка через ИНДЕКС(). Прочтите примечания!
А если ещё правильно добавить именованные диапазоны для таблицы "Общий список", и поправить формулы для их использования - и тогда вообще можно не разбираться, как формулы работают :) При этом можно было бы добавлять/удалять записи из общего списка, изменять количество специальностей в общем списке, добавлять листы для новых специальностей простым копированием любого из имеющихся листов...
К сообщению приложен файл: 2-17816-1.xlsx (47.0 Kb)
Skype: andre.tm.007
Сообщение отредактировал AndreTM - Воскресенье, 07.06.2015, 19:24
СообщениеНу уж либо разбирайтесь, либо... никто не будет переделывать уже работающее (причем работающее так, как вы и хотели) :)
Автор - AndreTM
timurkin Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 22:26 | Сообщение № 11
Да вы просто красавчики ваще!!! разобрался))) Спасибо ВАМ люди добрые!
СообщениеДа вы просто красавчики ваще!!! разобрался))) Спасибо ВАМ люди добрые!
Автор - timurkin
Дата добавления - 07.06.2015 в 22:26
AndreTM Дата: Понедельник, 08.06.2015, 00:38 | Сообщение № 12
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
timurkin, значит, вы вообще не разобрались с формулами.
Потому что иначе бы понимали, что: в Общем списке доп.таблица с расчетом позиций-счетчиков должна быть размером с основную таблицу (по строкам); что формулы на листах со специальностями ссылаются на строку итог этой доп.таблицы; что формулы там же обращаются за данными к абсолютно заданным диапазонам $A$2:$J$10, $A$2:$A$10 и $S$2:$S$10, а вы увеличили диапазон с данными... и прочее.
И вообще, вам был предложен вариант с меньшим количеством формул и с возможностью несложной дальнейшей оптимизации (как раз то, на что вы нарвались - увеличили диапазон с данными, но "не сказали" об этом формулам :) ) - его вы, судя по всему, даже не рассматривали...
И вообще, если вопрос у вас стоял "сделайте мне так-то и вот этак-то, и чтобы все это работало на реальных данных" - не проще ли было сразу в платный раздел обратиться, а не изображать здесь, что вы там где-то с чем-то разбираетесь?
Skype: andre.tm.007
Сообщениеtimurkin, значит, вы вообще не разобрались с формулами.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 08.06.2015 в 00:38
timurkin Дата: Вторник, 09.06.2015, 22:49 | Сообщение № 13
AndreTM, Спасибо Вам, чем смогли помогли, извините что я в этом реально не разбираюсь, думал словлю идею...
СообщениеAndreTM, Спасибо Вам, чем смогли помогли, извините что я в этом реально не разбираюсь, думал словлю идею...
Автор - timurkin
Дата добавления - 09.06.2015 в 22:49
